Alarm sam się włacza w trakcie jazdy
Postprzez krabdul » 28 lut 2016, 19:38
Teraz mnie dopadło i to dość boleśnie. Mój przypadek trochę nie pasuje do tematu, ale ten jest najodpowiedniejszy z jajami z alarmem.
Otworzyłem wczoraj z przycisku drzwi pasażera a potem bagażnik i nagle zaczął wyć alarm.
Ku mojemu zdziwieniu nic nie dało się zrobić pilotem. Totalny brak reakcji. Ani zamknąć ani otworzyć. Zegary, wyświetlacz, lapmy się zapaliły, headup podniósł a auto totalnie nie reagowało, nie odpalało. Poszedłem po drugi zestaw kluczyków i to samo także nie tu problem. Każde otworzenie drzwi skutkowało włączeniem się alarmu, a naciśnięcie przycisku na klamce skutkowało długim popikiwaniem. Normalnie pika 1 lub 2 razy w zależności czy otwieram czy zamykam. Zadzwoniłem na mazda assistance i gości przysłał pomoc z lawetą mówiąc, że powinien rozwiązać problem na miejscu. Gościu nie miał totalnie pomysłu i na moją sugestię o odpięciu klem powiedział, że lepiej nie bo nałapie błędów. Auto poszło więc na lawetę i zawiezione do ASO, ale to była sobota wieczór, więc teraz czekam do rana aż się tym zajmą/przyjmą. Jedyne co udało mi się zrobić to zgasić xenony pokrętłem i wyświetlacz oraz nawiew, coby mniej brało prądu, ale zegary i headup dalej włączone. Pozamykałem drzwi z rygla i na koniec kierowcy z kluczyka a bagażnik został wciąż otwarty – da się go jakoś na sztywno zamknąć? Podjechałem dzisiaj poszukać centralki alarmu coby może na sztywno z kodu wyłączyć alarm, ale aku był już padnięty ale chociaż teraz nie da się już otworzyć bagażnika. Coś tam znalazłem, ale bez żadnego przycisku do odkodowania, chyba tylko moduł dodatkowego immo to był. Zresztą z padniętym aku i tak nic bym nie wskórał.
Macie jakieś pomysły co mogło wywołać zwiechę alarmu i centralnego? Z ingerencji elektronicznych to mam kamerkę od Chińczyka i ledy w środku, ale tak już jeżdżę od miesiąca i nic się nie działo niepokojącego. Jestem trochę załamany tym holowaniem, bo kupiłem nowe auto by mieć długie lata spokój, a tu taki zonk na starcie.
Od: 6 sty 2010, 12:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez starcraft » 28 lut 2016, 20:13
Kurcze, moze ktos probowal go ukrasc ? Złamal pierwszy immo ale ten dodatkowy zabezpieczyl auto, a ty przyszedles po fakcie.
Od: 17 gru 2015, 23:19
Auto: mazda 3 bm 2015 2.0, 120km. SEDAN skyenergy
Postprzez krabdul » 28 lut 2016, 20:20
Musiałby tego próbować w biały dzień na monitorowanym osiedlu. Samo otwieranie było z normalnym piknięciem, więc złodziej musiałby go uzbroić po nieudanej próbie. Jeśli ASO rzuci takie przypuszczenia to poproszę o podgląd z kamer, ale to bym wykluczył.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez konole » 28 lut 2016, 21:24
krabdul napisał(a):Macie jakieś pomysły co mogło wywołać zwiechę alarmu i centralnego?
Miałem dokładnie to samo w CX-3. Tylko, że mi alarm uruchomił się w trakcie jazdy – głosowy i sygnały awaryjne, gdy tylko przystanąłem na poboczu i włączyłem tryb parking w automacie, auto nie chciało już ponownie ruszyć i cały czas włączał się czujnik ruchu przy próbie zdziałania czegokolwiek.
Czy masz nowe zabezpieczenia od Mazdy (alarm)? Jeśli tak – można "rozłączyć" alarm poprzez wpisanie własnego kodu autoryzacyjnego i zresetować alarm – po ponownym zabezpieczeniu ponownie działać – jednak wtedy nie wiedziałem jak to zrobić, ani gdzie wpisać ten alarm.
Do mnie również przyjechała laweta od ASO i jedyne, co mechanik był w stanie zrobić, aby uniknąć lawety (niedziela, 23:00) to było odłączenie i przyłączenie akumulatora. Podziałało... Kolejnego dnia zawitałem do ASO, nie wykryli nic niepokojącego, ale zaktualizowali oprogramowanie alarmu.
Od tego momentu (a był to początek listopada – miałem auto ledwo 2 tygodnie) nie działo się nic niepokojącego, działa wszystko wręcz wzorowo.
Od: 26 wrz 2015, 14:08
Auto: Lexus IS300
Postprzez krabdul » 28 lut 2016, 21:33
Tak, mam oferowane w SkyPassion za zeta Omega Can Ultra a auto odebrałem w styczniu. Wygląda na to samo, także powinni mi od kopa to zrobić i zaktualizować no i dowiem się odrazu jak sobie z tym radzić na przyszłość (oby nie było potrzeby). Kod znam tylko zapomniałem dopytać przy odbiorze gdzie się go wklepuje. Może i lepiej, że nie tak łatwo to ustrojstwo znaleźć. Trochę mnie uspokoiłeś, że TTTM ;)
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez starcraft » 28 lut 2016, 21:55
waat? ja nie mam zadnego kodu. Gdzie go moglbym wpisac w razie czego i skad go wziać? Sprawdze potem dokumenty wszystkie.
Postprzez krabdul » 28 lut 2016, 22:38
Jest na to miejsce w instrukcji alarmu/immo i tam mam wklepane. Taka mała książeczka.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez davidow69 » 1 mar 2016, 01:29
Dzis miałem powtórkę z zeszłego tygodnia . Taka sam historia ... Nie możliwe żeby dwa tygodnie po odbiorze auto tak fisiowało . A nie kosztuje dwa złote żeby to olać . Wpisując ten pin dezaktywuje całkowicie alarm ?
Od: 5 lut 2016, 14:03
Auto: Mazda 3 SkyEnergy 165-koni
Postprzez starcraft » 1 mar 2016, 01:37
Panowie wy tez macie tylko jeden dodatkowy immobilizer do jednego kluczyka czy dali wam komplet 2?
Postprzez ereste83 » 1 mar 2016, 10:05
Jeden.
Od: 12 sty 2016, 13:10
Auto: Mazda 3 2015 HB SkyPassion 2.0 120KM 6AT
Postprzez davidow69 » 1 mar 2016, 12:43
Ja dostałem 1 klucz zapasowy i tą pestke od alarmu tez ..
Postprzez krabdul » 1 mar 2016, 14:19
Mi też dali jeden.
Właśnie odebrałem auto. Mechanik zaktualizował soft i pozmieniał przy okazji niektóre ustawienia jak kierunkowskazy czy czułość czujników. Przy okazji dowiedziałem się gdzie mam przycisk autoryzacji, który nie tylko służy do rozbrojenia awaryjnego, ale z tego co wyczytałem jego jednokrotne naciśnięcie i zaryglowanie w ciągu 20 sekund drzwi spowoduje odłączenie niektórych czujników (pies w środku itp). Co do mojego przypadku to cały czas wskazywał krótkie przebiegi i niedoładowany akumulator, ale mi się to przydarzyło akurat w dzień w którym trochę dłuższy odcinek robiłem, a niektórym trafiało się to w czasie jazdy, więc nie bardzo to łyknąłem. Pożyjemy zobaczymy.
Przy okazji mówił, że od kiedy montują te alarmy to w Krakowie nie zginęła chyba jeszcze żadna nowa mazda a i w Warszawie dużo mniej kroją.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez starcraft » 1 mar 2016, 14:22
Przynajmniej jakoas dobra wiadomosc, narazie faktycznie jak ukradli jakas mazde to rocznik gdzie jeszce nie montowali tego alarmu.
Krabdul, jakbys mogl to napisz mi w prywatnej wiadomosci gdzie jest ten guzik autoryzacji.
Postprzez krabdul » 1 mar 2016, 14:26
Tu nie ma co pisać na prw, bo ja teraz robiłem w ASO w Krakowie a auto kupiłem gdzie indziej i mówili, że oni zarówno centralkę jak i przycisk gdzie indziej montują. Dopytaj w ASO w którym kupowałeś.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez wojtix » 1 mar 2016, 14:30
krabdul napisał(a):Przy okazji mówił, że od kiedy montują te alarmy to w Krakowie nie zginęła chyba jeszcze żadna nowa mazda a i w Warszawie dużo mniej kroją.
Bo w Krakowie grupę VW kroją, a nie japończyki. W japończykach gustują w najwiekszym stopniu w Stolycy. Z drugiej strony jak właściciel ma problem z odjechaniem własnym samochodem przez ten alarm, to po co się złodziej będzie męczył. Poszuka "sprawniejszego" :)
Od: 5 sie 2014, 10:32
Auto: Mazda 3 Sedan, SkyEnergy, 120KM 6MT
Postprzez davidow69 » 1 mar 2016, 14:44
Ja także robię krótkie dystanse . I jak twierdzili w Aso szczególnie maja problemy takie osoby z tym alarmem . No ale jest to trochę denerwujące jak podczas jazdy włączy się alarm . Ja mam najnowszy soft ... Jak ponownie mi wyskoczy taki problem ponownie będę męczył Aso .
Postprzez ozii » 2 mar 2016, 12:31
Trochę mnie nastraszyliście bo w weekend wybieram się do Krakowa i nie mam zamiaru wracać pociągiem...
Posiada ktoś jakieś źródło informacji na temat kradzieży w Krakowie?
Sory za offtop.
Od: 10 lis 2015, 15:40
Auto: Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 Turbo 280 KM 2017r
Wcześniej Mazda 3 BM 2015 SkyPassion 2.0 Skyactive G 165 KM 2015r
Postprzez konole » 8 mar 2016, 01:09
Eh, dzisiaj znów w trakcie jazdy mi się to przydarzyło, a już myślałem, że po listopadowej aktualizacji ten problem nigdy nie wystąpi... No cóż, pozostaje ASO i liczenie na to, że od tego czasu coś poprawili w tej sprawie.
Auto: Lexus IS300
Postprzez Spoko40 » 4 kwi 2016, 08:28
Dzisiaj również w trakcie jazdy włączył mi się alarm i nie była to krótka trasa bo po przejechaniu ok 150 km więc powodem nie są krótkie trasy jak sugeruje serwis.
Ostatnio edytowano 4 kwi 2016, 11:54 przez Spoko40, łącznie edytowano 1 raz
Od: 10 lut 2016, 18:58
Auto: Mazda 3 Enso 2016
Mazda 2 DJ 2019
Postprzez Springfield762 » 4 kwi 2016, 10:09
Ja pisałem do MMP odnośnie tych problemów i twierdzili, że to pojedyńcze przypadki i problem kompatybilności został rozwiązany. Twierdzili też, że nie wycofują się z omega can ultra. Mam nadzieję, że to prawda bo też będę miał to zabezpieczenie, a nie po to kupuję nowy samochód, żeby się stresować czy mi się w najmniej odpowiednim momencie alarm nie włączy.
Od: 9 gru 2015, 21:08
Auto: Mazda 3 BM 2016, SkyEnergy+Xenon, Sedan, JetBlack, G 2.0 MT, Felgi 18"
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 291 gości
