Wyświetlacz przezierny – HUD w CX 3
PostNapisane: 21 wrz 2021, 17:05
przez 66bogdan66
Czy ktoś z Kolegów uporał się z założeniem oryginalnego HUDa do auta które nie ma tego w wyposażeniu, lub zastosował podobne rozwiązanie podobne do oryginalnego?
Re: Wyświetlacz przezierny – HUD w CX 3
PostNapisane: 30 wrz 2021, 21:47
przez andrep
Zerknij tu:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9#p3455849
Podobnie jest pewnie we wszystkich modelach :)
PostNapisane: 20 sty 2022, 18:03
przez 66bogdan66
Dalej "drążąc" temat, pytałem osobiście i dzwoniłem do kilku ASO Mazdy i żadne ASO nie wykonywało dotychczas montowania oryginalnego HUD-a w samochodzie w bez wyświetlacza . Wszyscy wskazywali, że aby go zamontować trzeba rzeczywiście zmienić zegar, oraz zamontować odpowiedni sterownik i pozmieniać oprogramowanie, co w/g nich nie jest proste.
Ponieważ doceniam ( bo w innym samochodzie posiadam ) jaką "ma wartość" HUD, szczególnie w zakresie wyświetlania prędkości w obszarze widzenia ( bez odrywania wzroku od drogi ), "połączyłem polską i chińską myśl techniczną" i wykonałem własnego HUD-a, który wizualnie nie odbiega od oryginału, a w dodatku wyraźniej, ( szczególnie na słońcu ) wyświetla dane. Co prawda nie współpracuje on z mapą/nawigacją ( nie pokazuje strzałek i ograniczeń prędkości ) ale ma szereg innych funkcji w stosunku do oryginału. Wykonałem, dla znajomych kilka szt. i wszyscy ocenili projekt b. pozytywnie. Jeden HUD wystawiłem po kosztach na allegro.
https://allegrolokalnie.pl/oferta/hud-mazda-cx-3-do-samodzielnego-montazu
Jeśli któryś z Kolegów zamontował oryginalny HUD – proszę się tym "pochwalić"!
PostNapisane: 13 kwi 2022, 07:52
przez darrecki
Wiem, że temat może być nieaktualny, ale:
Zdejmujesz licznik, trzeba pociągnąć do siebie daszek i po kolei odczepiać klipsy, potem są zdaje się 4 śruby trzymające licznik do deski.
– jeśli do licznika dochodzi 1 wtyczka, cała procedura jest plug and play
– 2 wtyczki w liczniku – jest to możliwe, ale odradzam ze względu na lekkie (w porywach do sporych) druciarstwo.
Mając jedną wtyczkę, kupujesz licznik z cyfrowym prędkościomierzem + hud + daszek z wycięciem
– podłączasz interface do auta + PC i oprogramowanie forscan, rejestrujesz darmową wersję extended na 2 miesiące
– zgrywasz kompletną konfigurację IC na kompa przez forscan / asbuild
– podłączasz nowy licznik z HUD
– wgrywasz starą konfigurację do nowego licznika
– ostatnim krokiem zostało aktualizowanie przebiegu, do tego potrzebny albo specjalny interface (chińczyki za paręnaście $) albo wycieczka do specjalisty – w PL problemu z tym być nie powinno
Cała przekładka nie powinna zająć więcej niż godzinę.
Jedna uwaga.
Mimo, że liczniki z 3 i CX3 wyglądają identycznie, to nowy MUSI być z Mazdy CX3 lub 2, z Mazdy 3 nie da się zaprogramować.
Poza tym licznik musi być z tego samego modelu rocznikowego, czyli taki z przed lifta nie będzie działał w po lifcie.
[Usunięte]
PostNapisane: 13 kwi 2022, 09:09
przez krzychun
PostTen post został usunięty przez krzychun 13 kwi 2022, 09:11.
PostNapisane: 21 kwi 2022, 10:45
przez patrol69
Żeby nie zakładać nowego tematu pytanie do ludzi posiadających HUD.
Czy aby wyświetlało się czytanie znaków na HUD potrzebuje kartę z nawigacją czy może jakaś kamerkę / szybę czytająca znaki , a może jakieś konkretne oprogramowanie ?
Drugie pytanie
Jeżeli wystarczy karta czy nawigowanie musi być włączone aby wyświetlało znaki ?
PostNapisane: 10 wrz 2022, 21:21
przez klosio93
Będę się zabierał za montaż liczników z hudem i teraz moje pytanie czy jest ktoś z okolic wrocka kto mógłby mi zaprogramować wszystko? Oczywiście odpłatnie ?
Dopisano 10 wrz 2022, 21:21:
Dopisano 10 wrz 2022, 22:01:
Mam takie zegary, rocznik 2016. Myślicie, jak odkupię taki licznik z hudem to nie będzie problemów żadnych ?
