Pozdrawiam wszystkich fanów mazdy cx 3.Mam w sumie mazdę niecałe dwa tygodnie, więc uczę się cały czas u mnie problem. Ostatnio wystąpił u mnie problem, który jest dla mnie dziwny. Mianowicie podczas jazdy zapaliły się mi lampka sygnalizacyjna systemów zabezpieczenia przed kradzieżą (kłódka).Myślałem, że to jest oznaka słabej baterii w kluczyku-pilocie. Co zresztą było prawdą, bo bateria miała 2,7 v. Instrukcja jaki i filmik na YouTube pokazują jak wymienić baterie w takim pilocie. I tak zrobiłem, no i niestety pilot nie działa. Muszę kluczykiem otworzyć drzwi, a potem uruchomić auto z przyłożeniem kluczyka do startera. Wtedy silnik się uruchamia. Byłem już u dwóch ludków którzy dorabiają kluczyki, i na razie nic mi nie doradzili. Dziwne to. Miałem z 10 samochodów i nigdy takiego problemu.
Instrukcje zgrywania pilota z samochodem dotyczą wersji ze stacyjką. Tutaj nie ma stacyjki. Pilot normalnie mruga diodami, ale nic poza tym. Brakuje synchro.
pilot kluczyk, brak reakcji po wymianie baterii
Wygląda jakby kluczyk nie nadawał sygnału... Więc albo bateria na którą wymieniłeś jest lipna (widziałem już takie historie na forum) albo kluczyk się popsuł. Co z drugim kluczykiem?
Jak do odpalenia potrzebujesz trzymać kluczyk blisko stacyjki to moim zdaniem działa ta standardowa plastyka immobilajzera do którego nie jest wymagana bateria.
Ja wymieniałem baterię w kluczyku i bez problemu wszystko poszło. Pytanie też czy nie masz omegi (dodatkowe zabezpieczenie) i czy tam nie trzeba wymienić baterii?
Ps. Popraw sobie profil nie xc3 czy tylko CX-3
No to jak jeden kluczyk nie działa to raczej coś nie łączy bateria lub się popsuł... 3,5V to raczej dobry wynik...
Omega to dodatkowe zabezpieczanie montowane w większości samochodów z polskich salonów. Często sprawia problemy. Taka dodatkowa "pastylka" lub karta przy kluczach.
Rzuć o ziemię może zadziała.hahhah. A tak serio sprobuj jeszcze z nowa bateria.jerzyWU napisał(a):Pozdrawiam wszystkich fanów mazdy cx 3.Mam w sumie mazdę niecałe dwa tygodnie, więc uczę się cały czas u mnie problem. Ostatnio wystąpił u mnie problem, który jest dla mnie dziwny. Mianowicie podczas jazdy zapaliły się mi lampka sygnalizacyjna systemów zabezpieczenia przed kradzieżą (kłódka).Myślałem, że to jest oznaka słabej baterii w kluczyku-pilocie. Co zresztą było prawdą, bo bateria miała 2,7 v. Instrukcja jaki i filmik na YouTube pokazują jak wymienić baterie w takim pilocie. I tak zrobiłem, no i niestety pilot nie działa. Muszę kluczykiem otworzyć drzwi, a potem uruchomić auto z przyłożeniem kluczyka do startera. Wtedy silnik się uruchamia. Byłem już u dwóch ludków którzy dorabiają kluczyki, i na razie nic mi nie doradzili. Dziwne to. Miałem z 10 samochodów i nigdy takiego problemu.
- Od: 21 gru 2024, 18:33
- Auto: 2009
