Kamera cofania CX-3
Czytam ten wątek już chyba dwudziesty raz i nie za bardzo kumam. Chodzi mi konkretnie o trzy sprawy.
1. Czy będę musiał ciągnąć przewody przez cały samochód
2. Jak z tym zasilaniem 6 czy 12V
3. Czy kupować zestaw z tym adapterem (na zdjęciu w poście @kolios z 24 lutego 2019 r.)
Moja Mazda to wersja SkyEnergy rocznik 2018 ( po liftingu – reczny hamulec elektryczny) i posiada tylne czujniki parkowania.
Pytam dlatego, że chciałbym aby montaż sprowadził się tylko do ingerencji w klapę bagażnika.
Jasand
Czym się różni adapter wpinany do monitora OEM od tego wpinanego w klapie bagażnika (jeżeli wiązka do kamery jest tam doprowadzona) ?
Jasand
Jeśli w bagażniku jest wiązka od kamery ( tak jak opisywałem – schowana razem we wiązce przewodów ) to nie trzeba montować żadnego dodatkowego adaptera/przejściówki przy radiu/ wyświetlaczu ( CMU). Kable z bagażnika są już wpięte do modułu radia.
Aby prościej potwierdzić, czy są przewody przygotowane pod montaż kamery, wystarczy porównać opis wtyczki w klapie bagażnika ( załączałem zdjęcia ) z wtyczką w klapie bagażnika auta i sprawdzić czy są tam trzy czerwone kable ( jak na zdjęciu ). Jeśli ich nie ma, to nie ma okablowania do kamery i wtedy trzeba ciągnąć kable przez cały samochód i aby je wpiąć do radia ( CMU ) potrzebna jest specjalny adapter.
Kupilem uzywana orginalna kamere do Mazda CX3. Taka jak na zdjeciu:
https://a.allegroimg.com/s1024/0c9cdc/e ... 29db1cca23
Ale nie ma zadnego opisu przewodow/wtyczki. Czy jest ktos w stanie mi pomoc rozszyfrowac przewody? Ktory to +6V, GND, Video+, Video-?
- Od: 24 kwi 2021, 18:32
- Auto: Mazda CX-3, Skyactive 2.0, 2015
Witam. Jestem uzytkownikiem cx9. Android radio + kamera cofania ktora podłączona prawidłowo sygnalizuje brak sygnału. Diody podswietlajace kamere na dodatkowym kabelku załączają sie po wbiciu wstecznego, obraz zmienia sie rowniez ale na czarny ekran z komunikatem ''no signal'' Czy może to byc spowodowane przestawieniem opcji w radiu? Cos tam krecilem przy rejestratorze ktory działa. A może pech ze kamera jest wadliwa. Pomoze ktos? Dziekuje
Witam potrzebuję pomocy zakupiłem kamerkę z adapterem montowanym w radiu 28 pin czy muszę prowadzić przewody przez cały samochód ( samochód posiada czujniki parkowania wiązka ma poprowadzone czerwone przewody jak opisywał kolega z forum zamieszczam zdjęcie zestawu proszę o informację czy można połączyć pokierowanie które przewody z którymi połączyć z góry dziękuję za pomoc.
Drugie zdjęcie wiązka oryginalna i trzy przewody połączone.
- Od: 19 sie 2021, 20:46
- Auto: Mazda cx3
Ja Ci nie pomogę ale zobacz jeszcze do wątku Mazdy 3,powinno być podobnie więc może pomoże
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=760
Może mi ktoś pomóc z montażem kamery cofania zakupiłem na Ali https://a.aliexpress.com/_vaJs9Um dokupiłem przejściówkę z linku https://a.aliexpress.com/_uILdWi by nie ciągnąć instalacji i dalej nic pomoże mi ktoś?
- Auto: Mazda cx3
Widzę że modyfikacje z AiO wgrane
, u mnie też tak wyświetla.(ale bez temp. silnika itp
Wyłączyłem też wyświetlanie tego napisu Sprawdź czy....
Ostatnio edytowano 25 lis 2021, 22:49 przez andrep, łącznie edytowano 2 razy
