Podświetlenie powitalne białe
Postprzez Furiat » 3 mar 2017, 20:34
Czy ktoś z Was mógłby mi pokazać, jak działa u niego/niej podświetlenie powitalne (na nogi)?
Wydaje mi się, że moje trochę "zżółkniało"... Zdjęcie dam jutro.
Od: 9 gru 2016, 15:17
Auto: Mazda CX-3 2016
Postprzez andrep » 19 mar 2017, 17:25
Po tak długim milczeniu wnioskuję że niewiele osób ma to oświetlenie, ja też nie pomogę ale mam pytanie czy to prawda że to oświetlenie jest podłączane do wiązki kabli gdzieś w bagażniku?
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Furiat » 19 mar 2017, 17:47
Andrep, nie mam pojęcia, gdzie idą te kable z powitalnego. Kupiłem wszystkie ledy od razu w pakiecie.
Wymieniałem i grzebałem jedynie na LEDy w schowku i tablicy rejestracyjnej.
Postprzez andrep » 16 wrz 2017, 18:48
Odpowiem sobie :) i innym oświetlenie powitalne a właściwie zasilanie montowane jest w bagażniku, potwierdzenie ustne dostałem w ASO. Zapytałem o to (gdy byłem na wymianie lusterka) ,zapomniałem wcześniej tu poinformować <zawstydzony> . W załączniku jest instrukcja zresztą zdobyta na naszym forum :)
Furiat dalej te ledy żółkną ?
Oświetlenie Powitalne FINAL_C850-V7-055A Welcome Illumination Harness_6th Generation_01042015.pdf
(3.14 MiB) Pobrane 515 razy
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Furiat » 16 wrz 2017, 21:05
Nie, chyba miałem gorszy okres na Mazdę i wszystko mi przeszkadzało, więc wydawało mi się, że coś żółknie – ale wszystko ok :)
Ostatnio edytowano 19 lis 2017, 22:08 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Nie cytujemy poprzednika
Postprzez andrep » 25 kwi 2018, 22:47
Wreszcie dotarło podświetlenie :) (dzięki naszej poczcie z opóźnieniem <klotnia> ) https://pl.aliexpress.com/item/40009749 ... web201603_
Na stałe można pilotem ustawić 8 kolorów , ściemniać ,rozjaśniać i nie wiadomo co jeszcze... :D
Wykonanie nawet eleganckie , diody tak zabezpieczone jakby miały działać pod wodą :) świecą bardzo mocno więc pewnie ustawię na najmniejszą moc, montaż planuję po przeglądzie okresowym by się ASO nie czepiało. Planuję wtyczkę od gniazda zapalniczki uciąć i podpiąć pod zasilanie lampki sufitowej , wtedy też może projektorki w drzwiach założę ? bo na razie mam na baterię , oczywiście z wiadomych powodów :)
Dodam że w ASO ponad rok temu chcieli przeszło 600zł , za montaż (tylko przód, jeden kolor) :D
Ostatnio edytowano 28 lip 2020, 20:04 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
Mazda CX3 AWD Obrazek
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez andrep » 25 mar 2019, 13:42
Zamontowałem oświetlenie powitalne to z ASO i z Ali expres
Z ASO pod kierownicą po prawej taka mała lampeczka z jedną diodą (na foto) i to samo pod schowkiem przed pasażerem. Z Ali to te paski z paroma diodami, wszystko działa dobrze „asowskie”gasną po zamknięciu drzwi tak jak lampki górne ściemnia się natomiast to z Ali to mogę w każdej chwili zaświecić jednym naciśnięciem guzika lub z pilota (podłączone pod zapalniczkę). Można ustawić jeden z ośmiu kolorów na stałe lub różne warianty ich zmieniania oraz miganie w rytm muzyki jak iluminofonia za dawnych czasów , jest też opcja ściemniacza działająca płynnie. Kabelki z tylnych światełek pod szyną fotela od razu są schowane pod plastik tunelu więc nie widać ich i można swobodnie przesuwać fotele. Te z ASO zamontowane zgodnie z instrukcją w PDFie zamieszczoną w tym wątku. Teraz z tych „asowskich” przeciągnąć mam zamiar kabelki do drzwi do podświetlenia logo , bo do tej pory z baterii było. Dodam że miałem zamiar oświetlenie powitalne podpiąć pod żarówki sufitowe , ale zaczęły się „cuda” dziać więc nie ryzykowałem i dałem spokój, niestety w koszty poszedłem...(nie bez przyczyny fabryka zaleca ciągnąć wiązkę z bagażnika), to z Ali to grosze...
Niektóre fotki trzeba sobie odwrócić :)
centralka z czujnikiem
lampki z Ali przód
lampki z Ali tył
lewy tył
prawy tył
pod kierownicą
pod schowkiem
pilot
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez mario.rais » 26 mar 2019, 08:04
Fajnie to wyszło :)
Od: 27 lis 2017, 13:33
Auto: Mazda 3 sedan, 2.0l 120KM, 2017
Postprzez Śruba » 26 mar 2019, 15:30
Zawsze mi się takie oświetlenie podobało:p
Od: 4 lis 2018, 08:37
Auto: Mazda Cx3 2018, Rok produkcji 2018, 6MT, Benzyna, 121KM, SkyMOTION, Machine Gray
Postprzez mario.rais » 26 mar 2019, 15:32
Podczas jazdy, gdy ręcznie włączy się podświetlenie nad głową, to włącza się też podświetlenie powitalne?
Postprzez andrep » 26 mar 2019, 15:50
To "oryginalne" nie tylko przy otwarciu drzwi ,włącza się też sufitowe natomiast w czasie jazdy włączenie sufitowego nie włącza powitalnego.To z Ali oczywiście włączasz kiedy chcesz :) -warunek włączony zapłon by było napięcie w zapalniczce.
Auto: Była/jest...
Jest
