Zasada włączania się / działania klimatyzacji
Postprzez Ronin 4x4 » 29 cze 2014, 10:35
żeby nie zakładać nowego tematu, podłączę się z pytaniem tutaj, podam problem na przykładzie:
temp zewn. np 24oC, ustawiam temp wewnątrz na 15oC (klima wyłączona, AC się nie świeci) i czuję, jak z nawiewów leci zimne powietrze. Czy to oznacza, ze w cx9 klima sama się włączy, jeśli ustawimy temp wewn niższą niż jest na zewn? czy też tak macie?
ja potrzebuje wyłączać klimatyzację z przyczyn zdrowotnych (alergia) i jeździć na zwykłym nawiewie.
Ostatnio edytowano 30 cze 2014, 13:37 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Wydzieliłem jako osobne zagadnienie
Od: 28 cze 2014, 21:53
Auto: Mazda CX-9 2013 USA Crystal White Pearl Mica
Postprzez cinek78 » 29 cze 2014, 11:12
jak klima jest wyłączona to jest... wyłączona... musiałbyś spr. to fizycznie pod klapą silnika, czy przy wyłączonej klimie pracuje kompresor – jest tak to albo masz usterkę elektryczna , albo masz uszkodzone sprzęgiełko kompresora ( zatarte)
Od: 23 lip 2013, 08:08
Auto: Mazda cx5 , Alfa Romeo Giulietta
, Ducati MTS 1200
Postprzez Ronin 4x4 » 29 cze 2014, 17:31
no przecież, proste, ale wstyd <glupek2>
kompresor się włącza faktycznie, a kontrolka AC nie. Pytanie czy napewno w modelu 2013 nie wprowadzono stałej klimy w takim przypadku (w końcu to produkt dla inteligentnych inaczej amerykańców, ustawia zimne powietrze, to ma być zimne <głaszcze> ).
W oplu kiedyś się spotkałem właśnie z takim rozwiązaniem, że nie dało się klimy wyłączy jeśli temp w aucie miała być niższa niż na zwen.
Jesteś cinek78 na 100% pewien? bo jeszcze nie wszytko rozgryzłem, mam 9tkę dopiero 3 dni :D
Postprzez cinek78 » 29 cze 2014, 18:19
ma 100% – mam model 2013 w najnowszej budzie...
dzisiaj 24 stopnie , w kabinie nastawione 19 – jak wyłączam klimę to po chwili robi się "duszne" , takie charakterystyczne powietrze jak po wyłączeniu klimy.
, Ducati MTS 1200
Postprzez Ronin 4x4 » 30 cze 2014, 12:06
no i jest rozwiązanie tej zagadki, jednak miałem po trocu rację <spoko>
jeżeli w panelu ustawimy nawiew, w którym jest m.in nawiew na szybę, wtedy zawsze włączy się klima! Więc jeśli ktoś chce mieć nawiew bez AC, to musi mieć na panelu wyłącznie nawiew na twarz lub nogi.
Tak jest w każdym modelu TB, wiadomość mam od mojego "importera" <ok>
Postprzez cinek78 » 30 cze 2014, 13:21
sprawdziłem u mnie – tak to nie działa!!!
jak mam klime na off – zmiana nawiewów nie powoduje jej włączenia....
włączenie klimy u mnie nastepuje w 2 oprzypadkach:
1. właczenie klimy przyciskiem
2. kliknięcie w przycisk AUTO
, Ducati MTS 1200
Postprzez Ronin 4x4 » 1 lip 2014, 21:08
to nie wiem <co?> , sprawdziliśmy na dwóch CX-9 (2012 i 2013), cx5 (2013) i jednej 6tce (2013). Wszędzie tak samo – włącza się agregat przy włączeniu nawiewu np na szybę i na nogi.
Co ciekawe, w cx5 włącza się na wyświetlaczu info "AC", ale dioda nie, a w sprawdzanych cx9 i u mnie, agregat się włącza, ale żadnej informacji nie ma, ani dioda, ani "AC" na wyświetlaczu – nic.
Jak dla mnie to trochę bez sensu, bo po co zawsze osuszać szybę, no ale ktoś taki soft napisał.
Postprzez drout » 1 lip 2014, 21:19
Tak z innej beczki jakieś namiary na swojego dealera mazd masz. Ma coś ciekawego bo szukam cx9. Pzdr :)
Od: 27 cze 2013, 15:29
Auto: Forek 2,5XT
CX-9 2010 EU/PL
Postprzez Ronin 4x4 » 2 lip 2014, 07:52
nie zaśmiecajmy forum, poszło na pw <spoko>
Postprzez Ronin 4x4 » 7 lip 2014, 10:02
Dodam jeszcze, że w weekend spotkałem się z mechanikiem, który miał do czynienia z kilkoma markami z za oceanu i ta zasada klimatyzowania przedniej szyby w amerykańcach jest raczej powszechna. Nie ma tez sygnalizacji o włączeniu klimy, tylko słychać jak się włącza kompresor.
Może oni tam coś mają w przepisach o tym, bo to nie wymysł Mazdy.
Wiec może cinek78 masz soft lub komputer z UE w swojej 9tce?
Postprzez cinek78 » 10 lip 2014, 19:18
kurcze, no nie wiem...
teraz troche pada , więc przetestowałem to "całościowo"
Jak mam właczone osuszanie szyby czołowej to ją lekko osusza , ale jak dzisiaj była mżawka to było nie wystarczające, dlatego nacisnołem przycisk klimy i zeszło w mig... to potwierdza , że klima nie działa przy przełaczniku nawiewu przedniej szyby , tylko w chwili "wymuszenia"
Faktycznie miałem zmieniane całe oprogramowanie w CX , bo miałem problem z kontrolą trakcji, ale wątpię żeby mieli soft EU.. prędzej jakimś ruskiem mi zawirusowali... <co?>
, Ducati MTS 1200
Postprzez Ronin 4x4 » 14 lip 2014, 09:49
to masz fajnie, ja uważam to trochę za bezsens, żeby "na siłę" uszczęśliwiać kierowcę klimą
Znalazłem nawet w manualu zapis iż tak jest faktycznie
Postprzez Bricoman » 4 cze 2017, 18:40
Potwierdzam. U mnie jest tak samo. W wersji szyba+nogi klima sama sie włącza
Od: 17 wrz 2016, 20:43
Auto: Mazda cx9
