Zawor PCV
Postprzez henex1980 » 10 lis 2019, 16:25
Witajcie. Mam pytanko. Czy wymienial ktos z Was zawor skrzyni korbowej PCV? Ten ze kolektorem od strony grodzi.
Od: 17 mar 2019, 13:04
Auto: Mazda cx-9 2008r
Postprzez Kolbi » 13 lis 2019, 18:01
Witaj, A jakie masz objawy, że chcesz go wymieniać, coś się zapowietrza, wywala olej?
Kto postawił diagnozę, że jest on do wymiany?
Od: 20 kwi 2007, 20:20
Auto: była Mazda 323F BA 1.5 Z5 aut.
Mazda CX9 TB 3.7 2010 europa.
Postprzez henex1980 » 26 sty 2020, 12:29
Chcialem tylko spytac czy ktos wymienial ten zawor. Patrzac na zuzycie oleju w cx9 mozna sie dopatrywac w nim problemu. U mnie zawor sprawny.
Postprzez rafik85 » 8 lut 2020, 09:08
Kolega szuka chyba usterek na siłę :)
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez henex1980 » 12 mar 2020, 12:05
Dlaczego na siłe? Zawor pcv jest czescia eksploatacyjna. Wiele zrodeł podaje ze powinno sie go wymienic tym bardziej jak masz wieksze zuzycie oleju. Koszt nie wielki. Zawor ten zwyczajnie sie zużywa i jego sprawnosc ma duze znaczenie dla silnika. To ze nikt nie wynienial z forum nie znaczy ze nie powinien.
Postprzez rafik85 » 12 mar 2020, 17:44
Łańcuch też wymienny, robiłeś?
531-640-670
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez henex1980 » 12 mar 2020, 20:27
Widze ze juz sie kpina zaczyna , nie pierwszy raz. Dzieki.
Postprzez henex1980 » 5 maja 2020, 21:18
Wracając do tematu zaworu. Po wymianie zauważyłem że nie muszę robić dolewki jak ostatnio po takim samym przebiegu. Sądzę że warto zmienić ten zaworek bo to koszt jednej butelki oleju 5w30. Poważnie jak macie taką możliwość warto to zrobic. Za miesiąc czeka mnie wymiana oleju i wtedy podzielę się dokładnym pomiarem spalania oleju na konkretny przebieg. Mój stary zawór po wyciągnięciu wydawał głuchy słabo dźwięk przy potrząsaniu a nowy był wyraźnie słyszalny. Więc tak na oko zawór pcv ulega zużyciu. Czytałem kilka tematów że są silniki które mają ten zawór dożywotnio a są silniki w których ten zawór jest tak zrobiony ze się zaciera. W środku jest kulka i sprężynka.
Postprzez KeyCzewski » 10 maja 2020, 19:55
Zawór temn odpowiada za odpowietrzenie i odciąg oparów oleju z bloku – miski olejowej silnika. Jeśli jest uszkodzony może mieć wpływ na obroty biegu jałowego, zwiększone żużycie oleju silnikowego lub gaśnięcie pojazdu przy zejściu na obroty biegu jałowego. Jeśli nie masz tych problemów – daj sobie spokój. Chyba że zrobiłeś 100tys kilometrów i obawiasz się że może coś się stać na dłuższej trasie, przed wakacjami to jak najbardziej koszt 40zl nie majatek
Od: 27 sie 2019, 15:38
Auto: Mazda cx9
Silnik 3.7
Rok 2008
Postprzez henex1980 » 12 maja 2020, 07:52
100tys? Dobijam już 300.
Postprzez rafik85 » 12 maja 2020, 08:12
Ale nie masz auta od nowości więc nie wiesz czy nie był już wymieniany
531-640-670
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez henex1980 » 15 maja 2020, 09:57
Sądzę że nie był. Czytałem kilka tematów odnośnie duratecow 3.5 gdzie właśnie ten zawór był winowajcą ubytków oleju więc analogicznie pomyślałem że w cx9 też warto go wymienić. Teraz mam zaworek motorcrafta do mustanga. Jest tylko o 5mm dłuższy.
Postprzez Kolbi » 12 cze 2020, 07:23
Jakieś namiary na ten zaworek, kod i gdzie można kupić.
Może i mój należy wymienić i zmniejszy się zużycie oleju.
Postprzez henex1980 » 12 cze 2020, 18:34
Mam taki. https://www.usaolkusz.pl/p/17342/247381 ... -ford.html Jest minimalnie wyzszy ale to nie stanowi problemu.
Postprzez henex1980 » 26 lip 2020, 08:57
Po pewnym czasie moge sie wypowiedziec o wymianie zaworu pcv. Teraz dopiero po wymianie olej i dodatkowo użyciu plukanki tec2000 dokladnie zwracam uwage na dolewki. Jezdzilem na valvoline 5w30 zmienilem na texaco havoline energy 5w30. Czy płukanka tec2000 pomogla? Pewnie tak jezeli przegladniemy internet i poogladamy,poczytamy opinie. Czy zmiana oleju tez ma jakis wplyw na zuzycie? Odparowalnosc noac oleju texaco jest moze niższa ale sadze ze zawor pcv tez nie byl bez znaczenia. To wszystko ma wplyw na obecne zuzycie. Na 3tys km dolewka oleju to 0.6lit co uwazam za nie zly wynik tym bardziej ze polowa z tego dyatansu zrobione przy predkosciach 120/140km.
Przypomne ze u mnie przebieg dobija 300tys.
Postprzez rafik85 » 26 lip 2020, 16:56
Nie zdarzyło mi się żebym dolał więcej niż 0,4l co 10kkm. Jeśli tobie pije prawie 2l od wymiany do wymiany to czas myśleć o remoncie/wymianie jednostki chyba. Jedną sprzedawałem jak dobrze pamiętam miała 350kkm.
531-640-670
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez matylda » 26 lip 2020, 21:22
To silnik niskoobrotowy, w warunkach "normalnych" 1,5-2,5 tys. obrotów, więcej on nie potrzebuje, na autostrdzie faktycznie może wypić oleju więcej. To zużycie, też nie jest tak jak silnik Wieśka 1,4 Tsi – 1 litr na 1000km i wmawiają ludziom, że to się mieści w normie.
Od: 17 gru 2015, 23:06
Auto: CX-9 sport 2015 salon PL
Honda civic Type-R 2017 360KM
Postprzez henex1980 » 27 lip 2020, 17:13
Mala korekta. 0.4 lit na 4tys. Liczylem z butelki 1l gdzie juz ulewalem do 5tki bo przeciez na starcie jest 5.2l oleju. Wiec odjac musze od 0.8lit a nie 1l.
Dopisano 27 Jul 2020, 17:28:
Uwazam ze przy vce i oraz wspomnianych predkosciach to nic nadzywczajnego. Dodatkowo jazda na gazie tez ma wplyw na spalanie oleju?Nie sadzisz? Z tym remontem to przesadziles. U mnie w pracy na kila roznych aut ( kolegow) kazdy ma dolewki mniejsze czy wieksze.
Postprzez Remus1980 » 15 wrz 2020, 08:05
Ja użytkuje Madzie dopiero od Maja. Przebieg 190k. Przez 7 lat była w jednych i dobrych rękach. Olej zmieniany co 8k. Instalacja gazowa także od siedmiu lat. Po przejechaniu 7k ubyło mi 0,7l. Dodam, pół na pól jazda mieszana, miasto – trasa. Uważam, że na takie jednostki jest to zużycie do przyjęcia.
Od: 9 wrz 2020, 13:25
Auto: Mazda CX9 FWD
3.7 LPG
2008
