Błąd czujnika poziomu paliwa, instalacja LPG
Postprzez sQubany » 25 cze 2014, 19:50
Witam.Chciłem zapytac czy ktoś z was ma w mazdzie zamontowany gaz i czy ma problem z czujnikiem poziomu paliwa.Ja ok miesiąc temu dałem zamotować instalacje lpg. I po ok tyg jazdy zaswiecił mi się check silnika. Pojechałem do instalatora instalacji i po podpięciu do komputera stwierdził ze jest to błąd czujnika poziomu paliwa.Ze niby jezdze na gazie a paliwa nie ubywa i komputer w mazdzi odbiera to jako uszkodzenie czujnika.Po skasowaniu błedu znów po jakimś czasie się zaświecił.Chciałem zapytać czy u posiadaczy mazdy z lpg tez występuje taki błąd i czy można go jakoś wyeliminować ?I tak przy okazji jakie macie spalanie lpg na 100km?Dzięki
Od: 12 maja 2014, 19:41
Auto: Mazda cx9
Postprzez drout » 25 cze 2014, 20:23
Ktoś już o tym pisał. Ja nie miałem takiego przypadku. Szczegolnie w trasie. Spalanie miałem ok 16 litrów LPG
Dopisano 25 cze 2014, 21:24:
Zcw błąd zgaśnie sam. Poszukaj na forum było o tym
Od: 27 cze 2013, 15:29
Auto: Forek 2,5XT
CX-9 2010 EU/PL
Postprzez sQubany » 26 cze 2014, 14:52
Przeglądałem forum i nic takiego nie znalazłem.Wiem ze gasnie ale znów się zaświeca a ja mam uczullenie na kontroliki w pomarańczowym kolorze.Chodziło mi głownie czy można zastosowac (czy jest na rynku)jakis emulator przystosowany do mazdy?Bo mój gazownik twierdzi ze nie ma.Chyba go zwolnie ha ha <glupek2>
Auto: Mazda cx9
Postprzez Damiano » 26 cze 2014, 15:00
Witam!!
Jak tak mam u siebie i kiedyś na forum o tym pisałem... :D
Musisz mieć pełne ok 1/4 – 3/4 baku paliwa. Jak spada poniżej 1/4 i jeszcze jak zapali się rezerwa to wywala mi błąd czujnika paliwa. Ostatnio błąd pojawił mi się przy pełnym baku :|
Także utrzymuj poziom benzyny między 1/4 a 3/4 baku i będziesz miał spokój ;)
Poza tym check sam gaśnie po parudziesięciu km.
Pozdrawiam <oczko>
P.S. Moje spalanie LPG: miasto (krótkie odcinki 2 – 4 km): 25l/100 km :D
trasa: (120 km/h): ok 15 l/100km
minimalne (80 – 90 km/h): 13l/100km
Od: 27 sie 2008, 21:47
Auto: CX-9 AWD, 2010r.
Postprzez sQubany » 26 cze 2014, 22:01
Dzieki damiano tak zrobię jak napisałeś i zobaczymy.Pozdrawiam
Auto: Mazda cx9
Postprzez Josh » 27 cze 2014, 00:03
Podziel się proszę, czy sposób pomógł :)
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Xtof
Od: 13 maja 2008, 10:29
Auto: Rodzinne
Postprzez sQubany » 27 cze 2014, 12:44
Ok dziś podjadę na cpn zatankuje mazde do połowy i podjadę skasować błąd i napiszę czy pomogło
Auto: Mazda cx9
Postprzez cinek78 » 27 cze 2014, 13:19
coś jest na rzeczy... mnie co prawda kontrolka nie wywala , ale błąd w ECU mam ... problem objawia mi się tym, że niezależnie czy mam 1/2 zbiornika, czy max to wskaźnik i tak nie pokaże więcej niżeli 1/2.. ;P
Nie przejmuje się tym , gdyż nic mi się nie zaświeca(check) , a tankuje zawsze za 100 zł, jak mi się kontrolka rezerwy zapali( czyli mit o 1/4 zbiornika obalony :D )
Dodam tylko, że miałem już ten problem przed zamontowaniem gazu...
sQubany jaka masz instalacje gazową?? jeśli BRC plug... to w oprogramowaniu jest taka opcja , że jak ją zaznaczysz to "krótkotrwałe" błędy będą za każdym razem się samoczynnie kasowały.... taki ukłon w stronę wkur... <glupek2> na kontrolki gaziorów <jupi>
Od: 23 lip 2013, 08:08
Auto: Mazda cx5 , Alfa Romeo Giulietta
, Ducati MTS 1200
Postprzez sQubany » 8 lip 2014, 15:30
Więc przyszedł czas na podziękowanie dla damiano <spoko> .Jak na razie wszystko smiga i żaden check sie nie swieci <jupi> .Trzymam poziom paliwa ok 1/2 baku i jest gitara.
Auto: Mazda cx9
Postprzez Damiano » 27 lip 2014, 10:27
<spoko>
Postprzez rychol84 » 1 sie 2014, 14:45
Ja oczywiście też miałem ten problem...dzwoni się do producenta i się mówi, że jest problem w tym i tym modelu z czujnikiem paliwa. Czekałem 2 miesiące na nakładkę softu i tyle. Teraz błąd jest kasowany automatycznie kilka-kilkanaście sekund po zapaleniu.
Pamiętaj:
"Tuning to Twój wróg" :)
Od: 23 lip 2013, 12:06
Auto: CX-9, 3.7l., 2011r.
