Wymiana/usunięcie katalizatora
Postprzez hanys78 » 21 sty 2009, 23:01
co mi da w rx8 jak wywale katalizator pozdrawiam
hanys78
Postprzez Pit » 21 sty 2009, 23:17
hanys78 napisał(a):co mi da w rx8 jak wywale katalizator pozdrawiam
Sporo problemów. Brak poszanowania zasad tego forum także ;)
Od: 14 lut 2005, 06:56
Auto: FD3S
Postprzez Fiveopac » 22 sty 2009, 09:58
hanys78 zapoznaj sie z regulaminem forum i sposobem nazewnictwa tematów:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=34301
Poprawie za ciebie temat, ale nie zwalnia cie to od oobowiazku przestrzegania zasad na forum.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 20:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Retro » 22 sty 2009, 14:07
– błędy komputera
– wariacje silnika
– nie będziesz spełniał norm emisji spalin
– przy dobrych lotach jak się z tym uporasz jakieś 5-10 kucy
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Od: 26 maja 2008, 08:49
Auto: RX-8 GT
Postprzez Fiveopac » 22 sty 2009, 14:09
Znajac zycie rx ma dwie sondy lambda, jedna przed, druga za katem wiec zamiast tych dodatkowych koni, cala stajnia pojdzie w pole <lol>
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Retro » 22 sty 2009, 15:39
No zgadza się ma dwie, ale są tacy co jeżdżą bez katalizatora, nawet na tym forum :P
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez Gentoo » 22 sty 2009, 21:22
ja np jeżdżę bez... tj bez wnętrzności katalizatora... spaliny śmierdzą że hej, check engine się pali, ale na brak mocy nie narzekam ;–).
tyle że u mnie to wynikło w związku ze śmiercią katalizatora....
Od: 8 lis 2008, 23:57
Auto: RX-8 / 6MT / 231
Postprzez Deniorek » 24 sty 2009, 15:37
Gentoo napisał(a):ja np jeżdżę bez... tj bez wnętrzności katalizatora... spaliny śmierdzą że hej, check engine się pali, ale na brak mocy nie narzekam ;–).
No taki powód to ja rozumiem, ale żeby specjalnie wywalać katalizator? :) Zdecydowanie są lepsze i mniej wiochmeńskie sposoby na zwiększanie mocy. :)
Od: 10 lip 2008, 19:28
Auto: RX-8 231KM [Lighting Yellow]
Postprzez Oloo66 » 7 kwi 2009, 19:55
Katalizator jest zaprojektowany na około 150.000 przebiegu. Podczas dalszego użytkowania nie spełnia swojej roli, lub spełnia ją w sposób ograniczony. Dodatkowo, w przypadku zastosowania instalacji lpg, jeśli jest dobrze zainstalowana i wyregulowana zanieczyszczenia sa mniejsze bez katalizatora niż na pb z katalizatorem,hahaha. Ale nie zawsze da się tego dokonać. Ja na przykład nie mogę uzyskać poprawnej pracy sondy na wolnych obrotach na P i N. Natomiast na D sondy pracują poprawnie (silnik ma na D nieco niższe obroty). Ale do tematu. Po usunięciu katalizatora nalezy sondę lambda nr2, czyli tę za katalizatorem umiescić w szczelnej rurce metalowej posiadającej odpowiednie gniazdo i dospawać do rury wydechowej w celu ogrzewania ciepłem spalin. I tyle. Gwarantuję poprawną pracę i brak Check Engine. Żadne inne metody nie zadziałają – elektroniczne itp. Pozdrawiam Olo
Od: 19 gru 2008, 09:23
Auto: Tribute 3.0
Postprzez Retro » 7 kwi 2009, 21:30
Nie wiem czy dobrze się wstrzeliłeś do tematu ;) Widziałeś kiedyś silnik Wankla z instalacją gazową ? ;P
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez pawelacm7 » 14 lis 2011, 16:26
Witam. otoz mam problem z mazda. wczoraj jechalem i nagle zaplila mi sie kontrolka silnik (engine) i silnik stracil swoja moc i zaczal inaczej chodzic. odpalalem i to samo caly czas sie dzialo. dojechalem do domu i zobaczylem pod samochodem ze rura wydechowa pod siedzeniem kierowcy jest cala czerwona z ciepl( jakies 40cm rury wydechowej). Co sie stalo??? pytalem kolegi i mi on podpowiedzial ze to katalizator. niestety teraz jestem za granica i niewiem czy czekac az wroce i sam wymienie katalizator czy moze to jakas powazniejsza usterka i zabrac ja do mechanika. pomocy
pawelacm7
Postprzez Wodnik » 15 lis 2011, 10:08
Może zacznij od sprawdzenia jaki numer błędu Ci wywaliło i co ten numer oznacza?
[img]http://i59.tinypic.com/2h4m720.jpg[/img
Od: 16 lut 2011, 15:37
Postprzez Retro » 7 gru 2011, 01:15
Też obstawiam katalizator ale tak jak kolega wyżej polecam najpierw sprawdzić kod błędu
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez blademan89 » 9 lut 2012, 22:15
Dzisiaj podczas wymiany sprzęgła w moim rexie, wyszło, że katalizator jest na wymarciu... nie czuję aby to coś pogarszało w aucie, ale niedługo pewnie padnie i chcę się przygotowac na tą "okazję". Co Wy byście zrobili na moim miejscu: Wywalili katalizator czy jednak włożyli nowy? Jakie ma + i – usunięcie Kata w tym aucie? Jak już się w to bawic to jak zrobic to dobrze?
I always tell the truth even when i lie.
Od: 8 gru 2011, 17:06
Auto: RX-8 – SOLD :(
E60 530D
Audi A4
ST
Postprzez Sąsiad » 22 lut 2012, 10:56
Usuwając katalizator będziesz mniej ekologiczny, a przy okazji wyskoczy czek drugiej lambdy. W dedykowanych przelotach masz dospawany kilku cm kawałek rurki do jej wkręcenia. Oddala on lambdę od spalin, aby ta po usunięcia katalizatora nie wariowała.
Poza tym mogą dojść jakieś tam marchewki i mikro konie.
Nie kupowałby drugiego kata.
Od: 1 gru 2011, 12:31
Auto: RX8
Postprzez blademan89 » 26 cze 2012, 18:04
No więc katalizator już zdechł totalnie i dalej nie wiem co zrobic i czekam na jakieś sugestie:
Jest tutaj pewnie ktoś kto wywalił katalizator, prosiłbym o napisanie szczegółów: Co, jak, z czym się je?
Jeżeli zostawię katalizator to przy tej okazji chciałbym wymienic cały wydech bo mi wyjdzie nie dużo drożej jak miałbym kupowac sam kat w aso. Jaki wydech polecacie do RX8?
Dzięki.
E60 530D
Audi A4
ST
Postprzez blademan89 » 25 sie 2012, 18:40
Ja kupiłem nowy katalizator i już został zamontowany, szkoda, że nowy nie ma osłon tak jak oryginalny i jest o połowę "szczuplejszy" przez co wali mi w podłogę i muszę powkładac jakieś podkładki... co do samej zmiany – jest spora różnica w mocy (odczuwalna), jakoś lepiej reaguję na gaz (a może to efekt placebo) no i dźwięk się sporo zmienił na korzyśc, ogólnie jestem zadowolony ;) Już nic nie stuka na wolnych, ani nie lata w tłumikach. Polecam.
E60 530D
Audi A4
ST
Moderatorzy RX-8 / RX-7
