Mam pytanie odnośnie sprzęgła w rx8.Czy jest możliwa regeneracja sprzęgła? sprzęglo slizga sie i jest problem przy zimnym silniku z biegami.Wchodzą dobrze gdy auto pochodzi chwilę.
Sprzęgło – regeneracja
Jest możliwa ale długo nie polatasz pewnie.Wymień tarcze i docisk to efekt będzie lepszy chyba że chcesz ciąć koszty(polecam szlifierke,lżejsza buda = mniejsze spalanie:P). Ale w skrzyni też muisz podłubać jak biegi nie łapią.
[img]http://i59.tinypic.com/2h4m720.jpg[/img
Regeneracja sprzegla jak i zeszlifowywanie rantow na zurzytych tarczach to takie same DOSYC slabe pomysly.
Jesli chcesz mam 2 komplety; nowka i uzywka. Pasuja do 5 biegowej skrzyni.
- Od: 13 wrz 2010, 10:27
- Auto: Wywanklony Blender
Zawsze można jeździć na nitach, podobno jak i tłoczki (w przypadku koniecznej wymiany klocków) są nie do zajechania
Retro czy jest sens wymieniać samą okładzinę? IMHO przy seryjnej mocy rexa, jeśli ktoś nie pali sprzęgła 2x dziennie wszystko zużywa się z podobną prędkością.
