Padnięte cewki
Wszelkie problemy i naprawy silników Wankla (13B-MSP RENESIS)
Postprzez 3eci » 13 sie 2010, 23:05
Ja mialem taki blad PO3O1 Cylinder 1 Misfire Detected. Objawy byly takie, ze auto znacznie wiecej spalalo. Dziwne przerywanie i odglosy, nagrzewanie katalizatora i kolektora do czerwonosci. Po wymianie calego kompletu, wymienione problemy zniknęły.
Od: 10 mar 2010, 01:31
Auto: Mazda RX-8 [231 PS]
Postprzez aleks75 » 26 lut 2012, 15:32
witam ja mam poblem ale czy to cewki nie mam iskry na wszystkich swiecach czy to padniete cewki wszystkie padly
Od: 25 lut 2012, 17:45
Auto: mazdarx8
Postprzez michu1 » 10 sty 2014, 15:58
Witam wszystkich forumowiczów .
Od kilku dni stałem się szczęśliwym posiadaczem rx-8 .
Autko kupiłem od znajomych za okazyjną cenę więc liczę się z kosztami które będę musiał ponieść .
Teraz do rzeczy .
Najważniejszy problem to to że wydaje mi się że brakuje mu mocy – jezdziłem wcześniej samochodem z 180 konnym silnikiem i zbierał się o wiele szybciej tu jest tak że na niskich obrotach samochód jest mułowaty dopiero od 4500 obrotów coś tam się dzieje ale to nie to . Dodam że silnik pracuje równo , odpala ładnie i jak jest ciepły i zimny , kiedy troszke pogrzebałem pod maską okazało się że jedna z kostek wtrysków jest odłączona (więcej nie widziałem) podłączyłem ją ale jest bez zmian tylko teraz jak silnik jest zimny i obroty podejdą po wyżej 2500 obrotów zapali się check . Po odłączeniu aku zgasnie .
Proszę o podpowiedzi bardziej doświadczonych ludzi ode mnie -od czego zacząć , czego szukać itd.
Bardzo chciałbym pocieszyć się jego mocą <glupek2>
Od: 10 sty 2014, 15:15
Auto: RX-8 2005r. Automat
Postprzez Paweł » 10 sty 2014, 16:09
Zacznij od odczytania kodów DTC. Możesz też od razu zmierzyć kompresję.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez michu1 » 10 sty 2014, 16:17
Paweł napisał(a):kodów DTC
Gdzie naj lepiej podjechać ASO czy może gdzieś jest lepsze miejsce w Bydgoszczy . W posiadaniu mam kabel OBDII może jest jakieś darmowe oprogramowanie co bym sam w domu sprawdzil .
Postprzez Paweł » 10 sty 2014, 16:42
W sieci jest masa różnego oprogramowania do odczytywania kodów OBD2. Na pewno coś znajdziesz. Mi osobiście wystarcza Torque Pro na Androidzie przez BT (dość dobrze współpracuje z mazdami).
Jeśli chodzi o ASO, to najpierw zadzwoń i dowiedz się, czy mają przyrząd do wankli (odczytuje każdą stronę rotora oddzielnie). Jeśli nic takiego nie będzie w okolicy, to zostaje zwykły przyrząd i obserwacja wskazówki oraz nasłuchiwanie, czy każda strona daje podobną kompresję. Niestety to jest bardzo zgrubny pomiar.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez michu1 » 10 sty 2014, 18:01
OK. Jutro zacznę o błędów , mam jeszcze maly problem z ogrzewaniem tj.zaczyna grzać dopiero po przegazowaniu silnika czy moze to byc zapowietrzony uklad(jak go odpowietrzyć)
Postprzez Bartek1986 » 10 sty 2014, 18:52
Masz RX8 w automacie. Całkiem możliwe, że nic nie jest popsute :)
Zmierz jakieś czasy to się okaże.
Od: 28 wrz 2005, 12:44
Auto: Impreza GF8 GT
Impreza GF8 GT
Impreza GC8 GT Nardi Torino
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez ravie » 10 sty 2014, 19:47
Bartek1986 napisał(a):Masz RX8 w automacie.
No i to jest chyba największy problem użytkownika michu1 .. Dam filmik dla porównania
Think Fast. Drive Faster. Don't Blink
Od: 2 sie 2009, 20:33
Postprzez Paweł » 10 sty 2014, 21:24
Zdjęcia są chyba źle wstawione. Na moje niewprawne oko jedna cewka wygląda na naprawianą lub jakiś zamiennik (?), a ta/te z jasną plamą niedługo się skończy.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez konrad278 » 10 sty 2014, 21:31
Stary wymień to czym prędzej
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez michu1 » 10 sty 2014, 21:36
czy te cewki ngk są dobre do mojego auta , mogę dokupić dwie nowe takie same i komplet przewodów ze świecami czy lepiej jakieś inne 4 sztuki
Postprzez rxwawa » 11 sty 2014, 09:55
Wymień cały zapłon bo nie wiadomo kto się do tego dotykał.... Układ może być zapowietrzony dlatego nie grzeje lub jest za mały poziom płynu chłodzącego.
Napisz więcej o aucie-jaki ma rok prod, przebieg
W razie pytań dzwoń :)
SILNIK WANKLA OD A-Z ! WSZYSTKIE Japońce
Naprawa, tuning, skup i sprzedaż!
https://www.facebook.com/kojotgarage
668 824 980 – Kojot
www.kojotmagazine.pl
Zielonka k/ Warszawy
ul. Paderewskiego 2
Od: 14 paź 2007, 19:25
Auto: Eunos Cosmo 3Rotary --RX 7 FC Turbo --RX 8 Turbo Renesis
Postprzez DaNkO89 » 29 lis 2015, 11:22
Witam , co może być przyna ze nówki cewki każdy modelu C padly po 10tys km?
Od: 21 cze 2015, 12:26
Auto: Mazda RX-8 1.3 Wankl 141kW
Postprzez pinky » 1 lut 2016, 17:21
Najczęściej to padają z powodu złego montażu, one mają taki myk że przewód dobrze zamontowany musi kliknąć jak nie kliknie to się takie cuda dzieją.
pozdr
Ostatnio edytowano 6 sty 2017, 13:46 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Nie cytujemy poprzednika
ex MSP
Od: 9 mar 2005, 16:11
Auto: FD3S, SE3P, NC1
Moderatorzy RX-8 / RX-7
