Import z USA / Kanada – wątek zbiorczy
Mazda CX-3 (2015-2021)
Postprzez ataomson » 1 gru 2023, 11:33
Cześć, zakupiłem sobie z USA rocznik 2023 Mazda CX-5 automat benzyna 2.5 napęd 4x4.
Mam kilka pytań do bardziej doświadczonych w tym modelu. By móc się cieszyć autkiem jak to zrobić w optymalny sposób (zależy mi na 100% bezpieczeństwa, ale i ekonomicznie – co nie zawsze się wyklucza).
Pytania – z tego co udało mi się ustalić do tej pory z przeczytanych tematów:
1. DRZWI lewe x2 – karoseria pasuje (np. z rocznika 2021-2022). Drzwi pasują – różnica jest w tylnych drzwiach USA mają taki kołek w dolnym rogu EU tego nie ma. Elektronikę trzeba przełożyć razem z zamkami ponieważ EU będą działały odwrotnie niż chcemy.
2-3. KURTYNA lewa i poduszka fotela kierowcy – czy pasuje EU czy musi być USA ? (wtyczki inne czy coś?) czy różnią się ilością nabojów USA vs EU ?
4. pasy – tylne zapięcia nie strzelają, tylko przód o ile były zapięte (i to nie reguła – wszystko zależy od zarejestrowanej siły przeciążenia)
5. sterownik SRS – zamówić nowy i dopisać (ew. do zrobienia z ogłoszenia na allegro/olx – wysłanie do skasowania/zresetowania jeśli ktoś potrafi ze względu na zabezpieczenia; potencjalnie możliwe nawet przez OBD bez konieczności demontażu puszki?)
Z góry dzięki !
Od: 2 cze 2022, 09:58
Auto: Mazda 3
Postprzez olabart » 6 cze 2024, 10:20
Ponieważ jestem po raz pierwszy na forum Mazdy serdecznie witam wszystkich forumowiczów.
Właśnie zakupiłem CX3 z 2021 roku – wersja kanadyjska. Jestem bardzo zadowolony z zakupu, ale chciałbym założyć światła do jazdy dziennej, ale oczywiście tryb skandynawski wszystko neguje. Podobno wystarczy wymiana sterownika świateł na inny (europejski). Mam prośbę do Was o podanie lokalizacji tego sterownika. Przeszukałem fora, ale niestety nie znalazłem informacji. Dziękuję.
Od: 6 cze 2024, 09:06
Auto: Mazda CX3 2.0 2021 AWD
Postprzez krzychun » 6 cze 2024, 11:15
A jaki to tryb skandynawski? Rozumiem, masz wersję bez LED? Bo światła są różne w CX-3...
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez olabart » 6 cze 2024, 12:03
Tak, mam wersję z soczewkami H11 i ten tryb skandynawski powoduje, że światła drogowe świecą się w każdym położeniu dźwigni, nawet gdy jest w pozycji na off. W tej pozycji wyłączają się w czasie postoju, natomiast gdy tylko ruszę soczewki się zapalają.
Postprzez krzychun » 6 cze 2024, 15:22
No trzeba by się zagłębić w temat. Pytanie tez czy te drogowe świecą pełną mocą czy obniżoną. Pytanie czy to jest jakiś dodatkowy moduł czy to jest tylko gdzieś ustawione bitowe w elektronice (i można by to zmienić ForScanem). A to raczej rzadka konfiguracja więc może być ciężko dojść.
Postprzez olabart » 6 cze 2024, 19:20
Drogowe świecą za dnia pełną mocą. Podmiana modułu pomogła w CX7 (po lekturze forum) więc chcę zaryzykować i podmienić ten moduł, ale nie mogę go zlokalizować.
Postprzez olabart » 11 cze 2024, 08:18
Czy ktoś na forum może mi zlokalizować ten moduł?
Postprzez piolsm » 12 cze 2024, 20:52
po lewej stronie tam gdzie deskę przykręcasz od środka takie pudełko od zapałek
od wewnątrz deski rozdzielczej musisz zdjąć dolne osłony
może być tak że go nie będzie tylko taka blaszka żeby go zamontować zależy od wersji
Od: 11 lip 2012, 00:43
Auto: Mazda 626 FL 1999
Postprzez olabart » 13 cze 2024, 07:34
Dziękuję za pomoc. Wczoraj rozkręciłem lewą stronę (w okolicach skrzynki bezpieczników), prawą stronę za schowkiem pasażera, oraz tunel środkowy i niestety bez rezultatu. Jeszcze raz rozkręcę lewą stronę i sprawdzę dokładniej. Może coś przegapiłem. Jeszcze raz dziękuję.
Dopisano 13 cze 2024, 21:00:
Rozebrałem lewą stronę, tą co są bezpieczniki. Niestety nie znalazłem tam sterownika. Gdzieś powinien być, ale gdzie? Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł.
Postprzez ar2ras » 19 cze 2024, 14:55
Witam wszystkich.
Mam pytanie, co trzeba zrobić żeby zaadoptować do wersji europejskiej Mazdę CX-3 SPORT rocznik 2019 ściągniętą z USA?
Od: 19 cze 2024, 13:57
Auto: CX-3 SPORT AWD 2.0 2019 USA
Postprzez olabart » 20 cze 2024, 07:58
Ja kupiłem wersję kanadyjską. Napiszę co ja zrobiłem, a mądrzejsi się ustosunkują. Miałem przednie światła halogenowe więc kupiłem nowe lampy halogenowe od wersji europejskiej. Trochę dubaniny przy przewodach, ale się udało. Następnie kupiłem na ali... światła przeciwmgielne i założyłem włącznik pod kierownicą. Założyłem również dzienne, ale tu mam problem, bo świecą razem i dzienne i mijania i problem jest jak wyżej opisałem.
Postprzez ar2ras » 22 lip 2024, 21:34
Dzięki za odpowiedź. Czy w światłach z tyłu na błotnikach są pomarańczowe kierunki, nie trzeba ich wymieniać? Może ktoś wie jeszcze czy na europejskiej manetce przy kierownicy jest włącznik do przeciwmgielnych? I co z audio, zakres fal itp? Pozdrawiam
Postprzez marlinek » 26 cze 2025, 14:37
Dzień dobry, Posiadam Mazde CX-3 AWD Sport 2020 wersja USA. Po naprawie reflektora (pęknięty klosz) i przerobieniu na EU po złożeniu całego samochodu wyskoczył błąd B1D00:13-8B. Dodatkowo świeci się kontrolka na desce rozdzielczej. Oświetlenie działa jak należy. Nie wiem gdzie leży problem. Może leży w źle przerobionej lampie.
Od: 26 cze 2025, 14:01
Auto: MAZDA CX-3 SPORT AWD 2020 USA
2,0L AUTOMAT
Postprzez beniu55 » 26 cze 2025, 18:11
Błąd B1D00:13-8B w samochodach Mazda dotyczy układu adaptacyjnego oświetlenia przedniego (AFS). Oznacza on awarię czujnika położenia reflektora. Lampka ostrzegawcza AFS włącza się, gdy system wykryje problem.
Od: 11 lip 2021, 09:49
Auto: mazda cx3 2.0 2018
