Panel sterujący multimediami
Hej. Niechcący uderzyłem w panel z dżojstikiem do sterowania multimediami i coś się w środku musiało urwać bo panel w przedniej części się trochę zapadł. Ktoś wie jak się dostać do mocowań? Trzeba zdejmować cały tunel środkowy czy jest jakaś inna metoda? Dzięki i pozdrawiam.
Zdejmij cały zaczynając od tyłu , podpinam PDFy może pomogą ?
( oczywiście z cx 3 ale chyba jest podobnie?)
Dodam że raczej nagrzej jakąś farelką wnętrze jak nie masz garażu by plastiki nie były sztywne.
Zerknij też tu:
https://techblog.jeppson.org/tag/auto/
Zerknij też tu:
- Załączniki
4. CENTER-CONSOLE-TRAY-REMOVAL.pdf- (231.71 KiB) Pobrane 134 razy
6. SHIFT-BEZEL-REMOVAL.pdf- (315.38 KiB) Pobrane 131 razy
7. UPPER-PANEL-REMOVAL.pdf- (615.96 KiB) Pobrane 134 razy
9. CONSOLE-SIDE-PANEL-REMOVAL.pdf- (686.33 KiB) Pobrane 131 razy
Wszystko na takie zatrzaski , na rysunkach widać gdzie pociągnąć – czasem trochę mocno dlatego na mrozie nie działaj
Oglądałeś je?
