Panel sterujący multimediami
Mazda2 (2015-2019)
Postprzez bartqui » 12 lut 2022, 18:01
Hej. Niechcący uderzyłem w panel z dżojstikiem do sterowania multimediami i coś się w środku musiało urwać bo panel w przedniej części się trochę zapadł. Ktoś wie jak się dostać do mocowań? Trzeba zdejmować cały tunel środkowy czy jest jakaś inna metoda? Dzięki i pozdrawiam.
Od: 11 lis 2021, 16:42
Auto: Mazda 2 1.5 skyactiv-d
2015r
Postprzez andrep » 12 lut 2022, 20:24
Zdejmij cały zaczynając od tyłu , podpinam PDFy może pomogą ? :)
( oczywiście z cx 3 ale chyba jest podobnie?)
Dodam że raczej nagrzej jakąś farelką wnętrze jak nie masz garażu by plastiki nie były sztywne.
Zerknij też tu:
https://techblog.jeppson.org/tag/auto/
4. CENTER-CONSOLE-TRAY-REMOVAL.pdf
(231.71 KiB) Pobrane 118 razy
6. SHIFT-BEZEL-REMOVAL.pdf
(315.38 KiB) Pobrane 115 razy
7. UPPER-PANEL-REMOVAL.pdf
(615.96 KiB) Pobrane 118 razy
9. CONSOLE-SIDE-PANEL-REMOVAL.pdf
(686.33 KiB) Pobrane 117 razy
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez bartqui » 12 lut 2022, 22:12
Dzięki za odpowiedź andrep :) A powiedz mi, ten tunel trzyma się na jakieś zatrzaski, kołki czy co tam trzyma?
2015r
Postprzez andrep » 12 lut 2022, 22:17
Wszystko na takie zatrzaski , na rysunkach widać gdzie pociągnąć – czasem trochę mocno dlatego na mrozie nie działaj :) Oglądałeś je?
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez bartqui » 13 lut 2022, 09:11
Faktycznie, dopiero jak się jeszcze raz przyjrzałem to zobaczyłem po bokach otwory na zatrzaski :D
2015r
Moderatorzy 2 / 121
