Kontrolka ABS oraz ESP zapalają się co jakiś czas
Jesli juz jestesmy przy swiecacych kontrolkach – od pewnego czasu co jakis czas zapalaja mi sie jednoczesnie dwie zolte kontrolki: ABS i sygnalizacja poslizgu ( nie wiem jak inaczej opisac ta kontrolke ). I zapalaja sie bez zadnego sensu. Czasami przy hamowaniu, czasami przy dodawaniu gazu, czasami wrecz na postoju. Bez wzgledu na okolicznosci przyrody, czyli czy jest sucho czy pada deszcz. Wystarczy wylaczyc silnik i przy nastepnym uruchomieniu juz nie swieca...do nastepnego razu. Czy ma ktos pomysl co to moze byc? Wersja US z napedem tylko na przod. Nawet przy swiecacych kontrolkach ABS i TCS dzialaja poprawnie.
- Od: 16 lis 2005, 04:51
- Auto: Tribute 3.0 V6
poziom jak patrzysz może być ok. ale przy hamowaniu obniża się i może schodzić poniżej minimum.
dolej do Max i zobacz wtedy
Cisnienie w oponach raczej prawidlowe i jednakowe, zreszta przeciez od tego jest zupelnie inna kontrolka. Kapcie mam wszystkie jednakowego rozmiaru. Moze zaczne od dodania plynu. Co Mazda wlewa oryginalnie? Samochod ma ledwo 25.000 mil wiec zakladam, ze to fabryczny plyn jest...
Jakis czas minal wiec moge cos pewniejszego powiedziec. Niestety dolanie ( nawet do przelewu ) plynu hamulcowego niczego nie zmienilo. Wsciekle pomaranczowe kontrolki ABS plus sygnalizacja poslizgu dalej sie zapalaly i nadal wystarczylo wylaczyc zaplon i odpalic ponownie by to skasowac. Do nastepnego razu...
Co sie okazalo? Mialem niski stan plynu w chlodnicy. Zauwazylem, ze zbiorniczek wyrownanwczy jest pusty wiec uzupelnilem. Jak reka odjal. Narazie nie zobaczylem tych kontrolek ani razu a jezdzilem przeszlo miesiac i dobrych kilkaset kilometrow przejechalem. Nie jest mi znana przyczyna niskiego stanu plynu chlodzacego bo go narazie nie ubywa. Obserwacje trwaja i obym niczego podejrzanego nie zauwazyl.
okazało się, że u mnie te kontrolki też były spowodowane zbyt niskim poziomem płynu chłodniczego
- Od: 13 sie 2014, 11:22
- Auto: Mazda CX7 2.3 Turbo LPG
