Naprawa / regulacja hamulca ręcznego
Postprzez boleknalolka » 25 kwi 2013, 05:25
Tak czytam, szukam i w sumie nic konkretnego nie znalazłem.
Chodzi oczywiście o hamulec ręczny, łapie tylko na lewe koło i to jeszcze nie za specjalnie. Całość jest po wymianie szczęk które były w całkiem dobrym stanie (ale kupione to wymienione). Podciąganie w kabinie na nie wiele się zda, znaczy dało ale na krótki czas.
Czy ktoś z was już się spotkał z takim problemem i jak go rozwiązać, znaczy jak naprawić.
Od: 26 sty 2013, 09:30
Auto: Mazda CX-7 2.3 2008 wer.EU
Mazda RX 8 1.3 2006
Postprzez iwon44 » 25 kwi 2013, 17:41
tzn, zaciski są zregenerowane? jesteś pewny że prowadnice są nasmarowane, i nie zapieczone? Linka nigdzie nie przeciągnięta? klocki ok?
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez Pawko_6 » 25 kwi 2013, 19:25
W Cx-e jest niezależny układ hamulca postojowego, są oddzielne okładziny, które dosyć szybko ścierają się, dlatego trzeba często regulować. Regulacja jest przy każdym kole, ale skomplikowana, zalecam serwis.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez VPM » 25 kwi 2013, 21:59
miałem taki przypadek w nisanie i okazało sie ze linka stoi nie dało sie nic z tym zrobić tylko wymiana pomogła na używana bo oryginał bardzo drogi
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez boleknalolka » 26 kwi 2013, 08:44
Jutro jak pogoda dopisze i będzie czas to zobaczę co tam słychać. O wynikach napisze co z tego wyszło.
Mazda RX 8 1.3 2006
Postprzez Sebal » 26 kwi 2013, 20:46
Pawko_6 napisał(a):W Cx-e jest niezależny układ hamulca postojowego, są oddzielne okładziny,
A gdzie one są? Wiele razy oglądałem tylne zaciski w moim Cx a dodatkowych okładzin nie widziałem.
Od: 21 sie 2007, 09:22
Auto: było:
Mazda 6 2.0 diesel GY
Mazda CX-7 diesel ER
Mazda 2 1.3 86 KM DE
Mazda 6 2.2 180 KM GH
Mazda 6 2.2 175 KM AWD GJ
Mazda 3 2.0 150 KM AT BL
Mazda CX 60 PHEV KH
Mazda 3 2.0 120 KM AT BM
Postprzez Pawko_6 » 27 kwi 2013, 07:39
Sebal napisał(a):A gdzie one są?
Określiłbym to , miedzy tarczą, a piastą. Żeby wyregulować trzeba zdjąć koło i przez otwór w tarczy, wkrętakiem obracać nakrętkę w odpowiednim kierunku, czy jakoś tak. :) Już kilka razy regulowali w serwisie przy okazji zmiany opon.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Sebal » 27 kwi 2013, 18:06
Ciekawe. Czego to się człowiek dowiaduje po tylu przejechanych kilometrach.
Auto: było:
Mazda CX 60 PHEV KH
Postprzez boleknalolka » 29 kwi 2013, 13:52
Witam ponownie.
Naprawa hamulca ręcznego wcale nie jest aż tak skomplikowana.
Po kolei jak to robiłem. Popuścić linkę naciągającą w kabinie, dostęp mamy przez schowek środkowy. Po odkręceniu koła dobrze jest ściągnąć tarczo-bęben celem sprawdzenia czy tłoczki nie są zapieczone. Zaznaczonym na zdjęciu w czerwonym kwadracie zębatym kółeczkiem regulujemy luz między tłoczkiem a szczęką. Zakładamy tarczę i kasujemy luz miedzy szczęką a tarczo-bębnem do tego stopnia żeby można było swobodnie obracać bez żadnych oporów.
Pozostaje nam wyregulowanie naciągu linki w kabinie.
Chyba trochę wyjaśniłem. Na więcej pytań chętnie odpowiem.
Mazda RX 8 1.3 2006
Postprzez gard2 » 24 lip 2016, 18:30
Witam, napiszcie proszę jak podciągnąć hamulec ręczny w Mazdzie CX7. Dziękuję i pozdrawiam
gard2
Postprzez muzyk » 28 lip 2016, 09:51
gard2 napisał(a):Witam, napiszcie proszę jak podciągnąć hamulec ręczny w Mazdzie CX7. Dziękuję i pozdrawiam
1.Odkrecasz kolo
2. Ustawiasz tarcze z gumowym otworem do gory
3. Sciagasz gumowe zabezpieczenie
4. Poswiec latarka zeby zobaczyc "zabki"
5.Wloz plaski srubokret i ruchami gora dol pokrec srobe by zablokowac calkowicie kolo, potem "odkrec" w odwrotna strone (ok 15-17 klikniec)
6.Powtorz dla drugiego kola z tym ze jest odwrotnie (jesli kreciles w dol by zablokowac to w drugim kole bedzie w dol by odblokowac)
Od: 12 maja 2008, 21:20
Auto: Mazda cx7 2.2 2010
Postprzez wawrzys93 » 20 lis 2016, 22:06
Witam. Dolaczam sie, potrzebuje pomocy w mojej Mazdzie. Jak dobrać się do linki hamulca recznego od środkowego panelu?? Jakieś fotki informacje co kolwiek. Pozdrawiam.
Od: 20 lis 2016, 21:11
Auto: Mazda cx7 2.3 DISI 2008r
Postprzez tom111 » 21 lis 2016, 16:49
W schowku podłokietnika jest klapka pod którą jest dostęp do regulacji linki.
Od: 28 kwi 2016, 21:13
Auto: Mazda CX7 2,2 2010
Postprzez wawrzys93 » 21 lis 2016, 19:23
Ta klapkę poprostu szarpnąć i wyciągnąć?? Bo widziałem gdzieś na zdjęciach że na dole są śruby odkrecic to i tam jest linka, ale u mnie jest pusto żadnej srobki.
Postprzez tom111 » 23 lis 2016, 17:49
Z tego co pamiętam to śrubki nie ma. Klapka wychodzi łatwo.
Postprzez domino.pl » 17 lis 2018, 18:15
Dzięki. Chyba od nowości nie miałem regulacji. Teraz brzytwa. Nie zdejmowałem schowka. Kilka obrotów zębatki i gotowe. <spoko>
Od: 19 kwi 2018, 13:11
Auto: CX-9 2.2 2011
