Błąd U0121- Utrata komunikacji z modułem ABS – zaśniedziały pin w kostce
Postprzez Lukasina » 20 mar 2015, 16:40
Mam cały czas problem ze świecącym check lub czasami normalnie choinka mi się robi na wyświetlaczu. Z czytałem błąd jest jest to cyt:U0121utrata komunikacji z modułem sterowania zapobiegania blokowania hamulcy . Szukałem na forum i znalazłem że czesto bywa taki problem w mazdach 6 i jest to wina bezpiecznika... Szukałem na forum ale nie mogłem znaleźć -orientujesz sie może gdzie jest bezpiecznik od ABS ? Czy ktoś miał z Was taki problem?
Od: 18 mar 2015, 20:25
Auto: Mazda 6 2008r. 2.0 140koni
Postprzez tomek670 » 20 mar 2015, 20:17
Instrukcja mówi, że bezpieczniki od ABS-u (ABS 1 i ABS 2) są w skrzynce bezpieczników w komorze silnika na pozycji odpowiednio 15 i 16, ich wartość to odpowiednio 40A i 20A.
Od: 17 gru 2012, 20:55
Auto: CX-7 2.3 Turbo 2008r
Postprzez Lukasina » 20 mar 2015, 20:40
Dziekuje za odpowiedź -jutro rano sprawdzę czy bezpieczniki są ok -dam znac
Postprzez Lukasina » 22 mar 2015, 14:58
Bezpieczniki ok. ktoś miał już z Was kiedyś taki problem?
Postprzez maslo997 » 16 paź 2015, 08:43
No ja mam to samo mechanik z mazdy powiedzial ze to cos z modulem abs moze go wyjac i odeslac do naprawy koszt ok 400 euro
Od: 28 maja 2013, 09:36
Auto: mazda 6 GG 1.8 2002
Postprzez Greg88 » 2 gru 2015, 09:16
A może to przetarta wiązka od skrzynki z bezpiecznikami. Gdzieś tu był wątek przecierającej się wiązki kabli w peszlu pod filtrem powietrza.
Ja bym na początek sprawdził bezpieczniki, zima idzie mokro chłodno i ogólnie do du.. a i styki lubią pokryć się śniedzią.
Edit:
Znalazłem wątek z wiązką w peszlu
viewtopic.php?f=412&t=119687&start=40
Od: 25 mar 2015, 08:23
Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
Postprzez August23 » 22 mar 2016, 15:42
witam
znalazł ktoś usterkę ???
mam podobnie podczas jazdy błyskają kontrolki żółte DSC, ABS, DSC OFF i wtym czasie co kontrolki się zaświecą zegary przestają działać.
błędy odczytane przez elema to:
U0121
U0155
myślę ze jakby był bezpiecznik to cały czas by nie działało.
na odcinku 24 kilometrów 3 razy mignęły kontrolki na 1 sekunde
co posprawdzać i gdzie?
z gury dzięki
Od: 3 cze 2014, 15:48
Auto: Mazda 6 2.0 16V 147km. będzyna + LPG
rok 2006
nadwozie GY czyli kąbi
Postprzez August23 » 23 mar 2016, 17:53
witam ponownie
problem zniknął przejrzałem bezpieczniki i wszystkie dobre nie ma się do czego przyczepić więc wypiołem kostkę obok bezpieczników i jeden pin był już czymś smarowany ale smar wysechł i pin był przyśniedziały przeczyściłem i posmarowałem miedzianem.
Od razu jazda próbna 10 kilometrów w deszczu i wszystko gra dziś jeszcze ponad 30 km. zrobiłem i spokój kontrolki ani razu nie mrugnęły
Dopisano 23 mar 2016, 19:09:
feralna kostka z pinem górny po prawej
rok 2006
Postprzez tomek670 » 23 mar 2016, 19:22
Gratulacje ! <spoko>
Postprzez Greg88 » 7 cze 2016, 07:19
August23 napisał(a):Od razu jazda próbna 10 kilometrów w deszczu i wszystko gra dziś jeszcze ponad 30 km. zrobiłem i spokój kontrolki ani razu nie mrugnęły
I jak sytuacja się przedstawia po ponad dwóch miesiącach od naprawy? Ja u siebie walczę z identycznymi objawami. Poprzedni właściciel już coś grzebał z wtyczką PIN -ślady jakiegoś starego smarowidła.
Wczoraj spryskałem wtyczkę i piny specyfikiem do połączeń elektrycznych i chyba bez dłubania się nie obejdzie – poprawy brak. Ponad to sprawdzałem wiązki pod filtrem i zbiornikiem na płyn do spryskiwaczy i przewody całe <rotfl>
Postprzez mudol » 25 maja 2022, 17:46
Mam podobną usterkę, co prawda w mazda 6, ale męczę się z tym białym elementem w skrzynce bezpieczników, jak wyjąc ten element aby sprawdzić piny? od strony szyby jest delikatna blokada, ale po odchyleniu jej, górna część białego elementu tylko odchyla się do góry, a jak całość wyjąć?
Błąd ten sam U0121,
Od: 12 lut 2015, 20:54
Auto: mazda 6 2.0 pb 2005 lift 147km lpg
Postprzez majonez1970 » 26 maja 2022, 06:50
Rany, kolego a co to? Nie ma tej pokrywki? U mnie wygląda to dużo lepiej.
A tak na poważnie. Odciągasz to białe i ciągniesz całość do góry – przynajmniej u mnie tak się wyjmuje.
Od: 25 cze 2019, 07:00
Auto: Mazda CX-7 2,3 244KM ER 2007
Postprzez mudol » 26 maja 2022, 09:03
@majonez1970 "całość" masz na myśli tylko ten biały element czy biały + ten jasno szary w czym siedzi ten biały element? Próbowałem jedno i drugie i nie bardzo chce wyjść, a połamać nie mam zamiaru (jeszcze)
Postprzez majonez1970 » 26 maja 2022, 11:17
Powinien wyjść ten biały z rączką. Jak odciągniesz tą rączkę białą maksymalnie to cały biały musi pójść do góry i wtedy wyciągasz.
Postprzez mudol » 2 lut 2023, 09:08
Tak tylko informacyjnie bo w końcu udało się problem rozwiązać, był dwa walnięte czujniki + wiązka ta główna została przelutowana.
Postprzez mariuszschneider123 » 9 mar 2023, 22:24
Witam mam podobny problem proszę napisać jakie moduły były do wymiany ?
Od: 9 mar 2023, 22:21
Auto: Mazda 6 2.2l , 2012r .
