Witam serdecznie wszystkich,
To mój pierwszy post na forum.
Ostatnio zauważyłem pewien problem ze swoją mazdą. Problem dotyczy nawiewu powietrza. Przy klimie wyłączonej i ustawieniu nawiewów na twarz lub na nogi i twarz z kratek leci wyraźnie cieplejsze powietrze (temperatura na panelu ustawiona na 15 st.), temperatura powoli wzrasta i dochodzi do jakiś 45 st.
Jak zmienię kierunek nawiewów z głowy lub głowy i nóg na same nogi, nogi i szybę lub samą szybę to już leci zimne powietrze ok 15 st. (nawet przy temperaturze 25 st na zewnątrz).
Jeżeli ustawie tylko na głowę lub głowę i nogi oraz odpalę klimę to wszystko jest super – temperatura na kratka 6-8 stopni. Jak tylko wyłączę klimę temperatura wzrasta do 45 st.
Koledzy co może być przyczyną ? Dodam że mam climatronica.
Zbyt ciepłe powietrze z nawiewów
Mam dokładnie identyczne objawy u siebie. Wersja USA, motor ten sam z tym, ze klima manualna. Może ktoś potrafi wyjaśnić fenomen, bo serwis nie umie...
Falcon75
Jedyne co mi przychodzi na myśl to działająca non stop nagrzewnica powietrza tyle że nie na pełnej mocy i przy włączonej klimie nie czuć tego. Druga z opcji jest taka, że nieszczelne są przewody zasysające powietrze do kabiny i ciągną powietrze również z komory silnika. Objaw byłby podobny.
tylko że takim przypadku jak opisałeś przy wyłączonej klimie z każdych ustawień leciało by ciepłe powietrze. A u mnie jest tak:
– nogi – zimne
– szyba – zimne
– nogi i szyba – zimne
– twarz – na początku zimne powili przechodzi w ciepłe i ogrące
– twarz i nogi – tak samo jak na twarz
Dodam tylko iż w momencie przejścia z ustawienia (klima wogóle nie jest włączona) nogi lub szyba lub nogi i szyba na twarz lub twarz i nogi czuć tak jakby powietrze o wyższej wilgotności. Coś mniej więcej jak podczas długiej jazdy na włączonej klimie się ją wyłączy.
– nogi – zimne
– szyba – zimne
arekcx7
Od 4 dni jestem posiadaczem Mazdy CX-7 kupionej notabene z ogłoszenia na tym forum (CarPasja).
Mam problem z nawiewem – przy wyłączonej klimie i skręconym na najniższa temperaturę nawiewie do kabiny wpada cieple powietrze znacznie cieplejsze niż zewnętrzne.
Jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny usterki ?
MaciekW
Pierwsze co możesz zrobić to jechać na przegląd klimy, możliwe że gaz uciekł i niema co chłodzić.
MaciekW napisał(a):Mam problem z nawiewem – przy wyłączonej klimie i skręconym na najniższa temperaturę nawiewie do kabiny wpada
To może dlatego że jeszcze wpada Ci ciepłe powietrze ogrzane przez silnik?
A jak się dzieje w przypadku włączonej klimy?
Przy jakiej temperaturze sprawdzasz, jest to na postoju czy w ruchu?
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 01:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Daj w tym przypadku temperaturę na minimum, może pomoże (albo pojezierze
Kanały nawiewu mogą być tez rozgrzane od silnika.
Sorry źle przeczytałem.
To jest normalne zachowanie bo powietrze pobierane jest z komory silnika a tam jednak panuje dużo wyższa temperatura niż poza nią. Takie zjawisko jest szczególnie widoczne na postoju jak silnik pracuje.
Chyba chciałeś napisać, że powietrze jest pobierane z podszybia a nie z komory silnika
Z komory silnika miałbyś troszkę "zapachów" w kabinie
Po przeczytaniu tego wątku zacząłem testować u siebie.
Temp na minimum.
Klima wyłączona.
Ustawienia nawiewów na szyby nogi itp – leci zimne powietrze.
Ustawienie "na twarz" powoduje ze powietrze jest minimalnie cieplejsze – o co chodzi co ma piernik do wiatraka
Nie przeszkadza to ale fakt jest – coś lekko podgrzewa powietrze wpadające do auta przy ustawieniu "na twarz".
Temp na minimum.
Klima wyłączona.
