Podświetlenie przycisków szyb u kierowcy
Postprzez Jakub9658 » 11 gru 2016, 18:33
Panowie
Krótko czy w waszych CX-7 są podświetlone wszystkie przyciski na konsoli w drzwiach?
Bo u mnie tylko od sterowania szyby kierowcy.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Od: 11 gru 2016, 18:22
Auto: Mazda CX-7
2,3
2010r
Postprzez tomek670 » 11 gru 2016, 20:05
Normalnie podświetlenie jest na wszystkich przyciskach.
Gdy wciśniesz przycisk blokady otwierania okien pasażerów wtedy jest podświetlony tylko przycisk okna kierowcy.
Tak jest u mnie.
Od: 17 gru 2012, 20:55
Auto: CX-7 2.3 Turbo 2008r
Postprzez Jakub9658 » 11 gru 2016, 20:49
Dziekuje ślicznie!
A więc czeka mnie zajrzenie do tych przycisków.
Auto: Mazda CX-7
2,3
2010r
Postprzez Jackpe » 19 gru 2016, 16:04
Jakub9658 napisał(a):...Bo u mnie tylko od sterowania szyby kierowcy.
Witaj.
Gdyby CI się udało coś z tym zrobić to daj znać.
Mam to samo i nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny.
Od: 17 gru 2016, 07:52
Auto: Mazda CX7 2.2D 2011r.
Postprzez tom111 » 19 gru 2016, 17:28
Mam dodatkowe 2 pytania :)
Czy przyciski sterowania lusterkami też powinny być podświetlone?
Czy pokrętło sterujące mocą nawiewu w wersji z klimatyzacją automatyczną, też jest podświetlone?
W moim CX7 te elementy nie mają podświetlenia.
Od: 28 kwi 2016, 21:13
Auto: Mazda CX7 2,2 2010
Postprzez Jackpe » 20 gru 2016, 21:11
1. U mnie brak podświetlenia.
2. Tak
Postprzez tom111 » 21 gru 2016, 17:17
Dziękuję za odpowiedź.
Wygląda na to, że żarówka podświetlająca pokrętło padła.
Jak ją wymienić? Da się zdjąć samo pokrętło, czy trzeba wyjmować cały panel sterowania nawiewem?
Postprzez Jakub9658 » 22 gru 2016, 20:43
Przycisk lusterek też u mnie nie jest podświetlony.
W nowym roku zajme sie rozerbraniem tego z moim mechanikiem wiec dam znać!
A tak poza tym to tylko przypuszczam czy tam nie jest podświetlenie LED?
Auto: Mazda CX-7
2,3
2010r
Postprzez Jackpe » 23 gru 2016, 19:19
Raczej tak. Będą diody wlutowane w płytkę.
Dziwi mnie tylko fakt, że spotykam się z informacjami o nie działającym podświetleniu w trzech przyciskach pasażerów. Nikt nie pisze o innej sytuacji.
Postprzez Jakub9658 » 1 lut 2017, 18:52
Troche późno ale w końcu dobrałem sie do tego podświetlenia ( musiałem sam bo mojego mechanika nie bedzie do końca tego roku).
Po rozebraniu okazało sie że orginalnie nie miałem tam wlutowanych ledów!!!!
Daje foto.
teraz sie zastanawiam czy mógł bym dokupić i je wlutować (w serwisie takich nie maja)
Auto: Mazda CX-7
2,3
2010r
Postprzez Filipson » 2 lut 2017, 10:38
Dziwne! :| Ale jak widać możliwe. Może łatwiej dokupić używkę z ledami?
Od: 7 kwi 2016, 09:58
Auto: Mazda CX-7
2.2 CD Sport
2012 r.
Postprzez Jakub9658 » 4 lut 2017, 15:51
Panowie te diody pewnie by dało sie tam wlutować.
Ale niestety w miejscach gdzie powinny być nie ma napięcia!
Pozostało by jakieś rękodzieło na które ja nie mam czasu ani chęci!
Auto: Mazda CX-7
2,3
2010r
Postprzez Jackpe » 4 lut 2017, 16:32
Dziwne są te wersje z podświetlonym tylko jednym przyciskiem. Ciekawe czym się jeszcze różnią.
Może płytka z innego modelu by pasowała. Inaczej szkoda wydać ok 100zł za używany panel, do tego nie wiadomo czy działajacy.
Postprzez Jakub9658 » 5 lut 2017, 10:58
Też tak właśnie pomyślałem więc dałem sobie spokój.
Auto: Mazda CX-7
2,3
2010r
Postprzez airbob » 13 lut 2017, 00:47
Jakub9658 napisał(a):Ale niestety w miejscach gdzie powinny być nie ma napięcia!
Diody są łączone w szereg po kilka sztuk więc na jednej diodzie (jak nie ma pozostałych) nie będzie napięcia. Trzeba namierzyć cały szereg i na jego końcach mierzyć napięcie. Dodatkowo zawsze w szereg z tymi diodami jest jeszcze jakiś rezystor, którego pewnie też nie ma na płytce.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Krzysztof z Podlasia » 26 lut 2022, 08:55
Witam serdecznie wszystkich na forum. Jestem nowy i jako właściciel Mazdy i tutaj. Widzę że temat nie tylko u mnie. Też mam podświetlony przycisk do szyby od strony kierowcy. Ale jeżeli tak jest z oryginału to nie będę ruszał. Mam jeszcze kwestę bo nie składa mi się lewe lusterko i pokrętło do regulacji siły nawiewu jest nie podświetlone. Ktoś coś ?
Od: 26 lut 2022, 08:46
Auto: Mazda CX 7 2.2 diesel , 2012
Postprzez majonez1970 » 28 lut 2022, 08:08
W panelu klimatyzacji sprawdź żaróweczki (diody) do podświetlenia. Mogły się przepalić. Jeżeli chodzi o lusterko – albo masz uszkodzony silniczek do składania albo może ktoś wymieniał lusterko i założył bez składania.
Od: 25 cze 2019, 07:00
Auto: Mazda CX-7 2,3 244KM ER 2007
