Podświetlenie przycisków szyb u kierowcy
Mam dodatkowe 2 pytania
Czy przyciski sterowania lusterkami też powinny być podświetlone?
Czy pokrętło sterujące mocą nawiewu w wersji z klimatyzacją automatyczną, też jest podświetlone?
W moim CX7 te elementy nie mają podświetlenia.
Troche późno ale w końcu dobrałem sie do tego podświetlenia ( musiałem sam bo mojego mechanika nie bedzie do końca tego roku).
Po rozebraniu okazało sie że orginalnie nie miałem tam wlutowanych ledów!!!!
Daje foto.
teraz sie zastanawiam czy mógł bym dokupić i je wlutować (w serwisie takich nie maja)
Daje foto.
Jakub9658 napisał(a):Ale niestety w miejscach gdzie powinny być nie ma napięcia!
Diody są łączone w szereg po kilka sztuk więc na jednej diodzie (jak nie ma pozostałych) nie będzie napięcia. Trzeba namierzyć cały szereg i na jego końcach mierzyć napięcie. Dodatkowo zawsze w szereg z tymi diodami jest jeszcze jakiś rezystor, którego pewnie też nie ma na płytce.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Witam serdecznie wszystkich na forum. Jestem nowy i jako właściciel Mazdy i tutaj. Widzę że temat nie tylko u mnie. Też mam podświetlony przycisk do szyby od strony kierowcy. Ale jeżeli tak jest z oryginału to nie będę ruszał. Mam jeszcze kwestę bo nie składa mi się lewe lusterko i pokrętło do regulacji siły nawiewu jest nie podświetlone. Ktoś coś ?
W panelu klimatyzacji sprawdź żaróweczki (diody) do podświetlenia. Mogły się przepalić. Jeżeli chodzi o lusterko – albo masz uszkodzony silniczek do składania albo może ktoś wymieniał lusterko i założył bez składania.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
