Blokowanie się drożka zmiany biegów w automacie
Postprzez Rycho52 » 17 lut 2020, 13:52
miałem problemy z uruchomieniem drążka skrzyni automatycznej. Przycisk zwalniający się blokował.
Czy jest to usterka do załatwienia domowymi sposobami, czy konieczny serwis.
Z góry dzięki
R
Od: 29 wrz 2014, 20:06
Auto: Było: 2.0-G, Energy,AT
Jest: 2023 -2.5 Homura, 4x4 AT
Postprzez rafik85 » 17 lut 2020, 17:43
Zdejmij gałkę i zobacz
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez andrep » 17 lut 2020, 23:16
Wklejam podpowiedź w PDF jak gałkę ściągnąć :)
Automatic Gear Knob Removal by Owner.pdf
(624.87 KiB) Pobrane 352 razy
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez pmaniek89 » 18 lut 2020, 10:19
Po lewej stronie drązka tam gdzie masz oznaczenia D-N-P masz taka mala klapke okolo 1cm szeroka. Otworz ja i tam trzeba wsadzic jakis drucik/dlugopis i wcisnac zapadke. To powinno odblokowac drążek do zmiany biegów. Jest to opisane tez w instrukcji jak cos. Gdyby jednak to nie pomogło to polecam demontaż. A gdyby sie powtarzało to może się okazać ze blaszka ktora blokuje drążej uległa deformacji i sie zacina i trzeba ja wymienic. Dzieje sie tak gdy zostawiamy auto na górce na P bez zaciagniecia wczesniej ręcznego przed przelaczeniem na P, wtedy caly ciezar auta opiera sie na tej blokadzie i ulega ona deformacji
Od: 23 gru 2015, 13:24
Auto: Mazda CX-5 SkyDream 2.5 AWD 194KM AT 2019 Snowflake White Pearl
Postprzez Rycho52 » 18 lut 2020, 16:19
Koledzy,
jak zwykle można liczyć na pomoc:).
Rzeczywiście, ostatnio zdarzało mi się pozostawiać auto bez zaciągniętego ręcznego i to mogło spowodować ten problemik.
R
