Problem z wyciem, buczeniem
Postprzez Tele2 » 17 lis 2017, 17:23
Witam. Posiadam Mazde CX-5 2.2 AWD z 2015 r. Borykam się z nastepującym problemem. W czasie jazdy 70-110 km/h z koła z prawej strony dochodzi wycie które jest bardzo głośne, można by to opisać jakby buczenie. Po wymianie łożysk oraz opon na zimowe zjawisko to nie ustępuje. Jakie mogą być tego przyczyny?
Od: 17 lis 2017, 17:20
Auto: Mazda CX-5 2.2 AWD 2015 r.
Postprzez cinek78 » 18 lis 2017, 10:15
Łożysko mechanizmu różnicowego?? <co?>
Podpora/łożysko półosi ?
Od: 23 lip 2013, 08:08
Auto: Mazda cx5 , Alfa Romeo Giulietta
, Ducati MTS 1200
Postprzez Tele2 » 17 mar 2018, 14:52
Podpora wału i łożysko półosi wymienione. Nadal jest to samo. Zostaje mechanizm różnicowy. Trzeba kupić nowy czy da się naprawić wymieniając części mechanizmu?
Postprzez Zaganiacz » 20 maja 2018, 21:02
Witam. Problem z buczeniem występuje także u mnie dokładnie przy tych samych prędkościach. Ciekawy jestem czy rozszerzona gwarancja go obejmie <co?> Do tej pory od 3 lat serwis nie potrafi naprawić RVM (świeci kiedy chce), no i lusterko kierowcy przestało się składać :(
Od: 8 maja 2017, 18:58
Auto: CX-3 2.0 AT SkyPassion 2016r.,
CX-5 2.2 AWD AT SkyPassion 2014r.
Postprzez popielasty » 6 cze 2018, 10:14
Czy ten dźwięk to takie "jęczenie"? Takie jak słychać na filmiku po zjechaniu z rolek po 51 sekundzie?
https://www.youtube.com/watch?v=91lddlco2mk&t=51
Od: 16 lip 2017, 21:43
Auto: Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D AT AWD, SkyPassion, 2014r
Postprzez Zaganiacz » 11 cze 2018, 16:40
U mnie jest inny dźwięk. Bardziej przypomina wycie wału w starym Polonezie, nie jest spowodowany źle ustawioną zbieżnością – opony całe.
Postprzez andyg » 30 gru 2018, 12:18
mam podobne odgłosy na biegach 4-6 przy obrotach 2100- 2300 , dobrze słyszalne w trasie przypomina odgłos z filmów lecącego bombowca(:
Od: 16 cze 2016, 21:07
Auto: CX5 2.0 6MT Sky Passion
Postprzez ryba113 » 31 gru 2018, 10:15
A jak u Was z wymianą oleju w dyfrze i moście ?
Od: 6 kwi 2018, 06:12
Auto: Mazda CX-5 2.0 benzyna 160 PS AWD
Postprzez rufi-30 » 9 sty 2019, 11:39
Witam mam problem z nową Mazdą CX5 2,5 Grand Touring 17r automat napęd przód. Buczy mi w kole przednim lewym. Wymieniłem opony, łożyska z piastami z lewej i prawej strony i dalej huczy . Samochód kupiłem lekko uszkodzony z prawej strony wiec nie wiem dlaczego huczy z lewej. Czy ktoś miał taki problem. czy jest możliwość że łożysko w skrzyni padło po przebiegu 8500 km. Mam zamiar przełożyć półoś z innej Mazdy CX-5 i wykluczyć wadę półosi. Wówczas zostanie tylko chyba skrzynia biegów. Proszę o Wasze opinie i komentarze z Waszych doświadczeń.
Od: 9 sty 2019, 11:10
Auto: Mazda CX-5 Grand Touring 2,5B 2017r
Postprzez KrzyzakMitsu » 9 sty 2019, 12:46
andyg napisał(a):przypomina odgłos z filmów lecącego bombowca
zapewne łożyska, skoro na wybranych biegach a nie na wszystkich, to pewnie igiełkowe, pod zębatką
Od: 1 paź 2018, 18:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
Postprzez andyg » 12 sty 2019, 16:50
auto ma przebieg 23 tys.km., serwisowane w ASO ostatni serwis w czerwcu 2018 .
gdzie są te łożyska igiełkowe pod zębatką ?
Postprzez KrzyzakMitsu » 12 sty 2019, 23:55
to w takim razie dziwne, nie znam przypadku by je zabić tak szybko...
a chodzi o łożysko np. 11 lub 12 ze zdjęcia
Ostatnio edytowano 1 wrz 2020, 20:20 przez KrzyzakMitsu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez flamin » 1 wrz 2020, 19:07
Czy ktoś może potwierdzić co okazało się przyczyną? Czy znaleźliście łożysko winowajce?
Niestety obrazek z posta KrzyzakMitsu się nie wyświetla i nie wiem które łożysko miał na myśli.
Mam to samo w CX-5 Grand Touring 2016 i nie chciałbym wymienić połowy zawieszenia <glupek2>
Od: 1 wrz 2020, 09:52
Auto: Mazda CX-5 2,5 AWD 2016
Mazda 3 BL Z6-VE 1,6 2009
Postprzez KrzyzakMitsu » 1 wrz 2020, 20:25
flamin napisał(a):obrazek z posta KrzyzakMitsu się nie wyświetla
to był tylko przykładowy obrazek – nie to, że dokładnie to konkretne łożysko
tu masz np. rozebraną skrzynię – niemal każda w środku wygląda identycznie:
https://motofocus.pl/technika/66127/ust ... iagnostyka
najczęściej są 2 wałki i na jednym i drugim część zębatek jest zdejmowalna a pozostałe są na stałe
pod tymi zdejmowalnymi kołami zębatymi są łożyska igiełkowe – takiego typu (np.):
Postprzez popielasty » 1 gru 2020, 09:46
Ja powiem tak, wymieniałem dwa razy łożysko koła lewego – dwa razy mi huczało i po wymianie cisza. Teraz, ponownie ten sam huk z lewej strony... Zamienniki piast to taki szajs, że tym razem wymieniam na oryginał (który zmieniałem przy ~200k km).
Postprzez mario-k » 1 gru 2020, 21:36
Ma ktoś opis z obrazka posta KrzyzakMitsu.Prosiłbym o wstawienie opisu jak można
Od: 24 paź 2010, 19:31
Postprzez demonpredkosci » 2 gru 2020, 16:45
rufi-30 napisał(a):Witam mam problem z nową Mazdą CX5 2,5 Grand Touring 17r automat napęd przód. Buczy mi w kole przednim lewym. Wymieniłem opony, łożyska z piastami z lewej i prawej strony i dalej huczy . Samochód kupiłem lekko uszkodzony z prawej strony wiec nie wiem dlaczego huczy z lewej. Czy ktoś miał taki problem. czy jest możliwość że łożysko w skrzyni padło po przebiegu 8500 km. Mam zamiar przełożyć półoś z innej Mazdy CX-5 i wykluczyć wadę półosi. Wówczas zostanie tylko chyba skrzynia biegów. Proszę o Wasze opinie i komentarze z Waszych doświadczeń.
sam sprowadzales ze lekko uszkodzony czy uwierzyles handlarzowi?
jestes pewien ze masz grand touring czy tylko handlarz Ci to wmowil? Nie spotkalem jeszcze grand touringa w FWD
Od: 16 sty 2020, 11:01
Auto: Mazda CX5 Grand Touring Reserve
Postprzez macinowa » 18 kwi 2021, 16:54
Ciekawa sprawa z tym buczeniem – u mnie też występuje. Zrobiłem kilka testów na zatrzymywanym aucie z kołami uniesionymi. Dźwięk jest słyszalny praktycznie tylko w kabinie, na zewnątrz jest cisza wiec piasty raczej odpadają. Dźwięk ma częstotliwość 117Hz przy 70km/h i pulsuje co ok 1sek. Wygląda że coś wpada w rezonans bo po przyspieszeniu/zwolnieniu analogicznie zmienia się częstotliwość ale amplituda szybko spada. Po zdjęciu kół buczenie nie występuje co sugerowało by może problemy z wyważeniem jednak przełożyłem koła z tyłu i jest to samo. Jakieś pomysły?
Od: 13 mar 2021, 22:19
Auto: CX-5 KF 2019 2.5AT (USA)
Postprzez mario-k » 19 kwi 2021, 19:14
Moim zdaniem to buczenie jest od tłumika tylnego wiec łożyska odpadają a występuje tylko w pewnym zakresie obrotów silnika.
Postprzez macinowa » 27 kwi 2021, 20:46
Interesująca teoria, ale wydech ma inne częstotliwości rezonansowe – 141Hz i 155Hz.
