Awaria TCS/DSC – kod bledu U0401 – Potrzebny update oprogramowania
Postprzez cheatah » 29 maja 2012, 14:03
Panowie,
bardzo prosze o pomoc w zidentyfikowaniu kodu bledu, a konkretnie co moze go powodowac. Na pewno na forum sa bardziej kompetentne osoby niz ja :). Chodzi o error juz opisany w watku: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=358&t=130358&p=2307224#p2307224
W skrocie problemem jest wyskakujacy Error DSC/TSC, ktory powoduje wylaczenie obydwu systemow oraz wylaczenie i-stop. Blad po wylaczeniu silnika i wlaczeniu ponownym automatycznie sie kasuje.
Dzis akurat wyskoczyl blad, jak bylem niedaleko ASO, wiec podjechalem do nich i po podpieciu pod kompa, bez wylaczania silnika wyskoczyl nastepujacy raport. Niestety po kodzie bledu mechanicy nie byli w stanie stwierdzic co jest przyczyna.
Kod bledu U0401:00-2B- (ABS) – nieprawidlowe dane uzyskane z (ECM/PCM)
Sytuacja pojawia sie nieregularnie, po zatrzymaniu sie, zalacza sie system i-stop po czy po 2 sek silnik uruchamia sie jednoczesnie z zapaleniem sie kontrolki DCS/TCS. Po ok 1 sek zaczyna migac pomoranczowa kontrolka i-stop. Tak to wyglada:
Raport o usterkach:
z gory dziekuje za pomoc :]
Ostatnio edytowano 22 kwi 2014, 08:13 przez Wojtek, łącznie edytowano 3 razy
Powód: zmiana nazwy wątku
Od: 8 lut 2012, 19:35
Auto: Obecnie Mazda CX-5
Bylo Mitsubishi EVO IX 400KM
Postprzez newbie » 11 cze 2012, 22:07
DTC U0401:00
Abnormal message from PCM
DETECTION CONDITION
• Correct data cannot be received from PCM
FAIL-SAFE FUNCTION
• Illuminates the TCS/DSC indicator light*1 and master warning light*1*2.
• Tire pressure monitoring system warning light illuminates after flashes. (Not illuminated/flashed depending on malfunction content.)
• Inhibits the TCS*3, DSC*3, roll over mitigation (ROM)*3, vehicle roll prevention function*3*4, hill launch assist (HLA)*3, TPMS*3, smart city brake support (SCBS)*2*3, and secondary collision reduction (SCR)*3 controls.
*1: Not illuminated depending on malfunction content.
*2: Vehicles with smart city brake support (SCBS)
*3: Enabled depending on malfunction content.
*4: ATX only
POSSIBLE CAUSE • PCM malfunction
Firma
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez cheatah » 12 cze 2012, 09:23
a jezeli blad sie pojawia nieregularnie, dotychczas 3 razy a od 3 tygodni wcale, to rowniez to moze swiadczyc o uszkodzeniu komputera ?
Czy jakbym podjechal do Was z takim bledem, to od razu zalecana byla by wymiana PCM?
Postprzez Paweł » 2 sie 2012, 11:37
Czy udało się już wyjaśnić problem? Zdaje się, że Mazda przygotowała poprawiony program, eliminujący błędne sygnalizowanie usterki.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez cheatah » 3 sie 2012, 20:33
nie udalo sie jeszcze. Zbieram na razie dokumentacje fotograficzna, zeby miec dowod jak czesto pojawila sie do tej pory usterka. na 95% jestem przekonany ze walniety jest albo czujnik ABS albo polaczenie czyjnika z komputerem,
Niestety ASO w Gdyni 'nie ma czasu na czytanie biuletynow z centrali' i nic nie wiedza na temat updatow oprogramowania. Wg fachowca z ASO, nie ma czasu zeby siasc i przeczytac co tam centrala do nich wypisuje ... rece mi opadly, bo to jedyne ASO w tym miescie :/
Postprzez Majek666 » 12 sie 2012, 20:58
cheatah napisał(a):Niestety ASO w Gdyni 'nie ma czasu na czytanie biuletynow z centrali'
ty tam pojechales sie poradzic albo na kawe czy zglosic reklamacje i zadac usuniecia usterki ?
Od: 23 gru 2011, 17:11
Auto: mazda 6 GY
Postprzez cheatah » 19 kwi 2013, 10:00
Wedlug ASO usterka zostala naprawiona. Zostal zrobiony update oprogramowania dla PCM. Pojezdze i zobaczymy czy sygnalizacja bledy bedzie sie powtarzac.
Wielke podziekowania dla Pawla, za przeslanie materialow, ktore okazaly sie kluczowe w rozmowach z ASO :)
Postprzez Wojtek » 22 kwi 2014, 08:15
Rozumiem, żę update oprogramowania pomógł...
Postprzez cheatah » 22 kwi 2014, 09:24
Tak, update pomogl. Od roku blad juz sie nie pojawil.
Postprzez kubas10 » 13 mar 2023, 12:19
Panowie pomocy, ja mam obecnie mazdę CX-5 diesel 110kw i mam te same objawy i błąd w ABS U0401-00, byłem w ASO mazda na aktualizacji oprogramowania i miesiąc był spokój teraz znowu to samo. W silniku był wcześniej błąd przepływomierza, w aso powiedzieli że trzeba wymienić go na nowy i może jeszcze będzie turbo do wymiany. Zrobili aktualizację i diagnozę i zapłaciłem 1000zł. Przepływomierz założyłem febi z IC i nie mam teraz już błędów w silniku ale tryb awaryjny i kontrolki na desce pojawiają się. Wystarczy zgasić auto i odpalić z powrotem i jest ok, najczęściej dzieje się to na gorącym silniku, auto przechodzi w tryb awaryjny. Dziwne jest to że u mnie błąd jest bez końcówki -2B- (ABS) – nieprawidlowe dane uzyskane z (ECM/PCM)
U mnie jest dokładnie tak (odczyt z abs) U0401-00 (oryginalny kod U0401) – połączenie na magistrali CAN ze sterownikiem silnika, odbiór nieważnych danych. Przeczytają ten post pojechałem na aktualizację i dupa.
Od: 15 kwi 2013, 12:42
Postprzez Majek666 » 13 mar 2023, 17:48
W którym Aso byłeś ?
Auto: mazda 6 GY
