W czasie jazdy pojawia się odgłos jakby terkotania (tykanie, raczej nie trzaski) z okolic podszybia lub przedniego prawego słupka szczególnie podczas podróży po nierównościach.
Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem a jeśli tak to jakie jest jego rozwiązanie? Dodam, iż te odgłosy raz się pojawiają a innym razem nie występują.
Mazda CX-5 60 tys. km.
Pozdrawiam.
Terkotanie z okolic podszybia lub słupka po stronie pasażera
Rycho52 napisał(a):U mnie przyczyną dziwnych dźwięków były okulary w kieszeni sufitowej
Dokladnie do takich samych wnioskow doszedl szwagier w swojej CX5, wiec cos musi byc na rzeczy
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Jeśli miałeś dokładany ten immo w ASO to zobacz czy pod kierownicą nie masz luźno walających się kabli. U mnie tak zostawili i po paru miesiącach coś też zaczęło na kostce brukowej wibrować.
Okulary też przerabiałem
To ja jeszcze dorzucę, że w słupku A idzie wiązka elektryczna i u mnie ona zaczęła pykać o słupek... Podkleiłem je do blachy – cisza
Kierowcy
Rycho52 napisał(a):U mnie przyczyną dziwnych dźwięków były okulary w kieszeni sufitowej a słyszałem to jako dźwięki z podszybia![]()
R
Miałem dokładnie tak samo
. A tu się okazało, że okulary podskakiwały i delikatnie uderzały w obudowę/dach
- Od: 17 wrz 2018, 16:32
- Auto: Mazda CX-5 2.5L AT AWD 2018 SkyPassion
