Nie działa airbag pasażera
(2012 – 2017) Dział przeznaczony do rozwiązywania wszelkich problemów dotyczących wyposażenia i karoserii. Nie zawiera elementów przenoszenia napędu.
Postprzez nowy01 » 3 maja 2017, 23:09
Mam problem z świecącą się cały czas informacją o wyłączonej poduszce pasażera (na panelu przy regulacji nawiewów i temperatury), bez znaczenia czy pasażer siedzi czy nie i czy ma zapięte pasy. Info o wyłączonej poduszce cały czas się świeci, poduszki nigdy nie były wystrzelone.
Czy może to jest związane z jakąś kostką lub czujnikiem pod fotelem?
Od: 22 kwi 2017, 11:58
Auto: Mazda Cx5 2013 2.0
Postprzez MakekCh » 4 maja 2017, 12:35
Z tego co kojarzę to tak ma być.
Od: 4 gru 2015, 09:54
Auto: Saab 9-3 Linear
Postprzez cinek78 » 4 maja 2017, 20:26
MakekCh napisał(a):Z tego co kojarzę to tak ma być.
No nie może tak być, jeśli pasażer siedzi.
Czujniki są bodajże obliczone na 13kg. min. Powyżej tej wartości poduszka jest aktywowana.
Sprawdź kostki pod fotelem, i kostkę od pasów – tam są zabezpieczenia przed niepożądanym włączeniem poduszki pasażera.
Od: 23 lip 2013, 08:08
Auto: Mazda cx5 , Alfa Romeo Giulietta
, Ducati MTS 1200
Postprzez manci39 » 4 maja 2017, 21:59
A może poduszka pasażera jest wyłączona? nie wiem jak w modelach CX, ale w maździe 6 można poduszkę pasażera wyłączyć. Wyłącznik/włącznik znajduję się koło schowka po lewej stronie po jego otwarciu ;)
Od: 27 sty 2014, 22:13
Auto: Mazda 6 kombi GJ (2017) 2.0 benzyna manual
Mazda 2 GJ (2022) 1.5 benzyna automat
Postprzez MakekCh » 5 maja 2017, 09:32
Przeczytałem pierwszy post i założyłem, że kolega wyłączył sobie poduszkę i teraz denerwuje go, że się pali kontrolka ;) A teraz czytam, że jednak chodzi o coś innego.
Tak czy inaczej, jeśli jest włączona (jeśli dobrze pamiętam to w schowku można włączyć/wyłączyć) a świeci się kontrolka to możliwe, że kostka gdzieś nie styka. Czujnik bym raczej wyłączył z podejrzeń.
Postprzez nowy01 » 27 maja 2017, 14:43
Nie ma opcji wyłączenia poduszki w mojej cx5, chyba, że wyłącznik jest gdzieś ukryty
Postprzez manci39 » 28 maja 2017, 18:46
Postprzez Pabloss » 22 cze 2017, 13:21
no bo ma tam gdzie pokazałeś – w schowku
Od: 13 kwi 2014, 16:00
Auto: Mazda CX-5 2.0 AT
