Lusterka zewnętrzne – naprawa
(2012 – 2017) Dział przeznaczony do rozwiązywania wszelkich problemów dotyczących wyposażenia i karoserii. Nie zawiera elementów przenoszenia napędu.
Postprzez ryba113 » 21 kwi 2018, 20:52
Jako, że dopadł mnie problem z lusterkiem postanowiłem pomóc z tym problemem. Uważam że nieprawdą jest ze plastikowe zębatki pękają czy wyłamują się zęby gdyż fizycznie jest to niemożliwe.
Potrzebne narzędzia:
Srubokret krzyżak
Klucz nasadowy 10 z przedłużką
Łyżka do podwaźania plastików
Torx 25
Około 1,5h czasu
Zaczynamy od zdjęcia tapicerki drzwi
Mamy dwie śruby. Jedna pod zaślepką klamki, druga przy pochwycie pod gumową wykładziną
Następnie od dołu podwaźajac łyżką do plastików lub palcami ciągnąć do siebie dość energicznie wyzwolić z spinek. Odpiąć kostki panelu sterowania szyb. W górnym lewym rogu drzwi zobaczymy dość sporą biała zaślepke, należy ją zdjąć podwaźając a pod nią ujrzymy widok jak na foto tj. Trzy śruby 10. Przed odkrecceniem odpiąć dwie kostki elektryczne poniżej zaślepki.
Gdy już mamy lusterko luzem wyciągamy szkło odchylajac i podwaźając palcami. Siedzi dość mocno .
Następnie ściągamy lakierowana obudowę ściskając wskazane zaczepy zgodnie z kierunkiem strzałek.
Następnie wypinamy dolna nielakierowana cześć lusterka
Musimy także rozpolowic cześć lusterka która mocowana jest do drzwi trzyma się na zaczepach.
Odkrecamy trzy śruby Torx i zdejmujemy podpore lusterka
Odkrecamy wspornik
Jedna śruba pod szkłem lustra
Jedna od spodu
Gdy już mamy luzem przekładnie otwieramy ja podwaźając wskazane zaczepy. Następnie myjemy, pluczemy benzyna ekstrakcyjną czekamy aż odparuje i nakładamy sporo smaru ja wykorzystałem towot bo akurat był pod ręką. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się sprawnym lusterkiem.
Od: 6 kwi 2018, 07:12
Auto: Mazda CX-5 2.0 benzyna 160 PS AWD
Postprzez andrep » 21 kwi 2018, 21:38
Dzięki kolego :) ,pozwoliłem sobie poinformować w dziale cx3 o twojej pracy <spoko>
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez ryba113 » 21 kwi 2018, 22:09
Spoko niech służy. Prawdopodobnie mazda 6 również ma podobne problemy a konstrukcyjnie to bliźniacze lustra. Dodatkowo byłem w ASO porozmawiać jak to jest bo podobno coś poprawili i są jakieś zestawy naprawcze. Pan twardo potwierdzał początkowo a po chwili zaczął się gubic i kręcić. Tak więc panowie naprawiajcie sami lustra i niech służą. Oczywiście naprawę wykonujecie na własne ryzyko, ale warto. Dodam jeszcze, że warto na sucho tj. przed założeniem rozruszać sprzęgło ręcznie czyli złożyć i rozłożyć. Powinno chodzić z wyraźnym oporem ale bez chrupania jak to miało miejsce przed naprawą. Swoją drogą uważam ze to zdecydowanie błąd fabryczny gdyż dostaje się tam brud i woda stąd problem co potwierdzają komentarze użytkowników ze problemy są po myciu i wycieka biały osad (to smar z mechanizmu).
Postprzez piotear » 22 kwi 2018, 09:55
Można spróbować po naprawie uszczelnić ten mechanizm np. silikonem ? Myślisz że sobie poradzi ?
Od: 16 sty 2017, 12:23
Auto: Mazda 3 BN 2017 Red Soul
Cupra Formentor 2.0, 190 4Drive – oczekujemy :)
Postprzez darrecki » 22 kwi 2018, 12:02
Do działu 3 też poszedł link. Dobra robota!
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez ryba113 » 22 kwi 2018, 19:40
@piotear myślę że raczej nie da rady, a przynajmniej jednorazowo. Czyli uszczelnisz ale uniemożliwia to ponowne rozebranie.
Postprzez radziomarko » 4 sie 2018, 08:52
Witam.Na początku muszę podziękować za wspaniale zrobioną FOTO POMOC która bardzo mi pomogła , ALE niestety efekt końcowy w moim przypadku nie jest tak dobry.Niestety podczas demontarzu lustra powypadało z niego kilka plastikowych elementów (zatrzasków) i niestety po złożeniu w całość ma luzy.
I tu opisze mój błąd a mianowicie nie zrobiłem fotki elementu który jest uszkodzony i co mnie śmieszy jest tak malutki ,że szok a psuje wszystko.Jest to mały biały ślimak który nałożony jest na wałek silniczka elektrycznego i napędza kolejne zębatki mechanizmu(klejenie nic nie daje ,może na dwa złożenia).Wyrobiło się w jego wnętrzu gniazdo na wałek i ot cały problem ,po prostu kręci się non stop silniczek i przeciążeniowy układ go nie rozłącza co w efekcie daje bzyczenie lustra podczas jazdy.I tu pytanie czy może ktoś kupił lub wie gdzie kupić same trybiki .Pytam bo może kupno całego lusterka jest przedwczesne.Pozdrawiam
Od: 26 sty 2017, 14:11
Auto: CX-5 2.0 165KM 2012
Postprzez piotear » 4 sie 2018, 19:03
Nie wiem czy kupisz same trybiki, raczej wątpię.
Jak by nie było możliwości i byś potrzebował części, to mam lustro z BN od strony kierowcy do sprzedania. Sprawne.
Postprzez ryba113 » 5 sie 2018, 18:13
Bardzo się cieszę że mogłem pomóc. Jeżeli chodzi o te trybiki coś podobno na Aliexpress jest dostępne, ale na twoim miejscu szukał bym jakiegoś uszkodzonego na miejscu tj.allegro, olx. Może też być od cx3, mazdy6 i 3. Tak sądzę będzie najszybciej i najtaniej. Daj znać jak się powiodło. Powodzenia.
Postprzez radziomarko » 6 sie 2018, 00:07
Dzięki za podpowiedź fakt dostępny jest cały zestaw
https://www.aliexpress.com/item/For-Maz ... autifyAB=0
muszę przemyśleć sprawę .
Postprzez dareme89 » 14 sty 2019, 14:54
Hej udało się komuś rozebrać dalej ten mechanizm? Ta sprężyna u mnie strasznie ciężko chodziła, musiałem dużo siły użyć żeby to ruszyć. Lusterko od cx3 ale mechanizm ten sam. Wlalem trochę oleju na sprężynę plus smar i udało je się rozruszać na aucie ale szczerze to średnio widzę ta naprawę.
Od: 21 mar 2016, 11:02
Auto: Mazda CX-3 2.0 160km by DiSiTune SkyPassion
Postprzez ryba113 » 14 sty 2019, 23:40
Możesz wyciągnąć sprężyne ale chwile trzeba z tym po walczyć, a pod nią jest jeszcze coś w rodzaju sprzęgła.
Postprzez dareme89 » 16 sty 2019, 13:01
OK a jak ja wyciągnąłeś? Bo trzyma ja rozumiem ze ta srebrna nakładka, nie byłem w stanie w 2 osoby to ściągnąć.
Postprzez misiek15002 » 18 lis 2019, 10:26
Dopadło i mnie – lewe lusterko przestało się składać, tylko słychać silniczek, który cały czas chodzi.
Dzięki za instrukcję, przydała się ale u mnie niektóre elementy wyglądają inaczej – później wrzucę zdjęcia.
Niestety okazało się, że kółko zębate jest połamane...
Przeszukanie Alledrogo – znalazłem samo kółko za 50 PLN. Niby cena znośna, ale nie miałem pewności, czy pozostałe 2 ślimaki nie są za bardzo zużyte, więc szukałem dalej.
Odwiedziłem giełdę pod Poznaniem, ale nikt nie miał samego silniczka, jedynie całe lusterko za 300PLN. Jeden pan zaoferował naprawę za 140 PLN – tylko chciał lusterko na 2 dni.
Finalnie odwiedziłem Ali, znalazłem dużo kółek i innych elementów oraz cały silniczek za 20USD.
Zamówiłem więc cały silniczek z darmową przesyłką. Niestety nie była tak pięknie, bo po 3 tygodniach anulowali mi zamówienie i wyłączyli opcję darmowej przesyłki. Tak więc finalnie zamówiłem silniczek 20USD + przesyłka 24USD...
Doszło po tygodniu.
Jednak to chińszczyzna, jeden otwór nie pasował, jeden musiałem skrócić i co mnie chyba najbardzie wkurzyło, trzeba było rozwiercać główny otwór przelotowy na kable, bo wtyczka 9 PINowy się nie mieściła. Nie mogłem też odłączyć chińskiej wtyczki, żeby podłączyć oryginalną, więc włożyłem PINy z chińszczyzny w oryginalną wtyczkę (co nie jest jednak dobrym rozwiązaniem, o czym za chwilę).
O dziwo lusterko zaczęło działać, tylko trochę wolniej niż oryginał. Po kilku dniach pojechałem na myjnię i następnego dnia lusterko zaczęło mieć czkawkę przy składaniu, więc chyba dostałą się gdzieś woda. Muszę ponownie rozebrać – ciekawe czy właśnie gdzieś do tej wtyczki dostałą się woda, czy raczej silniczek się skończył?
Rozbiorę i zobaczę, najwyżej polutuję, chociaż szkoda mi oryginalnej wtyczki. Ostatecznie mogę też przełożyć kółka zębate do oryginalnego silniczka.
Zdjęcia w kolejnym poście.
Dopisano 18 lis 2019, 09:45:
Zaczepy lakierowanej wersji lusterka – grudzień 2011
Mam nadzieję, że komuś to pomoże.
Mam więcej zdjęć, jeżeli coś komuś jeszcze jest potrzebne.
Pozdrawiam,
Paweł.
Po lewej chińszczyzna, po prawej oryginał.
PINy do oryginalnej wtyczki
Zbędny bolec centrujący, musiałem go odciąć.
Za długi otwór do śruby, musiałem ok 5mm skrócić.
Jeden z otworów nie pasuje do blachy wzmacniającej.
Od: 18 lis 2019, 10:04
Auto: CX-5 2.0 160KM 2011
Postprzez donpedro5 » 26 lip 2023, 13:05
Dzięki za fotoporadnik! :) W moim przypadku też uszkodzeniu uległa zębatka (ta biała) – miała połamane kilka zębów i przez to lusterko nie chciało się złożyć. Od siebie tylko dodam że jeśli ktoś nie może nigdzie trafić na zębatkę to można dostać ją od ręki w partscenter.pl – ja tam zamówiłem i była u mnie po 3 dniach <oczko>
Od: 26 lip 2023, 12:45
Auto: Mazda 6 GJ (III generacja) 2017
Postprzez mazg » 17 sie 2024, 11:17
cześć, po paroletniej przerwie wróciłem do Mazdy i okazało się, że zakup 8-letniej cx5 (2016)ma również wadę lusterek. lewe wcale nie pracuje,prawe na raty. Nie chcę rozbierać by zobaczyć ,że smarowanie nie pomoże( po drodze połamię np. zaczepy). Czy w okolicach Warszawy jest ktoś kto tym się specjalizuje tj. zdemontuje i ew. wymieni na nowe wadliwe części?? Inna opcja kupno całych , nowych ale to chyba sporo, czy ktoś wie ile kosztują? Lusterka są super, duże, wszystko widać ale dobrze byłoby je składać i w garażu i na parkingu... pozdrawiam
Od: 8 gru 2009, 18:01
Auto: mazda6, Accord, teraz Cx5 2,5 2016
Postprzez adae354EE » 24 paź 2024, 22:10
Mnie też dopadło w CX5 2016 rok. Byłem dziś w serwisie Japońskie na Targówku i powiedzieli że oficjalnie nie ma już zestawów naprawczych dostępnych i tylko całe lusterka lub używki.
Przeglądam jednak chińskie portale i są te zestawy typu biala zębatka, trzpien itp. Na youtube też Kacapy robią filmiki jak to wymienić krok po kroku.
Czy ktoś naprawił to sam?
Objaw mam taki ze lewe lusterko się składa ale już się nie rozłoży. Słychać tylko mielenie i trzeba rozłożyć ręką.
BtW: Jeśli mielenie denerwuje to jest pozycja między ustawianiem prawego a złożeniem kiedy chociaż nie hałasuje. Tak około godziny 3-4ej można ustawić pokrętło.
Od: 6 cze 2019, 10:51
Postprzez mazg » 29 paź 2024, 15:40
cześć, zestawy kupowałem na portalu A... . Wymienić można samemu wg wskazówek na You... . Trzeba tylko uważać na demontowanie w pozycji "rozłożone". Ja przy jednej stronie przegapiłem i potem miałem kłopot. Przy drugiej stronie było już ok. Da mnie kłopotliwy był montaż tapicerki drzwi, próbowałem, próbowałem i musiałem skorzystać z pomocy. Ceny zestawów 400 +/– 25pln. Koniecznie podajemy VIN. Teraz chodzą obie strony bez problemu. Powodzenia :)
Postprzez adae354EE » 7 lis 2024, 16:37
Czy może ktoś podać link, co należy kupić?
Czy to o to chodzi?
Postprzez adae354EE » 9 lis 2024, 20:00
Czy ktoś się orientuje, czy tylko tę zębatkę kupić, czy raczej ten cały moduł – z tym moim objawem (składa się poprawnie, ale nie rozkłada, mechanizm słychać, że "mieli").
