Aktualizacja map nawigacji
(2012 – 2017) Dział przeznaczony do rozwiązywania wszelkich problemów dotyczących wyposażenia i karoserii. Nie zawiera elementów przenoszenia napędu.
Postprzez Majsiek » 18 sty 2021, 21:40
Witajcie
Ja aktualizowałem i wszystko poszło ok
Od: 12 sie 2016, 17:02
Auto: Mazda Cx-5 2.5l AT AWD SkyPassion 2018
Postprzez mario-k » 19 sty 2021, 19:40
OK chłopy będę próbował ale w sobotę dopiero to napisze czy poszło.Na razie dzienki.
Od: 24 paź 2010, 19:31
Postprzez kumi20 » 21 sty 2021, 18:53
Próbowałem dzisiaj i wywalało mi błąd HTTP 500 jak dochodziłem do wyboru regionu.
Od: 18 mar 2019, 09:16
Auto: Mazda CX-3 SkyEnergy 2.0 121 KM AT
Postprzez Olszyn » 21 sty 2021, 21:16
Kupiłem nową kartę z mapą na Alledrogo i zamieniłem je w czytniku z kartą w której wygasła aktualizacja – przypisał się VIN – jest aktualna mapa i 3 latka aktualizacji... <spoko>
Od: 28 sty 2014, 21:31
Auto: Mazda CX-5 2.0 SKYACTIVE-G 6AT SkyPASSION '17r.
Mazda 2 1.5 3D Sport '09r.
Postprzez kumi20 » 22 sty 2021, 08:25
czy u was da się zaktualizować mapy? u mnie cały czas błąd 500
Postprzez andrep » 22 sty 2021, 19:43
Olszyn napisał(a):Kupiłem nową kartę z mapą na Alledrogo i zamieniłem je w czytniku z kartą w której wygasła aktualizacja – przypisał się VIN – jest aktualna mapa i 3 latka aktualizacji...
Kolego Olszyn pochwal się linkiem do aukcji , chętnie zakupię i wypróbuje czy w moim samochodzie taka wymiana karty zadziała ? (bez dodatkowego „grzebania”). Też subskrypcja mi się zakończyła w 2019 i zamiast ok 180 EU wolę zapłacić ok. 180 PLN . Kiedyś zapytałem sprzedającego na Allegro czy zadziała to odpowiedział że nie , więc jeśli Ty potwierdzasz to i ja chętnie sprawdzę , jeśli się nie uda to oczywiście zero pretensji do Ciebie.
Mam jeszcze pytanie czy zakładałeś nowe konto na Mazdatoolbox ?
Jaką pojemność ma karta? , oraz jaka mapa była wgrana?
Myślę że więcej jest osób zainteresowanych które będą wdzięczne... :)
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Olszyn » 22 sty 2021, 20:43
Witajcie.
Kupiłem tu:
https://allegro.pl/oferta/mazda-nawigac ... 9798260411
W MazdaToolbox łączyłem się na tym samym koncie co na poprzedniej karcie.
Pozdrawiam.
Postprzez andrep » 22 sty 2021, 22:13
Dzięki <jupi>
Olszyn na poprzedniej stronie pisałeś że zakupiłeś usługi podłączone może dlatego karta zadziałała?
Ostatnio edytowano 26 sty 2021, 12:48 przez andrep, łącznie edytowano 2 razy
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez elsebo » 24 sty 2021, 13:21
Dopadło i mnie... Błąd HTTP 500, po stronie serwera.
Próbowałem kilka razy z przerwami i d...
Wszystko działa do momentu wyboru regionu. :|
Kod: Zaznacz cały
HTTP Status 500 –
type Exception report
message
descriptionThe server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.
exception
java.lang.NullPointerException
note The full stack traces of the exception and its root causes are available in the NNG_GlassFish logs.
NNG_GlassFish
Od: 29 kwi 2019, 19:39
Postprzez Majsiek » 24 sty 2021, 17:06
Tak jak pisałem. U mnie poszło beż problemu
Postprzez elsebo » 24 sty 2021, 18:11
Deficytowy towar... jak szczepionka ;)
Serwery nie dają rady... Spróbuję za kilka dni.
Postprzez kumi20 » 24 sty 2021, 20:10
U mnie okazało się ze błąd 500 to była wina małej karty pamięci. Miałem kartę 8GB. W ASO wymienili mi gwarancyjnie na 16 GB i aktualizacja przeszła bez problemu.
Postprzez elsebo » 24 sty 2021, 20:20
kumi20 napisał(a):U mnie okazało się ze błąd 500 to była wina małej karty pamięci. Miałem kartę 8GB. W ASO wymienili mi gwarancyjnie na 16 GB i aktualizacja przeszła bez problemu.
I tutaj mamy nowy trop... ;) Dzięki
Na Mazda Connect https://infotainment.mazdahandsfree.com/navigation-updatemymaps?language=pl-EU podają, że aktualizacja ma 7,5GB (czysta karta 8GB) więc chyba powinno wejść.
Poprzedni update było tak samo i przy wybraniu regionu EU (bez Rosji) wchodziło.
Czy ktoś z kartą 8GB wykonał poprawnie upgrade?
Postprzez kumi20 » 25 sty 2021, 08:23
tez mnie to dziwiło bo tak jak piszecie zawsze wystarczyło odznaczyć Rosje i aktualizacja szła bez problemu dlatego napisałem do Mazdy i to jest odpowiedź jaką od nich dostałem:
"Błąd spowodowany jest prawdopodobnie brakiem miejsca na karcie SD. Proszę o sprawdzenie pojemności pańskiej karty. Jeśli ma ona 8GB, proszę o bezpośredni kontakt z wybranym autoryzowanym serwisem Mazdy i zgłoszenie chęci gwarancyjnej wymiany na większą tj. 16GB."
Dlatego zgłosiłem się do ASO wymienili kartę i wszystko działa.
Postprzez Majsiek » 25 sty 2021, 08:38
Ja tez mam kartę 16GB
Postprzez elsebo » 25 sty 2021, 13:19
No to sprawa jasna i chyba bez wizyty w ASO się nie obejdzie...
Postprzez andrep » 25 sty 2021, 21:53
A sam może spróbuj zrobić kopię na większą kartę (kopiuj -wklej) i zaktualizować za pomocą Toolboxa.
Tu też jest temat dot. map , może coś pomoże?
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 2#p3440802
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Author53 » 25 sty 2021, 22:24
Kopiuj wklej to by było za proste :)
Do tego potrzebny jest jakiś bardziej zaawansowany program a i to nie jest pewne.
Od: 30 sie 2018, 09:20
Auto: Mazda CX 5, 2,0 l, SKYAKTIV-G, 165 KM, 6MT, 2018
Postprzez elsebo » 25 sty 2021, 22:25
<faja>
Postprzez andrep » 25 sty 2021, 22:33
Author53 napisał(a):Kopiuj wklej to by było za proste
Ja tak zrobiłem na samym początku i działa :) , w domu oryginał 8GB a w samochodzie kopia 16GB :)
Auto: Była/jest...
Jest
