Automatyczne ryglowanie drzwi / blokowanie zamków
Blixten napisał(a):ad 14: a czy nie można odblokować drzwi/bagażnika przyciskiem w pilocie ?
Nie próbowałem ale czy nie powinno być takiej możliwości przy uzyciu jakiegoś przycisku (zwłaszcza w przypadku posiadania systemu dostępu bez kluczyka)?
14.Brak możliwości odblokowania drzwi i bagażnika w przypadku automatycznego zamknięcia po ruszeniu auta.
Gdy zatrzymuję się i ktoś chce wsiąść do auta albo gdy wysiadam aby coś włożyć do bagażnika – muszę zgasić auto.
Tak jak napisał kolega powyżej w wersji z automatem wystarczy przełączyć na P a w wersji z "manualem" trzeba zaciągnąć "ręczny" żeby odblokować zamek bagażnika przy pracującym silniku. Natomiast pierwsze słyszę żeby drzwi automatycznie zamykały się po ruszeniu.
- Od: 29 mar 2010, 12:03
mx5 napisał(a):Nie wiem jaką wersją jeździłeś, ale auta w polskiej specyfikacji, nawet w wersji z systemem bezkluczykowym, w zakładce "Door Lock" nie mają dwóch pierwszych pozycji tj. "Auto Door Lock Mode" i "Unlock Mode".
Czyli przez cały czas jazdy drzwi są otwarte?
piotrriv napisał(a):Chyba przycisk przy klamce do centralnego zamka nie jest jakimś problemem ? Czy jest to wyczerpujące ?
Problemem pewnie nie ale... jak od lat jeździ się samochodami, które automatycznie blokują drzwi to trzeba się nauczyć o tym pamiętać.
zaprezentowana instrukcja jest z rynku amerykańskiego, gdzie mazdy mają blokadę drzwi w środku, na drzwiach przy sterownikach szyb i lusterek
- Od: 26 lip 2012, 16:34
- Auto: obecnie brak
Jakość produktów spada...taka jest niestety ogólnoświatowa tendencja, ale nie przejmuj się, nie stresuj na zapas...masz gwarancję korzystaj, zgłaszaj wszystkie zauważone usterki...może to tylko przejściowe kłopoty i później, jak już się zepsuje co ma się zepsuć, będziesz miał spokój
Temat był poruszony, m.in w działach 3 BL, 6 GJ. Skwituję to tak...może dla niektórych "zaślepionych" to "duperel", ale moim zdaniem Mazda po raz kolejny dała
Uparcie na Europę do zamykania od wewnątrz stosuje mechaniczny "cyngiel", pozbawiając tym samym auta funkcji automatycznego blokowania drzwi po ruszeniu, którą to o dziwo cały czas mają wersje a-spec. Podobnych wpadek jest więcej.
fomicz napisał(a):piotrriv napisał(a):Chyba przycisk przy klamce do centralnego zamka nie jest jakimś problemem ? Czy jest to wyczerpujące ?
jimi180 napisał(a):W skypassion drzwi blokują się po przekroczeniu 20km/h po wyłączeniu silnika szyby można zamknąć jeszcze przez 30 sekund:)
to mamy chyba inne skypassion skoro u mnie tego nie ma, a może mój 2013 rocznik jest uboższy ?
