Problem z silnikiem 2.2 Skyactiv
Postprzez KarolM86 » 10 lis 2019, 19:54
Prosze o pomoc, podpowiedz. Mazda CX5 2015 2.2 w czasie jazdy silnik szarpie, czasami gasnie. Nie wyrzuca zadnych bledow, cisnienie paliwa na listwie 40050kPa przy 750obrotach,9880kPa przy 1700obrotow. 1700 obrotow max i wyzej sie nie wkreca. po serwisie filtry itd wymienione. Gdzie szukac przyczyny, moze ktos mial podobny problem.
Od: 6 lis 2019, 23:37
Auto: KE, cx-5, 2.2 Skyactiv, 2015
Postprzez mario-k » 11 lis 2019, 17:35
Chyba lapie Ci lewe powietrze z paliwem jak przedtem było OK.Albo zamienili przewody do filtra i powrotny :) Tam szukaj jesli przed wymiana bylo OK
Od: 24 paź 2010, 19:31
Postprzez popielasty » 5 gru 2019, 06:05
Że tak zapytam tylko... To się dzieje niezależnie od ilości paliwa w baku?
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4#p3286854
Od: 16 lip 2017, 21:43
Auto: Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D AT AWD, SkyPassion, 2014r
Postprzez MilosM » 30 mar 2021, 08:48
Metalowe ostre klepanie.
CX5 2.2 – 175, rok 2013 automat AWD
Samochód przed przeglądem wyskoczył czek silnika, tak jestem nie czekał i poszedł na przegląd troche wczesnej.
16.02.2021 serwis mazda
Ukazało się, że jest oleja troche ponad maksimum, powiedzieli, że to się może zdarzyć ze zalanym paliwa od DPF. Kontrolowali DPF i jest od był wypaleni do zera. Przy przeglądzie nic nie znalezli innego.
02.03.2021 serwis prywatny (tylko jeżdżę do niego i z innymi autami i znam ich)
Po krótkim czasie błąd. Zostal wyczyszczony czujnik turba i OK
18.03.2021 serwis prywatny
Ponownie czek silnika i utrata moci jak poprzednio.
Teraz zostal wymieniony czujnik spalin ( czujnik czy śnienia doładowania ) dziwne mnie mówił, że czujnik spalin aż teraz jestem zauważył na fakturę, że tam jest inna nazwa. OK zostawmy to.
21.03.2021 serwis prywatny cali czas ten sam
żona im postawiła samochód na środek podwórka, samozrejme im przeszkadzał tak ho chciały przestawić i nie mogli go uruchomić tak odłączyli baterie a tak go uruchomili. (klucz Bluetooth) No i skasowało wszystkie błędy. I nie wiadomo. Samochód jestem odebrał.
Ten ostatni błąd
Na trasie jak się zastawiła na światłach tak jej I-stop wyłączył silnik i późnej się nie nie uruchomił. Muszla go na startować ponownie. I tu się pojawił czek silnika. Samochód stracił ponownie moci, ale już aj praca silnika była dziwna. Samochód działa tylko ma taki metalowy klekot i chyba ni niskich obrótach tak dziwnie jak by nie prawidłowo. Taki klekot jak od stary VW.
W noci mi to nedalo zadzwonił jestem do mechanika i umówił się dzisiaj na jazdu próbna. Rano silnik troche z drobnym problemem na startował no nie tak zle. Na wolne obrotu już dźwięk OK w trasie do serwisu już tak samo nie malo takiego klekotu, tylko czasami pod gazem. W serwisie jestem troche poczekał i jak jesteśmy go na startowali ponownie tak już miał prawidłowy chod. Może nie tak dokonca. Na wolnym biegu i przy wolnej zmianę obrót działa prawidłowo. No jak się mu przy gazuje tak za klekocie.
I co tomu jest. Brudne paliwo raczej nie, bo tankuje tylko to lepsie paliwo (verva) i to na Orlenie lub BP i żonie się to stalo przy poł baku, na takim sami paliwie. Nie tankowała.
Nie mam rad takie błędy Denerwuje mnie to i to porządnie.
Mal ktoś już takiego doświadczenia. Ja podejrzewam jakiś wtryskiwać.
Od: 15 wrz 2019, 20:10
Auto: mazda cx-5 2.2 skyactiv-d 175km AWD AT
