Zalecane rozmiary opon i felg
Postprzez petro » 30 wrz 2014, 21:29
Materiał pierścienia centrującego nie jest wyznacznikiem jego jakości. Najważniejsze jest to, aby był wykonany z odpowiednią dokładnością. Jego wytrzymałość na zgniatanie nie ma większego znaczenia, ponieważ potrzebny jest tylko do precyzyjnego ustawienia współosiowości piasty i koła w czasie montażu. Za pewne ustalenie koła podczas jazdy odpowiadają nakrętki lub śruby i to one powinny być wykonane dobrego materiału. :)
wydziargane na petrowym SGS3
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez ggrzesiek » 1 paź 2014, 12:13
Tak jak napisał petro. Pierścienie cenetrujące służą tylko do centrowania koła podczas montażu i nie przenoszą żadnych obciążeń. Z doświadczenia wiem, że nie ma czego się bać ;)
Ostatnio edytowano 1 paź 2014, 12:30 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie nalezy cytowac calych postow... zwłaszcza poprzedniego.
Od: 14 wrz 2014, 10:39
Auto: M3 BM 120KM 6AT, SkyPassion
Postprzez ambalen » 2 paź 2014, 12:38
Mam wątpliwości dotyczące wyboru zestawu zimowego felgi + opony do M3. Chciałem się zdecydować na zestaw: felgi stalowe i Nokiany WR D3. Wiem że rozwiązanie ze stalowymi felgami jest koszmarnie estetycznie itd. Ale wygląda na to, że będę musiał czasem zakładać łańcuchy, a do nowego wynalazku, czyli nakładek z tworzywa sztucznego zamiast łańcuchów chyba nie mam zaufania.
I tak znalazłem na stronie ALCARA felgi ALCAR STAHLRAD 9062
http://www.alcar.pl/AlcarKonfigurator/a ... rpkjdhla2a
rozmiar niby pasował bo 16x6.5J , otwory5x114.3 i offset 50 ale rozmiar opony przypisany na stronie Alcara to 205/60 R16 a nie jak powinno być w M3 205/50 R16. I teraz zgłupiałem. Przelicznik opon wskazuje że różnica ponad 6% więc nie ma mowy.
Czy gdzieś jest błąd? Czy może ja robię coś nie tak?
A może ktoś poda mi jeszcze inne rozwiązanie!?
Pozdrawiam i dzięki
ambalen
Postprzez czarmi » 2 paź 2014, 12:47
W nowej M3 powinno być właśnie 205/60 R16, a nie 205/50 R16. hahaha
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez petro » 2 paź 2014, 13:10
Skoro na oryginalne 18" felgi do nowej M3 BM przewidziano opony 215/45 R18, które mają średnicę 650,7 mm (18x25,4 + 2x215x0,45)=650,7mm, to na 16" najbardziej pasuje opona 205/60 R16 (16x25,4+2x205x0,60)=652,4 mm. Czyli opona 16" będzie zaledwie 0,26% większa od oryginalnej 18". Idealny zamiennik :]
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez ggrzesiek » 2 paź 2014, 13:43
Jeśli chodzi o łańcuchy to ja do alufelg kupowałem takie: http://bagazniki.eu/lancuchy-clackgo-ogniwa-grupa-zalecane-automaty-napinajace-ochraniacze-felg-p-900.html – elementy, które mają styczność z felgą są pokryte plastikiem (ze strony producenta: No metal components in touch with the rims). Używałem w czasie kilku wyjazdów zimowych i nic z alufelgą się nie stało. Takie same, tylko rozmiar większe kupie do nowej M3, na którą czekam. Skarpet moim zdaniem nie warto kupować bo nie pojedziesz w nich na asfalcie, który nie jest pokryty śniegiem (miałem takie sytuacje gdy tunel miał 100m długości i łączył dwie zaśnieżone drogi). Skarpety musiałbyś zdjąć ponieważ jak nie ma śniegu to podobno jeździ się w nich gorzej niż na lodzie, a w łańcuchach powoli przejedziesz bez wysiadania z auta. Poza tym nigdy nie będzie takiej trakcji w pokrowchach jak w łańcuchach. Ten konkretny model ma jeszcze zalete, że ma 2 napinaczej i nie trzeba ich dociągać po kilkudziesięciu metrach – same się napinają i centrują. I ostatnia sprawa, też wybrałem Nokiany 205/60/16;)
Postprzez ambalen » 4 paź 2014, 08:49
Dzięki Panowie za znalezienie pomyłki i dodatkowe wnioski.
Nie wiem skąd miałem ten błędny rozmiar opony i tak się go uczepiłem. <zawstydzony>
ambalen
Postprzez creet » 5 paź 2014, 19:43
Temat schodzi pomału na dobór kół zimowych, podpowiedzcie zatem proszę, czy jest sens kupować na zimę czarne alufelgi? Chodzi oczywiście o względy estetyczne, ewentualne wychodzenie soli i ogólnie wygląd takich felg w warunkach zimowego brudu i błota pośniegowego.
Od: 12 sty 2014, 22:31
Postprzez KMBak » 5 paź 2014, 19:51
Sam rozważałem taką opcję. Jednak czarne zimą chyba nie jest dobrym pomysłem – ślady po soli będą paskudne.
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez smile » 5 paź 2014, 21:13
Przecież na felgi macie gwarancję. Po zimie jeśli będą jakieś ślady to reklamujecie to gdzie kupiliście. Oczywiście to ładnie brzmi a życie życiem... taka gwarancja jest chyba tylko na oryginalne felgi i zadziała jedynie w ASO... I do tego możecie kupić felgi w Krakowie a reklamować w każdym ASO bo gwarancja jest europejska!
Zamienniki czy czarne czy inne, nie mają takiej trwałości... No i to wrażenie pozostawiane na innych... na auto była kasa, na porządne felgi już zabrakło?! Chyba warto troszkę dopłacić i mieć spokój na lata.
PS. Ktoś chce kupić oryginalne felgi z rabatem np. 20%? To proszę pisać na priv...
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez KMBak » 5 paź 2014, 21:19
Nie chodzi o ich uszkodzenie. Tylko syf zimowy bardziej na nich widać niż na srebrnych.
Postprzez petro » 5 paź 2014, 21:44
Dlatego, mimo iż nie gustuję w srebrnych felgach, kupiłem na zimę właśnie takie. Na dodatek o nieskomplikowanym kształcie, żeby je łatwo i szybko wyczyścić :]
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez creet » 5 paź 2014, 22:21
@KMBak, @petro – dzięki za rzeczową radę. Też nie szczególnie gustuję w srebrnych felgach. W innym aucie mam takie szare 'podpalane' (coś jak oryginalne 151a), brud widać mniej niż na srebrnych, co będzie z solą – poinformuję;)
@smile – chodziło mi właśnie o brud i sól – tego chyba gwarancja nie obejmuje;) Namaszczenie felgi przez producenta aut, chyba samo z siebie nie zwiększa jej trwałości. Popraw mnie proszę jeśli się mylę;) Sugeruję dodatkowo nie oceniać ludzi swoją miarą. Niektórym na prawdę jest obojętne jakie ich auto "pozostawia wrażenie na innych".
Postprzez 5qra » 5 paź 2014, 22:33
Kto jest producentem tych "super" felg z ASO ???
Na Ronalach zrobione 6 zim i są w świetnym stanie. Znajomy zimą użytkował fabryczne felgi i bylo kiepsko.
Teraz zamówiliśmy "akcesoryjne" niewiadomej produkcji i zobaczymy jak będzie. Gdzie te czasy, gdy Mazda montowała Enkei.
Za literufki odpowiada Tapatalk.
Od: 16 sie 2006, 15:27
Auto: Corolla 07
M3 SkyP 14
Postprzez KMBak » 6 paź 2014, 05:34
Moje po 3 sezonach z ASO jak nowe... Wiec nie narzekam.
Postprzez smile » 6 paź 2014, 19:56
Mazda powoli przenosi produkcję felg do Chin... :( Ale na szczęście są jeszcze te produkowane w Japonii.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez creet » 6 paź 2014, 22:37
Dla osób kumających temat będzie to pewnie seria śmiesznych pytań, ale ja z rozmiarów felg 'doktoryzuję' się od dwóch wieczorów i będę Wam wdzięczny za pomoc.
Oryginalna 18'' 18x7J ma offset ET50, rozstaw śrub 5 x 114.3 mm i otwór centrujący 67.1 mm. Pierwsze pytanie – co to jest 18x7J?
Chciałbym na zimę podmienić ją na 16''. Wynalazłem takie odpowiedniki:
– RC Design 24 TM: Średnica: 16″ Szerkośc: 6,50″ Rozstaw: 5x114.30 Odsadzenie ET: 50,00 Otwór centralny: 67,10 – http://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/rc-design-rc-24-tm-6-50x16-5x114-30-et50-00#11630151 Potwierdźcie proszę, że ona będzie pasować idealnie do opon 205/60/R16 i BM SkyPassion.
– ANZIO Vision Graphit – Średnica: 16″ Szerkośc: 6,50″ Rozstaw: 5x114.30 Odsadzenie ET: 45,00 Otwór centralny: 70,10 – http://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/anzio-vision-graphit-6-50x16-5x114-30-et45-00#11916437
Podpowiedzcie proszę czy offset 45 oznacza, że w stosunku do fabrycznej felga będzie wystawać do zewnątrz o 5mm? Czy otwór centralny 70.10 eliminuje tą felgę w przypadku mojego auta? Czy kupując jedną z tych felg, albo inną w takim rozmiarze i offsecie bliskim 50 z oponą 205/60/R16 mam gwarancję że opona nie będzie obcierać o nadkole albo jakiś inny element?
Będę Wam bardzo wdzięczny za odpowiedź lub sugestię dotyczącą innych modeli felg które polecacie w rozmiarze 16''.
Postprzez petro » 6 paź 2014, 22:54
creet napisał(a):...Oryginalna 18'' 18x7J ma offset ET50, rozstaw śrub 5 x 114.3 mm i otwór centrujący 67.1 mm. Pierwsze pytanie – co to jest 18x7J?
18-średnica felgi w calach, 7-szerokość felgi w calach, J-przeznaczona do samochodów osobowych.
creet napisał(a):Chciałbym na zimę podmienić ją na 16''. Wynalazłem takie odpowiedniki:
Będzie pasować idealnie.
creet napisał(a):– ANZIO Vision Graphit – Średnica: 16″ Szerkośc: 6,50″ Rozstaw: 5x114.30 Odsadzenie ET: 45,00 Otwór centralny: 70,10 – http://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/anzio-vision-graphit-6-50x16-5x114-30-et45-00#11916437
Tak, im mniejsze ET, tym felga wystaje bardziej na zewnątrz.
Nie eliminuje, wystarczy zastosować pierścienie centrujace 70,1/67,1.
Przy ET bliskim 50 opona nie będzie o nic obcierać. <oczko>
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez dudas5 » 10 paź 2014, 12:07
Poszukuję felg i opon na zimę, narazie ASO nie przedstawiło jakiejś piorunującej oferty ale widzę że raczej nie przebiją poniższych ofert:
http://www.ladnefelgi.pl/product-pol-1259-FELGI-16-5X114-3-MAZDA-3-5-6-CX5-WARSZAWA-GDANSK.html
Oryginalne i nowe w tej cenie? Zna ktoś ten sklep?
http://www.ladnefelgi.pl/product-pol-1940-NOWE-FELGI-16-5x114-3-MAZDA-3-5-6-323-626-XEDOS.html
A co do tych to pytanie czy napewno będą pasowały do M3 BM? Niby dane wymiary się zgadzają ale czy napewno?
Od: 19 sty 2011, 15:41
Auto: MazdaCX-30 2.0 (180CV) Skyactiv-X
Mazda2 1.5 (90CV) Skyactiv-G
Były:
Mazda3 BK 2.0
Mazda3 BM
Postprzez KMBak » 10 paź 2014, 12:19
Jak dla mnie coś nie tak. Te pierwsze to wzór niby jak mój tylko, że ja mam 17-stki – także wg mnie to sa podróbki... Albo po porstu ktoś robi "na Mazdę"...
