Trzeszczące zawieszenie
Postprzez ellipsis » 22 sie 2015, 19:54
Nie byłem z tym w ASO, od jakiegos czasu była cisza i teraz znowu. Z tym, że poprzednio bylo to delikatne skrzypniecie a teraz jest stukanie.
Od: 21 paź 2014, 20:17
Auto: Mazda3 HB 2.0 165KM
Ford Fiesta MK7 1.4 PB 96KM
Postprzez ellipsis » 7 wrz 2015, 17:44
W ASO jestem umówiony za 2 tyg na sprawdzenie przez "eksperta" Mazdy. W miedzy czasie udałem sie do mojego kolegi mechanika, wg niego troche lużny jest łacznik stabilizatora, po jeździe testowej on obstawia, że łacznik jest przyczyna tego stukania. Stuka tylko podczas mocnego skretu w lewo np. zawracanie na parkingu czy wjazd w miejsce parkingowe.
Postprzez seba626 » 7 wrz 2015, 20:22
przypadkiem sworzen wahacza nie jest winny???
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez ellipsis » 10 wrz 2015, 13:08
Cholera teraz zaczelo także stukać sporadycznie podczas hamowania. W momencie kiedy auto sie zatrzymuje do 0 kilka razy bylo stuknięcie. Podczas cofania z garazu też dziś stuknelo.. Nie wspominając o tym, że sam zawias jest glosny i wydaje odglosy podczas przejazdów przez progi czy podczas zjazdu z niskiego krawężnika.
Postprzez Wojtek » 10 wrz 2015, 13:14
Nie możesz przyspieszyć wizyty w ASO?
Znając złośliwość rzeczy martwych, to wszystko zniknie przed wizytą... <glupek2>
Postprzez czarmi » 10 wrz 2015, 13:27
ellipsis napisał(a):Cholera teraz zaczelo także stukać sporadycznie podczas hamowania. W momencie kiedy auto sie zatrzymuje do 0 kilka razy bylo stuknięcie. Podczas cofania z garazu też dziś stuknelo..
Proponowałbym sprawdzić, czy nic w bagażniku nie hula/lata/przesuwa się/stuka. Wbrew pozorom często tak bywa :| . Przechodziłem niedawno coś podobnego, wsłuchiwałem się co tam stuka, a okazało się, że to umieszczona w bocznej kieszonce bagażnika – część podnośnika, która "złośliwie" jakoś odwinęła się z zawiniątka i stukała o blachę karoserii. Nastała ... cisza. Nie sądzę, że masz podobną sytuację, ale sprawdzić nie zaszkodzi :>
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez ellipsis » 10 wrz 2015, 17:20
Wojtek nie dało rady, jestem umówiony na czwartek za tydzień. Jutro sprawdze bagażnik, w samym bagażniku nic nie lata bo nic tam nie mam, a stuk slychac ewidentnie ze spodu auta i przenosi sie na cała karoserię. Tak jakby gdzies był luz i w chwili kiedy elementy zawieszenia pracują nastepuje stuk jakby cos o cos sie obijało.
Postprzez ggrzesiek » 10 wrz 2015, 20:40
pisałem o tym, w którymś wątku. Obstawiam hamulce tak jak u mnie. Widzę, że ten problem zaczyna dotyczyć co raz większej ilości osób. Poza forum również znam takie przypadki. U mnie już 2x czyścili hamulce, rozkładali zaciski, smarowali, naciągali blaszki. Za pierwszym razem pomogło na 2 tygodnie, teraz chyba na troche dłużej, ale znów coś się odzywa.. Klocki mają luz i uderzają o zaciski. Z czasem robi się to tak upierdliwe, że wali nawet bez hamowania podczas jazdy po nierównościach. Spróbuj delikatnie hamować i skręcać koła w tym samym czas. Np. parkując. U mnie tak najłatwiej było uzyskać ten dźwięk.
Tu o tym wspominałem: viewtopic.php?f=497&t=184141
Od: 14 wrz 2014, 10:39
Auto: M3 BM 120KM 6AT, SkyPassion
Postprzez ellipsis » 11 wrz 2015, 10:20
Tak tylko, że u mnie stuka z tylu wiec skrecanie co ma do rzeczy? Co wiecej stuka przy skrecie w lewo a w prawo juz nie. Jakby klocek sie obijal to nie bylo by chyba roznicy czy skrecam w lewo czy w prawo.
Postprzez ggrzesiek » 11 wrz 2015, 11:04
aa ok, nie doczytałem, że z tyłu
Postprzez ellipsis » 12 wrz 2015, 12:16
Poszperałem w bagażniku szukajać ew. przyczyn stuków. W oczy rzuciło mi sie urządzenie do "naprawy" kapcia. Obijał sie o mocowanie chyba zjazdówki. Połozylem go na probe w innym miejscu ale niestety to nie to bo juz podczas wyjazdu z podwórka na dzien dobry bylo "stuk"! ;/
Wczoraj jechalem przez skrzyzowanie, które po skrecie w lewo droga odrazu ucieka w dół wiec na skrecie zawieszenie pracuje bo przód auta zaczyna zjazd a tyl jest jeszcze na wyzszym poziomie. Stuknęło jakby ktos mlotkiem gumowym przypierniczył w zawias ;/
Postprzez czarmi » 12 wrz 2015, 13:35
W takim razie pozostało ci tylko ASO i nie daj się zagadać, że to normalne w takich warunkach, lub coś w tym stylu. Zażądaj wspólnej przejażdżki i spróbuj "to coś" wywołać :| , a ASO niech działa <nie powiem>
była ...
Postprzez Maniuś » 13 wrz 2015, 11:45
W związku z tym, że mnie niestety też dotknął problem stuków i trzeszczenia przedniego zawieszenia i czeka mnie wizyta W ASO mam dwa pytania do forumowicza radzio:
1. Na czym polegała naprawa i o jakie osłony chodzi?
2. Czy od czasu naprawy w lipcu problem pojawił się powtórnie, czego oczywiście nie życzę?
W związku z tym, że wizytę w ASO mam w najbliższy wtorek to jeżeli będzie możliwe proszę o odpowiedź do poniedziałku wieczora za co będę bardzo wdzięczny.
Od: 18 wrz 2014, 13:04
Auto: Mazda CX 30-Kanjo, skrzynia 6MT
2,0 -150 kM
Postprzez ellipsis » 13 wrz 2015, 12:23
czarmi napisał(a):W takim razie pozostało ci tylko ASO i nie daj się zagadać, że to normalne w takich warunkach, lub coś w tym stylu. Zażądaj wspólnej przejażdżki i spróbuj "to coś" wywołać :| , a ASO niech działa <nie powiem>
Podczas zgłoszenia odbyłem jazde z serwisantem, oczywiście wtedy nic nie stukało, choć kręcilismy sie po parkingu z 15 min, skrecanie, ruszanie, hamowanie i nic. Złosliwość rzeczy martwych, obawiam się, że "fachowcy" z ASO popatrza luzów nie stwierdzą i powiedzą, że TTTM ;/
Postprzez czarmi » 13 wrz 2015, 12:47
Mogliby powiedzieć, że TTTM gdyby wywołali te stuki, a tak ... <co?> . Może już będzie dobrze :| , jeśli nie, to bardziej to pasuje do najnowszej noty podanej przez Wojtka.
była ...
Postprzez ellipsis » 17 wrz 2015, 11:57
Jestem umówiony na wymiane elemetów przedniego zawieszenia. Po jeździe testowej uznali, że te stuki jednak dochodza z przodu auta ( ja slysze je z tylu) a sam stuk sie przenosi i dalo sie to podczepic pod jakaś note serwisowa. Wymienia w przednich kolumnach jakieś elemety pod sprężyną i niby ma być ok. W ogole sama diagnostyka smiech na sali, zamiast popatrzeć pod autem sprawdzić luzy itd to pierwsze co zrobili to komputer i czy jest jakas gotowa akcja serwisowa, zeby tylko nic od siebie nie szukac, nie sprawdzac bo chyba nie za bardzo maja pojęcie o czymkolwiek poza wymiana oleju. A tak to jest wytyczne Mazdy, objawy sie niby zgadzaja to robimy może sie uda a jak nie to sie bedziemy martwić.. Zaciski raczej nie bo wygladaja na nie zardzewiałe więc nie ma sensu narazie ruszać.
Postprzez Wojtek » 17 wrz 2015, 23:59
ellipsis napisał(a):Po jeździe testowej uznali, że te stuki jednak dochodza z przodu auta ( ja slysze je z tylu) a sam stuk sie przenosi i dalo sie to podczepic pod jakaś note serwisowa.
Hm... oby trafili z diagnozą...
btw. Zapytaj się ich co to za nota?
Postprzez ellipsis » 18 wrz 2015, 10:36
Chcialem poczytać ta note aby wiedziec mniej wiecej o co w niej chodzi, otrzymalem odp., że sa to tajne rzeczy a osoby które udostepniaja je w sieci będa mialy sprawy w sądzie.
Postprzez KMBak » 18 wrz 2015, 10:39
OK, udostępnianie... Ale to Twoje auto i chyba masz prawo w szczególikach wiedzieć co w nim robią...
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez Wojtek » 18 wrz 2015, 10:45
Czy ASO nie przesadza troszkę?
Masz prawo wiedzieć co wymieniają i dlaczego... <glupek2>
