Zalecane rozmiary opon i felg
Postprzez 5qra » 6 wrz 2014, 09:15
H lub V to są indeksy prędkości. Czyli ile według producenta można bezpiecznie jechać. Wszystkie parametry są przystępnie opisane np. na oponeo.
Podrzuć na PW ofertę gdybyś postanowiła sprzedawać.
Za literufki odpowiada Tapatalk.
Od: 16 sie 2006, 15:27
Auto: Corolla 07
M3 SkyP 14
Postprzez Motoryzantka » 6 wrz 2014, 09:22
Dzięki, własnie chyba będę kupować Nokiany na oponeo z oznacznikiem 92 H.
Co do oferty sprzedaży, to skontaktuję się z Tobą na PW. Postaram się w przeciągu tego weekendu, najdalej do poniedziałku.
Od: 31 paź 2013, 10:31
Auto: Mazda 3 BM 165 KM Hatchback Sky Energy odbiór marzec/kwiecień 2014
Postprzez nexus30 » 6 wrz 2014, 22:31
Ja bym Ci radził kupić opony z indeksem V (do 240km/h). Te z indeksem H są tylko do 210 km/h i to może być trochę za mało jakbyś się kiedyś chciała rozpędzić do prędkości maksymalnej.
Od: 12 lip 2014, 16:18
Auto: Mazda 3 BM 2.0 165 KM Soul Red 2014
Postprzez grocek76 » 7 wrz 2014, 08:58
Wg mnie jak na zimówki indeks H spokojnie wystarczy, testowanie maksa jest o wiele bezpieczniejsze na letnich a nawet sporadyczne rozpędzenie auta powyżej 200 na krótki czas w zimie nie spowoduje uszkodzenia opony "H".
Od: 15 cze 2009, 14:19
Auto: viewtopic.php?f=332&t=172754
Postprzez Gorles » 24 wrz 2014, 18:56
Jakie polecacie felgi 18tki do naszej Mazdy?
Te z salonu za okolo 4k sa troche przydrogie...
Znacie jakies moze dobre firmy?
Slawek
Od: 13 wrz 2014, 10:02
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyEnergy + Xenon
Postprzez biejat » 25 wrz 2014, 10:36
Rozglądałem się przed zakupem za 18 calowymi felgami do BM. Mój wybór padł na felgi borbetLV5, w cenie ok 600PLN za sztukę. Niestety aktualnie nie produkują tytanowych, jedynie czarne. Innych rozsądnych felg 7J/18 ET50 niesposób znaleźć. Borbet w Niemczech homologuje dla mazdy 3 felgi 8J ET40. Opony 215/45/18 to najmniejsze z mozliwych do założenia, choć lepsze by były 225.
W rozmowie ze znawcą ubezpieczeń samochodowych dowiedziałem się, że wyposażenie samochodu w niehomologowane felgi i opony moze byc podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania. W PL mazda 3 ENERGY 120KM ma homologacje opcjonalną jedynie na 7J ET50 i 215/45/18 ObrazekZdecydowałem się na oryginalne mazdowskie i uzyskałem spory upust, nawet poniżej ceny promocyjnej.
Od: 4 mar 2014, 12:50
Auto: MX-5 NCFL 2,0 2009 + 3BM 2.0 120KM HB
Postprzez Gorles » 25 wrz 2014, 10:42
kupiles razem z Mazdą te felgi? Czy po jakimś czasie?
Postprzez biejat » 25 wrz 2014, 10:52
zamówiłem je przy odbiorze samochodu, przyszły po tygodniu
Postprzez sordyl18 » 25 wrz 2014, 11:20
W jakiej cenie Kupiłeś te felgi ?
Od: 9 wrz 2014, 20:29
Auto: Mazda 3 BM 2014 HB 120km
Postprzez biejat » 25 wrz 2014, 12:12
Aby zanadto nie rozśmieszyć dealera proponuję rozpocząć negocjacje od 2600
Postprzez creet » 29 wrz 2014, 13:47
Hej!
Piszę w sprawie moich rozterek dotyczących zimówek, które wypadało by już kupić.
Jak radzicie sobie w zimówkach z czujnikami ciśnienia w oponach? Z tego co wyczytałem na sąsiednich wątkach dot. m.in 6 i CX-5, jest kilka rozwiązań tego problemu:
– zaklejenie kontrolki ostrzegawczej o niskim ciśnieniu taśmą
– ignorowanie kontrolki,
– przekładanie czujników z letnich na zimówki (niebezpieczeństwo uszkodzenia czujników)
– dokupienie czujników do kompletu zimowych kół.
Czy ktoś z Was wybrał ostatnią opcję i dokupił sobie komplet czujników? Jeśli były to oryginały, to w jakiej cenie, jeśli "podróby", to można prosić o namiar?
A może jest ktoś z Was kto w ASO kupował cały komplet typu opony+felgi+czujniki? Jeśli tak to byłbym wdzięczny za info dotyczące rodzaju opon i felg oraz sumaryczną cenę takiego zestawu.
Będę w sumie wdzięczny za każdą podpowiedź jak rozwiązaliście temat zimówek w BM.
Od: 12 sty 2014, 22:31
Postprzez child » 29 wrz 2014, 13:53
BM nie ma czujników przy felgach. Z tego, co pamiętam, TPMS działa w oparciu o ABS i pomiar prędkości obracania się kół. Czyli nie musisz się niczym przejmować – po zmianie opon wystarczy TPMS raz zresetować i będzie działał.
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez creet » 29 wrz 2014, 14:35
O, no to po problemie:)
Postprzez 5qra » 30 wrz 2014, 12:01
Wiemy kto jest dostawcą akcesoryjnych felg ?? Chińczyk czy ktoś lepszy??
Auto: Corolla 07
M3 SkyP 14
Postprzez Raziel » 30 wrz 2014, 18:20
Paweł napisał(a):215/45R18
18x7J
offset ET50
rozstaw śrub 5 x 114.3 mm
otwór centrujący 67.1 mm
biejat napisał(a):Innych rozsądnych felg 7J/18 ET50 niesposób znaleźć. Borbet w Niemczech homologuje dla mazdy 3 felgi 8J ET40.
Skąd czerpiecie informację, jaka wartość ET jest optymalna dla Mazdy 3 BM? I czy kupując dowolne inne felgi niż fabryczne Mazdy najlepiej szukać takich o ET równym 50?
Od: 27 kwi 2014, 10:27
Auto: Mazda 3 BM (HB), 120KM 6AT, SkyPassion, Soul Red
Postprzez Wojtek » 30 wrz 2014, 18:37
Raziel napisał(a):I czy kupując dowolne inne felgi niż fabryczne Mazdy najlepiej szukać takich o ET równym 50?
Podaję stronkę...
http://www.wheelfitment.eu/car/Mazda/3% ... 20-%20%29/
tam są zbliżone felgi od innych marek samochodów, które można założyć :)
Postprzez ggrzesiek » 30 wrz 2014, 19:58
Zobacz tutaj: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
Wpisz najpierw rozmiar rozmiar 18/ET50/szerokość 7, a niżej rozmiar felg które Cię interesują. Ja tak zrobiłem dla swoich, które wybrałem na zimę i były w rozmiarze 16/ET45/szerokość 6.5. Dla mojego kompletu pozostaje 1mm marginesu, a więc widać że koła nie będą wystawać szerzej niż fabryczne felgi a tym samym nic nie będzie obcierać. Chociaż podobno nawet jak koło jest odsadzone dalej o kilka % to też jest ok i jest to dopuszczalne przez producentów, ale najlepiej aby było tak samo albo bardzo podobnie. Także samo ET nic nie mówi bo ważna też jest szerokość felgi. Pobaw się konfiguratorem i zobaczysz co i jak
Od: 14 wrz 2014, 10:39
Auto: M3 BM 120KM 6AT, SkyPassion
Postprzez Raziel » 30 wrz 2014, 20:17
Dzięki, świetne narzędzie.
Felga jaką sobie upatrzyłem:
http://b2c-pl.ronal-wheels.com/article/ ... 5114714000
jest minimalnie szersza (ok. 6 mm po każdej ze stron).
Czy w związku z tym lepiej wziąć wersję z ET45 – wtedy po wewnętrznej stronie będzie szersza od fabrycznej tylko o 1 mm, jednak po zewnętrznej aż o 11 mm?
A może zostać przy ET50 – felga będzie szersza po każdej ze stron o 6 mm, ale punktem potencjalnych otarć może być przecież raczej opona, a ta będzie fabrycznej szerokości 215.
Postprzez ggrzesiek » 30 wrz 2014, 20:32
Jeśli już to ja bym szedł w 6mm po każdej stronie bo 11mm z jednej to już sporo, ale nie traktuj mojej wypowiedzi jako wskazówkę profesjonalisty bo nim nie jestem :) sam raczej starałem się zawsze wybierać felgi o podobnych rozmiarach do fabrycznych i nie jestem w stanie powiedzieć czy będzie coś obcierać czy nie – mimo, że 6mm to nie jest dużo. Podpytaj może w sklepach z felgami bo na pomoc ASO raczej nie ma co liczyć w tej kwesti
Postprzez Raziel » 30 wrz 2014, 20:51
No i jeszcze kwestia otworu środkowego. Felga, którą chciałbym kupić ma 82 mm, a felgi seryjne mają 67.1 mm. Jestem po lekturze długiego wątku na temat używania felg o większych otworach środkowych niż średnica piasty i dalej do końca nie wiem, czy jest to bezpieczne. A chyba większość pierścieni centrujących wykonana jest z plastiku.
