Zalecane rozmiary opon i felg
no i? tlyko że średnica opony w mazda 3 zasadniczo to około 65,97cm
natomiast Ty chcesz wsadzić 68,51cm
to jest prawie 3cm – mogą być problemy z TPMS, ABS, z obcieraniem nadkoli itd. itp
popi2009
Póki wszystkie opony są takie same nie będzie problemu z TPMS i ABS, obcieranie to kwestia szerokości i ET – też nie powinno być problemu przy 8.5" szerokości i ET poniżej 38 zaczynają się problemy
225/40/19 daje 0 błąd licznika vs GPS
- Od: 19 maja 2009, 18:05
- Auto: RX-8 USDM '04,
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
popi2009 napisał(a):no i? tlyko że średnica opony w mazda 3 zasadniczo to około 65,97cm
tak wygląda 215/55/18 na M3 z średnicą 69.3cm i jest OK, nic nie obciera
z TPMS/ABS problemów nie będzie jak juz powiedział kolega Raptor77, bo kola będą jednakowe, i to jest najwazniejsze
na razie tylko rozglądam sie za nowymi kolami na lato i rozpatruje różne wariante
1. Używane R19 z M6
minusy – duże i ciężkie, tak jak używane to oczywiście mogą mieć jakieś obtarcia, no i opony będą używane, które mogą być głośne a z wyciszeniem Mazdy wole jakieś ciche opony, bo po przejściu na zimówki w aucie stalo 2 razy głośniej niz na lecie, i to znaczy ze trzeba dobrze wybierać opony ze względu na głośność, no i za kilka lat trzeba będzie kupować nowy komplet opon, co wynosi 2000+zł
plusy – bardzo ladne
2. Za ta sama kasę można kupić nowe na przykład Borbet Y
+ opony 225/45/17 Debica Presto UHP 2 które wydaja tylko 67db i sa bardzo ciche
plusy – wszystko nowe i wystarczy na planowany czas uzytku auta (5 lat +/–), ciche, kosztuje +/– jak 1 wariant
minusy – no jednak to nie R19
rozglądam sie dalej
Krótki miałem podobny dylemat (felgi, prostowanie, malowanie) – taniej wyszło kupić w promocji JR + nowe Federale z tym że zakładam gdzieś 2 lata użytkowania i będę musiał opony zmienić
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
ale są też kopie vossena nie to że udające vossena tylko takie same innej firmy dokładnie KESKIN KT17
popi2009
Tez szukam nowych felg na lato, co prawda myślałem o 18 "
Ale te 19" z M6 petarda.
Kritik napisał(a):Czy wie ktos ile waży felga aluminiowa fabryczna? R16? R18?
OK, mam info
M3
R16 Mazda 3 – 8,6kg
R17 Mazda 3 – 11,7kg
R18 Mazda 3 – 12,2kg
M6
R17 Mazda 6 – 11,7kg
R19 Mazda 6 – 13,8kg
może się przyda komus.
Kritik napisał(a):tak wygląda 215/55/18 na M3 z średnicą 69.3cm i jest OK, nic nie obciera
obetrze Ci jak będziesz miał lekko koła skręcone i wpadniesz w jakąś nierówność, tylko wtedy od razu udasz się do lakiernika na prostowanie i malowanie błotnika
Może wypowiedzą się użytkownicy 3, widziałem ze kilka osób ma założone 19".
Chodzi mi głównie o rozmiar opon i felg
Konfort
I kwestie właśnie użytkowe, obcieranie itp, zwłaszcza przy obciążeniu.
Ja jestem na etapie poszukiwań 18 ale bardzo mocno kuszą mnie 19" od M6 i mam zagryche.
Konfort
z moich wyliczen wynika że stosując oponę 225/40/19 nie będzie obcierać – wysokość koła będzie analogiczna do 225/45/18 (które mam i są ok)
co do komfortu to CI powiem tak – w MINI F56 mam 205/40/18 i do tego run flat oraz twarde fabryczne zawieszenie i tragedii nie ma. Przy miękkim zawieszeniu mazdy i grubszej oponie bo 8,8cm vs 8,2cm z mini i bez RF nie poczujesz spadku komfortu VS 18 calowe
popi2009
obcieranie zależy też od ET, u mnie przy 225/40/19 i felgach JR22 19x8.5" ET40 przód nie obciera – z tyłu musiałem delikatnie podgiąć rant na długości 2cm bo zdarzało się że coś tam przytarło (brakowało z 0.5-1mm miejsca. Do tego mam założone sprężyny obniżające Eibach.
Jeżeli chodzi o komfort – zależy co kto lubi
ja nie przepadam za uginaniem się opony w zakrętach więc przejście na 19" poprawiło precyzję prowadzenia, oczywiście jeżeli chodzi o komfort przejeżdżania przez np. progi to na 205/60/16 jest dużo lepiej niż 225/40/19 ale w pozostałych warunkach znaczących różnic nie zauważyłem
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
Krzychuu86 napisał(a):Może wypowiedzą się użytkownicy 3, widziałem ze kilka osób ma założone 19".
Konfort
rozmawiałem z właścicielem tej Mazdy
235/35/19 z M6
+ Eibach -30
on na zimę ma fabryczne R16, to mówi ze dużej różnicy nie ma, ani w spalaniu, ani w komforcie
jedyne ze czuć styki na drodze, a lekkie nerownosci – bez zmian
Ten to wygląda petarda. Ja co prawda póki co nie planuje obniżać zawieszenia ale zmianę kół jak najbardziej.
Rozumiem, że 19" od M6 OEM mazda to 7,5" i et 45 ?
Opona najlepiej 225/40/19
Najlepsze jest to, że 19'stek jest dużo więcej i są tańsze niż 18
Dopisano 20 gru 2018, 15:16:
1. Opona taka jak wynika z kalkulatora – średnicę trzeba zachować z +/– 2% tolerancją. Osobiście preferuję tolerancję w górę.
2. Felgi kupujesz 1x, opony trzeba zmieniać częściej, a tutaj już pojawia się już przewaga 18"
3. Na 19" bez obniżania będziesz miał wóz drabiniasty – wyglądać będzie to wręcz komicznie. Ale twój wybór
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
darrecki napisał(a):3. Na 19" bez obniżania będziesz miał wóz drabiniasty – wyglądać będzie to wręcz komicznie. Ale twój wybór
kumam twoje myślenie, ale skoro dajemy 19" alu profil opony 40 vs 18" profil opony 45 to średnica bedzie i tak mniej wiecej ta sama czy sie myle
