Zalecane rozmiary opon i felg
Jakosc tych oryginalow pozostawia wiele do zyczenia. Kupilem ostatnio 2 letnie 18tki wzor 152, ciemne. Juz w kilku miejscach widac bable na bezbarwnym. Smiech na sali. Ja sobie je za rok, dwa pomaluje proszkowo na igle, ale bez przesady zeby w 2letnich felgach za 3k katalogowo wychodzily bable i to po 2ch latach.
Kolejna sprawa. U rodziców w ich 3jce ktora odebrali w styczniu, juz na 2ch felgach 16tkach znalazlem male bable, beda reklamowane w nowym roku...
Oczywiście przede wszystkim biorę pod uwagę oryginalne alufelgi mazdy. Modelami pośród których rozgrywa się wybór to katalogowe numery: 160a / 160 / 152 a. Z kolei numer 63 zgodnie z cennikiem, komplet 4szt. 18 calowych wynosi 3705zł. Hmmm a podpowiedzcie jak Oryginały z katalogu Mazdy sprawują się w warunkach zimowych? Są odpowiednio zabezpieczone czy niekoniecznie?
- Od: 11 gru 2017, 11:45
- Auto: Mazda3SDN 2017 – 2.0 120km
wzór 63 wynosi ” – wzór 63 (Grey Metallic) (4 szt.) 2 880 sprawdż cenik na mazda pl bo była jakas obniżka
- Załączniki
cennik.pdf- (217.73 KiB) Pobrane 114 razy
- Od: 16 lip 2017, 15:21
- Auto: Mazda 3 BM HB 120 KM 2017
Ok.Sprawdze bo w katalogu którym dysponuje z listopada są inne cenny. A chciałbym się poradzić również w kwestii opon całorocznych.. bo standardowo do mazdy przy 18 calowych dedykowane są opony o rozmiarze 215/45. W podanym rozmiarze jest wyłącznie do wyboru jeden model opon całorocznych z firmy viedlestein. Z opon i i testów najlepiej wypada model Michelin CrossClimate+ 225/45 R18 95 Y XL
Czytaj więcej: https://www.oponeo.pl/dane-opony/michelin-crossclimate--225-45-r18-95-y-xl#161808003_installment
Powyższa treść jest wyłączną własnością Oponeo.pl S.A. Czy różnica szerokości opony może spowodować utratę gwarancji u dealera mazdy? Najlepiej to bym chciał zaopatrzyć się w całoroczne i przed odbiorem podrzucić do salonu aby wyjechać już w pełnym "ubraniu".
Dopisano 28 gru 2017, 21:54:
Które Waszym zdaniem? Nokian WeatherProof 225/45 R18 95 V XL 5,4 97 Michelin CrossClimate+ 225/45 R18 95 Y XL Vredestein 215/45 R18.
Panowie jakie opony całoroczne Waszym zdaniem będą optymalną propozycją dla naszego klimatu?
mam 2 typy pomiędzy którymi mam dylemat.
1. MICHELIN CROSSCLIMATE PLUS
2. GOODYEAR VECTOR 4SEASONS G2
Istotne dla mnie czynniki to :
jazda lato/zimo
jazda sucho/mokro
komfort jazdy
poziom hałasu w zależności od pory roku
spalanie> poziom toczenia
aspekt wizualny na samochodzie
Proszę o wskazanie swojego faworyta z argumentacją za/przeciw dla poszczególnego modelu
jazda lato/zimo
jazda sucho/mokro
komfort jazdy
moim zdaniem obie są OK
patrząc na to co się dzieje za oknem, tej zimy można spokojnie jezdzic na letnich
popi2009
piotear napisał(a):Uniroyal Rainsport 3 miał ktoś ? Faktycznie buja na nich w zakrętach ?
Szukam jakichs 18tek i kurcze nie wiem już co brać. Mam jeszcze na oku Toyo C1S
jak dobrze poszukasz to znajdziesz na allegro micheliny pilot sport w cenie do 1000zł za komplet w rozmiarze do mazdy. roczne, z bieżnikiem jak w nowej oponie
ja tak kupowałem – 4 opony u 4 różnych sprzedawców wyszły mnie do mazdy w 1100zł – biorąc pod uwagę w jakim były stanie (jak nowe) to bez sensu kupować nowe za 2500
popi2009
PROSZĘO POMOC mam okazje kupic felgi 18 od cx3 czyli rozmiar 215/50/18 czy nie bedzie problemu i jak bedzie sie prezentowac m3 sedan czarna ponizej link do kół
https://www.olx.pl/oferta/nowe-18-mazda ... 3b2f477e4e
Dopisano 26 lut 2018, 00:59:
jeszcze chyba ze te można zamontować tu sa 225/45/18
http://allegro.pl/felgi-z-oponami-mazda ... ml#thumb/6
http://allegro.pl/felgi-z-oponami-mazda ... ml#thumb/6ckodckod123 napisał(a):PROSZĘO POMOC mam okazje kupic felgi 18 od cx3 czyli rozmiar 215/50/18 czy nie bedzie problemu i jak bedzie sie prezentowac m3 sedan czarna ponizej link do kół
jeszcze chyba ze te można zamontować tu sa 225/45/18http://allegro.pl/felgi-z-oponami-mazda ... ml#thumb/6
kupowałem 18 do mazdy 3 na allegro oryginalne. kazda z felg kupiłem u innego sprzedawcy – wyszło mi za komplet 1100zł – felgi były jak nowe, jedna miała minimalne otarcie niewidoczne po zalozeniu opony
3800 to dużo
popi2009
ckodckod123 w manualu masz napisane co i jak jesli chodzi o wymiary zalecane. Oczywiscie mozna troche tym zaglowac.
Te 18 z CX3 to moze i wejda... ale roznica jest na srednicy 43mm (tu przy 100km/h na oryginalach bedziesz miec okolo 106,2km/h w rzeczywistosci)
Te z aukcji poinny raczej wejsc bez problemu bo tam juz tylko 9mm sa troche szersze ale to tylko 1cm wiec powinno byc ok badz moze gdzies lekko obcierac... ale to mozesz sam sprawdzic dodawajac 0.5 cm z kazdej strony i 0.5cm do opony.
jak co mozesz sobie tu policzyc
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
popi2009
Witam, znalazlem na aukcji fajne felgi org. chyba, czy nadadzą się do mojej Mazdy 3 BM rocznik 2014, ponoć używane, ale jakos nie widac by byly widoczne, sprzddawca mowi ze jak nowe, i jakie opony rzn rozmiar moge do nich wsadzic ? 215,45 r18 wejdą??
