2.0 120 KM – check engine – problem z katalizatorem
Postprzez Massa » 24 wrz 2019, 09:15
Cześć,
ostatnio w naszej Maździe zaczęła migać kontrolka check engine. Auto z grudnia 2014 ma 186 tys. przebiegu. Po podpięciu do komputera okazało się że jest problem z katalizatorem.
Nieautoryzowany warsztat sprawdził że cena nowego to ok. 3 tys. PLN. Zaproponowano inne rozwiązanie, tj. obejście sondy lambda. Warsztat zamontuje obejście przed sondą, którym zostanie odprowadzona część spalin i które wrócą z powrotem za sondą.
Pytanie czy to jest zdrowy zabieg dla auta? Co jeśli to awaria jednej z sond (są dwie), wydaje mi się że najpierw trzeba sprawdzić sondy?
Czy istnieje sposób na regenerację katalizatora który jest skuteczny i długotrwały? Opcją jest zakup używanego, ale jak to z używkami nigdy nie wiadomo. Czy taki przebieg mógł istotnie wpłynąć na zużycie katalizatora?
Dzięki za odpowiedzi! :)
Od: 27 sty 2019, 19:52
Auto: 626 GF DiTD 00'
Postprzez rafik85 » 26 wrz 2019, 06:54
Kup używany i wymień. A może problem jest z sondą i bije taki błąd?
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez Massa » 26 wrz 2019, 11:19
Tak, panowie w nieautoryzowanym warsztacie sprawdzili i faktycznie jest problem z sondą przed katalizatorem. Zadzwoniłem do ASO i okazało się że przed katalizatorem są dwie sondy, jedna na kolektorze, a druga bliżej katalizatora. Warsztat nie jest w stanie powiedzieć która to konkretnie, więc na diagnostykę muszę pojechać do ASO.
Z informacji które zebrałem:
– cena sondy na kolektorze: ASO – ok. 1500 PLN, sklep z częściami – 1200 PLN, Allegro OEM – 950 PLN, Allegro – HBK (nie znałem tego producenta) – ok. 400 PLN, dostępne na zamówienie Denso lub NGK – ok. 600 PLN,
– cena sondy bliżej katalizatora: ASO – ok. 1100 PLN. Więcej nigdzie nie znalazłem.
PostTen post został usunięty przez darrecki 4 lut 2020, 09:55.
Powód: Nie ten dział
Postprzez Tubi » 8 gru 2019, 16:46
Wstaw emulator sondy i po klopocie
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Massa » 16 gru 2019, 14:27
U mnie okazało się że najprawdopodobniej była to wina paliwa. Po zmianie stacji i przejechaniu ponad 3 tys. km błąd się nie pojawił.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
