Oświetlenie zewnętrzne – LED, Xenon, Halogen
Postprzez azar » 25 lut 2018, 15:26
Polecam ten zestaw ledów do środka. Ja wybrałem Biały Neutralny 4500K i naprawdę świecą świetnie aż wydają się za mocne.
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Mazda-3- ... rowek/3576
Można wybrać podstawowe słabsze ale nie wiem jak tamte dają. Wybrałem jeszcze wstecznego leda by kamera lepiej obraz chwytała.
Nie mam ksenonów to myślę nad ledem do świateł mijania. Nie wydają się mocne w stosunku do konkurencji no ale niby moc i chlodzenie tak dopasowane aby się nie przepalały i dobrze świeciły.
http://allegro.pl/zestaw-platinium-h11- ... ml#thumb/2
Od: 29 maja 2017, 23:13
Auto: 2014 Mazda 3 BM 2.0 Touring 155KM HB 6MT made in Japan
Postprzez popi2009 » 26 lut 2018, 10:32
to zamiast inwestować w 300zł w ledy i dalej jezdzic na zoltku dziennym zainwestuj w pelny reflektor – jak masz auto europejska wersja pasuja plug and play bez jakichkolwiek przerobek. wpinasz wtyczke i wszystko działa – wiem bo sam testowałem
https://www.aliexpress.com/item/AKD-Car ... autifyAB=0
popi2009
Postprzez azar » 27 lut 2018, 20:35
[quote="popi2009"]
Dzięki. Jeśli swoje miałbym uszkodzone i potrzebowałbym nowych to bym pomyslał nad tą propozycją. Xenony wymagają jednak spryskiwaczy w zderzaku i samopoziomowania i niech się policja przyczepi a juz slyszałem jak komuś za brak sprysków dowodzik zabrali albo na przeglądzie się uczepią i problem wtedy.
Tylne małym kosztem wymieniłem na Ledy a co do przednich to za duży koszt. Mozna by było kupić uzywki xenon bez przetwornic i żarników w miarę cenowo i w to miejsce żarókę Led włożyć ale jak wspominałem powyżej. Ciul z tym żółtkiem, ważne abym w nocy lepiej widział a i w soczewce zarówki Led nie widać wiec nikt nie powienien się doczepić. Led nie rozprasza światła i nie wymaga czystego reflektora. Mając te Ledy to 2x20W więc i można by było cały czas na tych światłach jeżdzić. To taka moc jak te zółtki.
Postprzez popi2009 » 28 lut 2018, 09:33
ale te Twoje ledy tez nie maja homologacji
poza tym jakbys zalozyl te lampy do starej mazdy 3 to może by Cie ktoś zatrzymal ale tu masz auto w nowej budzie w którym xenon nie robi wrazenia ani zdziwienia – nikt Cie nie zatrzyma
popi2009
Postprzez darrecki » 28 lut 2018, 09:53
Jesteś na "nie" jeśli chodzi o pomysł Popiego, a wg mnie różnicy między taką lampą z ksenonem a ledem z linka jest żadna. Jest napisane, że to Osram, szkoda że diody są w/w firmy a producent całości inny. Zero słowa o homologacji czy certyfikatach.
Jak miśki zatrzymają to nie będą pytać co masz, a po podniesieniu maski będzie dodatkowa plątanina kabli z reflektora. Jak już dotrą do tego etapu to przegląd gwarantowany.
Nie neguję posiadania LED, ten M-TEC też pewnie nie jest firmą "krzak", ale byle ledy zapewne są gorsze od lampy dedykowanej pod ksenon, nie wspominając o niewiadomej wiązce światła jaką rzucają.
Patrząc po aukcjach nie znalazłem ani Osram ani Philips LED do krótkich, a już ten fakt coś znaczy. Zapewne nie da się zrobić żarówki na diodach co by świeciła poprawnie i dostała homologację europejską.
Skoro jest jaśniej, to ten z naprzeciwka też to zauważy.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Mr_Bartek » 28 lut 2018, 10:25
Nie da się zrobić LEDa z homologacją do zamontowania na miejscu ksenona/żarówki. Tak jak nie da się zrobić homologowanej H1 ksenon lub D2S halogen. Ale poprawnie świecącą da się zrobić i nawet sam Philips takie robi. :) Oczywiście do użytku poza drogami publicznymi bo H w H7 oznacza halogen i taka żarówka LEDowa nie może zostać homologowana.
http://allegro.pl/zarowka-led-philips-h ... 02113.html
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez popi2009 » 28 lut 2018, 13:18
darrecki napisał(a):Jesteś na "nie" jeśli chodzi o pomysł Popiego, a wg mnie różnicy między taką lampą z ksenonem a ledem z linka jest żadna. Jest napisane, że to Osram, szkoda że diody są w/w firmy a producent całości inny. Zero słowa o homologacji czy certyfikatach.
to prawda – sek w tym ze jak kupi calą lampkę z przedmiotowego linka to:
a) otrzymuje lampe identyczna z oryginalna
b) nie ma plątaniny kabli – pasuje P&P
c) nikogo nawet nie zastanowi ta lampa jej jakośc jest 1;1 oryginalna
d) musialbys się sam przyznać policjantowi ze ta lampa jest chinska bez homologacji
oczywiście nikogo nie namawiam
popi2009
Postprzez mf113 » 28 lut 2018, 14:02
Myślę, że gdyby cena lampy była porównywalna z zarówką LED – nie byłoby dyskusji.
Można sprzedać swoje – coś odzyskać.
Od: 20 lut 2016, 23:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyPassion
Benzyna 2.0 MT 120KM-->175KM
2015
Postprzez child » 28 lut 2018, 18:24
Mr_Bartek napisał(a):Nie da się zrobić LEDa z homologacją do zamontowania na miejscu ksenona/żarówki. Tak jak nie da się zrobić homologowanej H1 ksenon lub D2S halogen. Ale poprawnie świecącą da się zrobić i nawet sam Philips takie robi. :) Oczywiście do użytku poza drogami publicznymi bo H w H7 oznacza halogen i taka żarówka LEDowa nie może zostać homologowana.
Oczywiście są ludzie, którzy jeżdżą osobówkami wyłącznie poza drogami publicznymi albo przy każdym wjeździe na drogą publiczną wymieniają żarówki ;)
http://allegro.pl/zarowka-led-philips-h7-x-treme-ultinon-200-6500k-i6863702113.html
Piękne jest to ogłoszenie, zwłaszcza ten fragment:
"Uwaga: w Unii Europejskiej oraz na kilku innych obszarach oświetlenie LED może być stosowane tylko wewnątrz pojazdów oraz wyłącznie do użytku poza drogami publicznymi. Oświetlenie główne, przeciwmgielne i sygnalizacyjne LED nie ma obecnie homologacji ECE i nie jest przeznaczone do użytku na drogach publicznych."
Właśnie zniknęli całe stado nowych samochodów z ostatnich kilku lat wyposażonych fabrycznie w główne światła LED.
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez Mr_Bartek » 28 lut 2018, 20:00
Przecież to tyczy się montażu żarówek LED na własną rękę. <oczy> Oświetlenie zewnętrzne auta musi być homologowane, a w kabinie możesz montować co chcesz bo nie jest to oświetlenie wymagane przez prawo. Chyba oczywistym jest fakt, że jak auto fabrycznie wyszło z LEDami to te LEDy są homologowane.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez andrep » 28 lut 2018, 21:31
Tytuł wątku jest jaki jest, już się przestraszyłem że niektórzy montują H7 w środku ale ledy ;) :)
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez child » 28 lut 2018, 23:41
Mr_Bartek napisał(a):Przecież to tyczy się montażu żarówek LED na własną rękę. <oczy> Oświetlenie zewnętrzne auta musi być homologowane, a w kabinie możesz montować co chcesz bo nie jest to oświetlenie wymagane przez prawo. Chyba oczywistym jest fakt, że jak auto fabrycznie wyszło z LEDami to te LEDy są homologowane.
Dla mnie też jest to oczywiste, ale sformułowanie z tej aukcji jednoznacznie sugeruje, że mowa jest o wszystkich LEDach. Nieważne, są ciekawsze rzeczy niż rozbieranie tekstów aukcji na czynniki pierwsze :)
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez azar » 6 mar 2018, 21:36
Co do tematu żarówek do świateł mijania i długich zwykłej lampy to jednak nie ma co kombinować i najlepiej stawiać na żarówkę dedykowaną do danej lampy i postawić na dobrą mocną markową zwykłą żarówkę.
Wybrałem:
– Philips H11 White Vision 3600K
– Philips HB3 White Vision 3700K
A do swiateł postojowych i pomocniczych
– Philips T10 W5W 4000K X-treme 360 LED
Zamiast żółtej barwy światła mamy tu w tym przypadku ładną ciepłą biel i dość dobrze oświetloną przed nami drogę.
Postprzez child » 7 mar 2018, 18:48
Jak te White Vision sprawdzają się w deszczu? Słyszałem, że biała barwa światła jest wtedy gorzej widoczna.
Też mam zamiar coś zrobić ze swoimi świałtami, bo ich jasność (zwłaszcza przy zabrudzonych kloszach, co przy ich konstrukcji nie jest trudne) jest tragiczna. Chciałbym jakiś sensowny kompromis między dobrym oświetleniem a trwałością. Te White Vision mają trwałość określoną na 400h, a to jednak trochę mało...
Myślałem o takich: http://allegro.pl/oryginalna-zarowka-ph ... 61256.html Ktoś coś?
A tak przy okazji – byłem dzisiaj w ASO i przy okazji pytałem o żarówki – powiedzieli, że kilka dni temu po raz pierwszy (!) wymieniali je w BM (a i tak ktoś wymieniał na inne żarówki, czyli oryginalne chyba dalej świeciły) :) Czyli trwałość taka jak moja (100 tysi i dalej oryginalne żarówki) nie jest niczym nadzwyczajnym <spoko> Szkoda, że gorzej z jasnością.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez mxostry » 19 sie 2019, 21:48
Chciałbym odświeżyć temat , mam dość żółtych świateł , azar pisał post w 2018 , jak tam
Te philipsy H11 , długo podziałały ? Rozumiem ze h11 to główny halogen dwuwłóknowy światła mijania i drogowe , a ten tzw HB 3 to te , które się zapalają jako dzienne , gdy wrzucamy bieg i ruszamy ?
Od: 24 sty 2018, 10:19
Auto: Mazda CX-30 AT 2023
Postprzez popi2009 » 20 sie 2019, 07:51
kup sobie kompletny reflektor -na aliexpress za ok 550 USD są plug and play – dzialaja dobrze, są 1;1 jak lampy fabryczne
popi2009
Postprzez mxostry » 20 sie 2019, 14:31
Popi Rozumiem , ze mówisz o LED ach ? 550 USD za sztukę czy para 2 szt ?
Postprzez popi2009 » 20 sie 2019, 14:44
popi2009
Postprzez jtyjurek » 1 lis 2019, 08:54
Wybrałem:
Czy mógłby ktoś się wypowiedzieć na temat żarówek Phillips? Ma ktoś? Warto kupic?
Sporo kosztują i nie wiem czy jest sens je kupować. Dobrze świecą w nocy? Nie oślepiają. Z gory dziekuje.
PS. Tak, czytałem poprzednie posty <faja>
Od: 14 cze 2018, 09:36
Auto: Mazda 3 2.0 120KM
Postprzez Tubi » 1 lis 2019, 10:00
Szczerze to mam po dziurki w nosie tych wszystkich hidów, ledów tp. Wsadza jeden z drugim takie coś do nie przystosowanej lampy a poźniej jedzie za kimś i świeci w oczy. I nikt mnie nie przekona, że nisko ustawione, soczewka itp. Sam miałem hidy w xedosie dobre 10 lat temu, przez bagatela tydzień. To nie ma racji bytu i nie bez powodu jest zabronione.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
