Brak klimatyzacji montaż klimatyzacji BM 2014
1, 2
Jak w temacie zakupiłem MAZDE 3 BM z 2014 na licytacji , niestety nie posiada klimatyzacji.
Dokonał ktoś tego?
Jakie graty potrzebuje?
Może zna ktoś magików którzy by się tego podjęli ( tylko profesjonaliści )
Dokonał ktoś tego?
- Od: 25 paź 2017, 18:31
- Auto: MAZDA 3 2014 SkyActiv
Co to za ulep, że nie ma klimatyzacji? Nie ma 3 BEZ klimatyzacji!!
Może być manualna, 1 strefowa pół-automatyczna albo 2 strefowy klimatronik!
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
No właśnie nie ma nawet przycisku A/C . Jakaś dziwna wersja, też tego nie rozumiem.
pokaż zdjęcie konsoli
W tej 1.5 to bida, ale klimę ma. Nawet guzik AC jest podswietlony na pomarańczowo.
Nie wiem na jaki rynek zrobili by wersję bez klimatyzacji – pewnie indyjski...
Może klepali jakiś przystanek?
Faktycznie nie ma. Można wiedzieć gdzie kupiłeś ten wynalazek?
Zobacz pod maskę, przewody od klimy są łatwo zauważalne – może tylko guzika nie ma. Chociaż środkowe pokrętło też inne jest.
Jak nie ma przewodów, sprężarki to za robociznę i części wyjdzie Ci pewnie więcej niż dałeś za samochód... Całą dechę trzeba wyjmować, wiązki zmnieniać...
darrecki napisał(a):Faktycznie nie ma. Można wiedzieć gdzie kupiłeś ten wynalazek?
Z Kanady, patrzyłem graty na allegro to za sprezarke , panel sterowania i przewody koło 1tys by wyszarpał ale własnie gorzej z elektryką może być tragedia. Jestem w takim razie Pechowcem roku
W Kanadzie są takie sprzedawane golasy, jak i w kilku innych krajach. Zwłaszcza w tych gdzie temperatury nie przekraczają 18 stopni w lecie. Dołożenie jest możliwe ale to tanie nie będzie. Musisz kupić całą instalacje, panel przedni i do dzieła.
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
A byl bity, albo jak mocno skoro z Kanady? bo nie bitych nie oplaca sie specjalnie przywozic
swoja droga to ciekawe ze w Kanadzie klima nie jest w standardzie... ja zima i przy chlodniejszych dniach tez uzywam bo osusza wnetrze
wydaje sie ze 1tys bedzie sporo za malo... chlodnica klimatyzacji, sprezarka, wiazki nawet jak zrobisz na uzywkach czy zamiennikach
Marianek napisał(a):W Kanadzie są takie sprzedawane golasy, jak i w kilku innych krajach. Zwłaszcza w tych gdzie temperatury nie przekraczają 18 stopni w lecie. Dołożenie jest możliwe ale to tanie nie będzie. Musisz kupić całą instalacje, panel przedni i do dzieła.
A znasz moze jakiś magików którzy by się tego podjęli? Najlepiej Polska Południowa
Steel napisał(a):A byl bity, albo jak mocno skoro z Kanady? bo nie bitych nie oplaca sie specjalnie przywozic![]()
swoja droga to ciekawe ze w Kanadzie klima nie jest w standardzie... ja zima i przy chlodniejszych dniach tez uzywam bo osusza wnetrze![]()
Był bardzo delikatnie
przemek677 napisał(a):Marianek napisał(a):W Kanadzie są takie sprzedawane golasy, jak i w kilku innych krajach. Zwłaszcza w tych gdzie temperatury nie przekraczają 18 stopni w lecie. Dołożenie jest możliwe ale to tanie nie będzie. Musisz kupić całą instalacje, panel przedni i do dzieła.
A znasz moze jakiś magików którzy by się tego podjęli? Najlepiej Polska PołudniowaSteel napisał(a):A byl bity, albo jak mocno skoro z Kanady? bo nie bitych nie oplaca sie specjalnie przywozic![]()
Spróbuj zadzwonić do Auto Klimatyzacja Śląski w Mikołowie. Zajmują się tylko klimą i moim zdaniem robią to fachowo. Może podejmą się tematu, pytanie jakie koszta.
przemek677 napisał(a):Z Kanady, patrzyłem graty na allegro to za sprezarke , panel sterowania i przewody koło 1tys by wyszarpał ale własnie gorzej z elektryką może być tragedia. Jestem w takim razie Pechowcem roku
To nie jest kwestia pecha, tylko nieprzemyślanego zakupu. Ja ładnych parę lat temu przymierzałem się do Mazdy 3 BK też bez klimatyzacji (bo była w bardzo korzystnej cenie), ale coś mnie tknęło i podzwoniłem najpierw po serwisach. Usłyszawszy "Panie, takich rzeczy to nie robimy, bo z tym same kłopoty" zrezygnowałem i kupiłem inny egzemplarz jednak z oryginalną klimatyzacją.
Niestety nie znam nikogo kto by się tego podjął.przemek677 napisał(a):A znasz moze jakiś magików którzy by się tego podjęli? Najlepiej Polska Południowa
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Jest to mozliwe. Trzeba kupic kpl cisnieniowy – czyli rurki kompresor klimatyzacji skraplacz parownik. nastepnie przy wersji manualnej zapewne wystarczy zmienic panel – wiazka zostanie. Ewentualnie mozna przerobic odrazu na dwustrefowy klimatronik. Potrzebne bedzie dodatkowo panel + zestaw z klapkami i silniczkami + czujnik temp wewnetrznej + czujnik naslonecznienia w desce (kolo głosnika) + przerobienie instalacji lub wymiana instalacji pod deska – przy okazji mozna wtedy dolozyc tablet z radiem
na koniec trzeba zmienic konfiguracje centralna w IC i w PCM. Klima automatyczna w przeciwienstwie do manu jest dopinana do magistrali CAN. W zasadzie wszystko piszac tak na szybko. I jedna uwaga wiazka od EU nie pasuje wprost do wersji US /CA – tam sa dwu kanałowe poduszki powietrze ale to tez da sie zrobic.
Koszt liczac po cenach z allego to pewnie z 1000-1500PLN ale jesli auto nie ma AC to raczej bedzie niesprzedawalne – juz ludzie kreca glowa jak widza ze klima jest manualna.
Dodam ze tak samo prosto robi sie to w M6 od GJ i w CX-5 tylko tam maanual –> klimatronik ma jeszcze inny sterownik dmuchawy.
Karol
Karol
Witam mam ten sam problem z Mazda co kolega mazda3 2015r nie bylo klimy ale był kompresor wpięty w układ elektryczny. Musiałem do kupić chłodnice przewody od kompresora do chłodnicy w srodku w kokpicie . wszystko jest sprawdzone szczelne. Kupiłem również nowy panel z przełącznikiem AC załancza sie kontrolka. Niestety nie mogę sobie poradzić z wpięciem czujnika ciśnienia który jest na przewodzie klimy . nie mam kabli i nie wiem gdzie go wpiąć w instalacje. prawdopodobnie w komputer. CZy ktos pomoże??? proszę o kontakt
1, 2
