Zbierająca się woda w klapie bagażnika
Postprzez mindfreak » 13 lut 2014, 07:48
Koledzy
Zaczynają wychodzić niedoróbki?
Od: 2 lut 2014, 23:02
Auto: Mazda 3 SkyPassion 165KM
Postprzez kucor » 13 lut 2014, 09:58
Do głowy by mi nie przyszło żeby uznać to za problem – kapiąca woda z klapy w czasie opadów ( tego już za wiele ja rezygnuje z kupna Madzi!)
Proponuje malkontentowi, który nagrał ten filmik, wjechać Magdaleną go basenu – ciekawe jakie niedoróbki tu wyjdą <glupek2> ? Rybki się zalęgną?
Od: 4 sty 2014, 10:44
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyEnergy 120KM MT
Postprzez Trekuś » 13 lut 2014, 21:00
Czy ktoś może wyjaśnić o co chodzi na tym filmie?
Chyba nie o kapanie wody z klapy :D , ale dostawanie się wody do środka (nie znam angielskiego) pomiędzy blachę, a osłony z tworzywa sztucznego widoczne od wewnątrz samochodu.
Trekuś
Postprzez child » 13 lut 2014, 21:34
On mówi, że woda zbiera się w klapie (gdzieś w tej dolnej metalowej części, tzn. między plastikiem a blachą) – czyli tak, jak napisałeś. W komentarzach na youtube ktoś pisze, że woda zbiera się w zagłębieniu w czarnym plastiku i że powinna wylecieć podczas jazdy. Natomiast na którymś amerykańskim forum (z którego ten film się wywodzi) ludzie twierdzą, że to nieszczelność przy wycięciu na jakiś taki plastikowy element (zapomniałem jaki) i sugerują bodajże uszczelnienie silikonem.
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez Trekuś » 14 lut 2014, 11:28
mindfreak napisał(a):http://www.youtube.com/watch?v=41ErTqGJLjk
A na tym filmie widać jak woda dostaje się do wnętrza klapy bagażnika. Czy tak powinno być ? Lipa, bo tak być nie powinno. Ktoś poradził, że można uszczelnić silikonem. No wybaczcie, wannę można uszczelniać silikonem, ale nie nowy samochód !!!
Ostatnio edytowano 14 lut 2014, 11:32 przez Trekuś, łącznie edytowano 1 raz
Trekuś
Postprzez waxain » 14 lut 2014, 11:31
@Trekus
Nie powinno, natomiast mnie ten filmik jakoś nie przekonuje. Musiałoby się ASO mazdy wypowiedzieć w temacie.
Od: 18 paź 2010, 08:03
Auto: Mazda 3 BM '14, 2.0, 120 KM
Postprzez Trekuś » 14 lut 2014, 11:34
waxain napisał(a):Musiałoby się ASO mazdy wypowiedzieć w temacie.
Pytanie czy się wypowie. Bo może zbagatelizować ten problem (jeśli rzeczywiście występuje) i nic z tym nie zrobić, a posiadacze Mazd 3 będą jeździli z wodą w środku.
Trekuś
Postprzez waxain » 14 lut 2014, 11:38
No ciekawe...Natomiast ja bym tu jeszcze się specjalnie nie martwił, można poczytać: http://www.mazdas247.com/forum/showthread.php?123836356-Water-in-hatch-video
Nie wiem...mi to nie wygląda jeszcze na jakiś poważny globalny problem, ale zobaczymy – trzeba być czujnym :>
Postprzez Trekuś » 14 lut 2014, 11:48
Rzeczywiście na jednym ze zdjęć widać, że po środka klapy bagażnika jest otwór, przez który woda powinna wylatywać, więc chyba konstruktorzy przewidzieli, że woda może dostać się do pokrywy bagażnika.
Trekuś
Postprzez waxain » 14 lut 2014, 11:58
Ja to rozumiem tak – woda powinna wypływać tym otworem co na zdjęciu ale w niektórych przypadkach nie zawsze to robi i wypływa dopiero przy otwarciu klapy bagażnika. Czy to problem? Trudno powiedzieć, stojąca woda to nic dobrego, z drugiej strony klapę bagażnika otwiera się stosunkowo często, więc woda tam zalegać miesiącami nie będzie.
Postprzez Trekuś » 14 lut 2014, 12:16
No tak, z tego wynika, że powinny być jeszcze dwa otwory w pobliżu narożników pokrywy i woda by się nie gromadziła (czy to rozwiązanie trzeba podpowiedzieć konstruktorom Mazdy ?). Jeśli zgromadzona woda wylewa się, gdy klapa bagażnika jest otwarta to nie do końca rozwiązuje problem, ponieważ pozostanie wilgoć resztkowa, która niekorzystnie wpływa na wiązki i połączenia elektryczne oraz na silnik wycieraczki i po latach zapewne spowoduje korozję blachy.
Trekuś
Postprzez waxain » 14 lut 2014, 12:31
Dokładnie – tak wygląda teoria. W praktyce okaże się za parę lat czy będzie rdzewieć czy nie. Pamiętam w swojej starej skodzie felicii miałem podobny problem (wszystkie skody felicie miały) – był to błąd w produkcji. Tyle lat a wciąż te same błędy konstruktorzy popełniają :( Niemniej jak pisałem powyżej, nie ma też co na zapas się martwić. Na pewno warto po zakupie obserwować i w razie zaobserwowania problemu – zgłosić w serwisie.
Tak przy okazji – pytanie do właścicieli nowych trójek, czy faktycznie są jakiejś kanaliki odpływowe w maździe HB w klapie bagażnika ? Trzeba pamiętać, że ten filmik pochodzi ze USA i tam mazda może się różnić detalami.
Postprzez forrest40 » 18 lut 2014, 14:57
Powiem tak, auto stało na ulewie, a wieczorem pojechałem na myjnie bezdotykową. Po myciu otworzyłem klapę i u mnie poza paroma kroplami, które spłyneły z szyby i klapy nic sie nie wylało. Jeżeli jest uszczelka to nic się tam nie powinno dostać, chyba że jakis <czarodziej> przyłoży końcówkę porządnego karchera pod uszczelkę, tylko pytanie po co? Nie wydaje mi się aby wersja na stany miała inne rozwiązanie, ale nawet jeśli to oni mają problem :)
Jakoś się specjalnie nie przyglądałem czy są tam otworki.
Od: 8 lut 2014, 22:47
Auto: Mazda 3 BM SkyEenergy 165KM HB 2013
Postprzez smile » 3 kwi 2014, 18:08
W Nowym Yorku to mają problemy... <rotfl> <rotfl> <rotfl>
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez ellipsis » 12 lut 2015, 20:06
Hmm o ile dobrze wiedze u siebie to ta woda wlewa sie w miejscu gdzie łaczy sie szyba i blacha klapy. Zawsze po myciu jak otworze bagażnik to wylewa sie z tego miejsca woda. Nie wiem gdzie ona tam sie dokładnie zbiera, ale generalnie to zapewne ona tam non stop jest w jakieś szczatkowej ilości.
Od: 21 paź 2014, 20:17
Auto: Mazda3 HB 2.0 165KM
Ford Fiesta MK7 1.4 PB 96KM
Postprzez creet » 12 lut 2015, 21:51
waxain napisał(a):Tak przy okazji – pytanie do właścicieli nowych trójek, czy faktycznie są jakiejś kanaliki odpływowe w maździe HB w klapie bagażnika ?
Moja klapa bagażnika wygląda dokładnie tak samo jak ta: http://www.mazdas247.com/forum/showthread.php?123836356-Water-in-hatch-video, zatem odpływ jest. Ja nawet po myciu myjką bezdotykowa nie stwierdzam żeby woda sama wnikała mi pod klapę lub do niej, ale mogę się nie znać. Chociaż przyznam szczerze, że nie jestem aż tak dociekliwy jak pan z filmu.
Od: 12 sty 2014, 22:31
