Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Postprzez Ksino13 » 21 lis 2022, 18:17
Wreszcie znalazłem czas, żeby dobrać się do klapy bagażnika.
Zarówno z prawej jak i z lewej strony mam małą wtyczkę, do której nic nie jest podłączone.
Czy to nie są wtyki do tej właśnie kamery??
Od: 30 wrz 2022, 15:51
Auto: Mazda 3, 2.0 benzyna, 2016
Postprzez RobertPi » 21 lis 2022, 20:19
Marcins87 napisał(a):Witam!
Jestem tutaj nowy, więc proszę nie bijcie :)...
Byłem u jednego "speca" od car-audio i gość mówi, że do tego modelu koniecznie trzeba ciągnąc kable z klapy do wyświetlacza – bo przecież ich nie ma (?) oraz dokupić adapter – razem 1000 zł – czy gość się nie zna i chce tylko naciągnąć biednego obywatela? :|
Z góry dzięki za odpowiedź! ;)
Jeśli nic się nie zmieniło w naszych Mazdach po 2016 to gość się nie zna i chce naciągnąć biednego obywatela :D .
Na ostatnim zdjęciu kolegi Ksino13 masz ogólny widok klapy a ja dorzucę swój z wpiętej tam przelotki ze złączami do kamery. Na prawdę nic więcej nie trzeba.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Ksino13 » 21 lis 2022, 22:16
A można kupić taki zestaw w Polsce? Widzę, że są tylko na aliexpres, albo ja nie umiem znaleźć
Postprzez RobertPi » 22 lis 2022, 12:28
Ja jak większość kupowałem na Ali.
Ważna jest wtyczka w przelotce. Musi być C20.
To co wrzucałem w postach poprzednich jest do DJ.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Ksino13 » 23 lis 2022, 10:53
No właśnie, tylko skąd mieć pewność, że to będzie dobra wtyczka skoro nie ma w opisie o tym ani słowa.
Może ktoś podesłać linka że spradzona oferta? Bo tego jest tak dużo, że nie ogarnaim.
Wybacz moja nieznajomość, ale nie wiem co to znaczy DJ
Dopisano 23 lis 2022, 15:58:
Myślicie, że ta kamerka w nocy tez dobrze widzi? Czy tylko w dzień?
https://m.pl.aliexpress.com/item/327978 ... t=Pc2Msite
Postprzez RobertPi » 23 lis 2022, 21:46
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Glax » 27 lis 2022, 17:08
Cześć, potrzebna pomoc.
Kupiłem kamerę cofania do Madzi z tego linku:
https://a.aliexpress.com/_msDa79a
Instalacja została przeprowadzona wg poniższego filmu:
https://youtu.be/BB5Ri99whl0
Po podłączeniu na krótko, kamera nie włącza się po wprowadzeniu biegu wstecznego. Odłączałem klemy akumulatora, resetowałem MZD Connect, sprawdzane napięcie- 6V na kamerze. Czytałem poprzednie wiadomości z tego postu, lecz nie znalazłem rozwiązania.
Czy ktoś ma pomysł jak to naprawić?
Od: 22 paź 2022, 21:12
Postprzez RobertPi » 27 lis 2022, 21:42
A jaki jest objaw? Na tablecie normalny obraz jak wcześniej czy całkowity brak obrazu-czarny wyświetlacz?
Jeśli to pierwsze to system nie widzi kamery, chociaż te 6V pojawia się na zasilaniu dopiero po wykryciu kamery przez system po resecie. Jeśli to drugie to prawdopodobnie uszkodzona jest kamera – przetwornik obrazu. A może przez przypadek dostałeś kamerę na 12V i dlatego nie startuje ale wtedy obraz na tablecie byłby pewnie czarny.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Glax » 28 lis 2022, 08:54
Na tablecie nic się nie dzieje tzn. obraz jest taki jak wcześniej- pokazuję się model samochodu z czujnikami parkowania. Kamerę podłączyłem pod światło od oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Może powinien wejść w menu serwisowe, poklikać, sam nie wiem.
Wydaje mi się, że kamera jest na 6V. Pozostałe osoby z tej aukcji chwalą i poprawnie wyświetla obraz.
Moim zdaniem samochód nie chcę zaczytać kamery.
Czy może mieć to związek ze zmianą modułu na Android Auto?
Postprzez Marcins87 » 30 lis 2022, 10:55
Dzięki za odpowiedzi! :)
A słuchajcie, bo widzę że praktycznie wszyscy macie kamerki na lampce podświetlania tablicy.
Czytałem wcześniejsze posty, że nawet w ASO tak "rzeźbią". A ja chciałbym wykorzystać tą zaślepkę – bo chyba to jest przecież do kamery? Dodatkowo wyglądałoby jak najbardziej "seryjnie" i estetycznie – czy ta zaślepka działa tylko z oryginalnymi kamerkami? Żeby nie trzeba było nic wycinać itp.
W internetach można znaleźć (co prawda używane, ale przecież przebiegu się jej nie liczy :P) oryginalne kamery za ok 350 zł. Jeśli do oryginału nie potrzebuje już nic innego i tylko muszę się wpiąć do wtyczki to całkiem spoko.
Od: 17 lis 2022, 12:14
Auto: Mazda 3 BM 2.0 120KM 2017r.
Postprzez RobertPi » 30 lis 2022, 12:20
Glax napisał(a):Na tablecie nic się nie dzieje tzn. obraz jest taki jak wcześniej- pokazuję się model samochodu z czujnikami parkowania. Kamerę podłączyłem pod światło od oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Dobrze rozumiem, że zasilanie kamery podłączyłeś pod światło tablicy? Jeśli tak to źle. Na przelotce jest dedykowany kabel do zasilania. To tam wychodzi 6V bezpośrednio z tabletu i ten obwód po resecie musi "zobaczyć" kamerę. Inaczej nie zadziała.
Marcins87 napisał(a):Dzięki za odpowiedzi! :)
Kup kamerę do sedana i wstaw w miejsce zaślepki chociaż chyba trochę trzeba będzie pokombinować.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Glax » 30 lis 2022, 18:03
Tak, podpiąłem zasilanie kamery pod światło tablicy. Nie bardzo rozumiem jak mam to poprawić. Mam wpiąć pod światło wsteczne? Tam jest 12V. Czy szukać multimetrem gdzie jest 6V od wstecznego?
Postprzez RobertPi » 30 lis 2022, 22:09
Wszystko nie tak.
W złączu, które wpinałeś w oryginalną instalację powinieneś mieć kable zasilający do kamery. Na moim zdjęci jest tam szybkozłączka akurat na tle wtyczki. Jeśli podłączyłeś 6V kamerę na 12V to jest duża szansa, że umarła. Zmień podłączenie i sprawdź. Może sprzęt z Ali był jednak bardziej odporny na szok napięciowy.
Na zasilaniu tablicy też jest 12V, generalnie w całym samochodzie zasilanie normalne to 12V.
W opakowaniu nie było schematu połączenia kabli? Powinno być wszystko rozrysowane.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Glax » 30 lis 2022, 22:32
Podłączyłem zgodnie z tym schematem.
Postprzez RobertPi » 30 lis 2022, 23:08
Jeśli tak to + jest OK ale nie podłączyłeś się pod lamkpę tablicy. A Gdzie podłączyłeś – ? Na schemacie jest w powietrzu więc nie zamknąłeś obwodu.
Końcówki kabli power ground należy ze sobą połączyć.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Glax » 1 gru 2022, 18:44
Połączyłem je do masy tj. śrubek i dokręciłem nakrętkami.
Rozumiem, że powinienem je połączyć ze sobą ?
Postprzez RobertPi » 1 gru 2022, 21:43
Do masy obydwa kable jest OK. Pytanie dlaczego system nie widzi kamery? Napięcie 6V jest? Mierzyłeś?
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Glax » 1 gru 2022, 22:12
Tak, mierzyłem dochodzi napięcie 6V. Klemy odłączane. MZD Connect resetowany.
Postprzez kozineq » 3 gru 2022, 11:47
Hej,
Kontynuuje temat :) bo widzę że Panowie i może Panie profeska,
Mam mazde 3 BN z 2018 roku w sedanie/navi,
Chcę dołożyćkamerę cofania, ale właśnie się zakręciłem strasznie odnośnie tego adaptera, bo są na 20 pinów i 28, który powinienem kupić? Jaką kamerę polecacie? (czytałem o tym że nie każda 170 stopni ma chociażby 130) z góry dziękuję.
Od: 3 gru 2022, 11:42
Auto: Mazda 3 BN sedan 2018
Postprzez Glax » 3 gru 2022, 20:03
RobertPi napisał(a):Do masy obydwa kable jest OK. Pytanie dlaczego system nie widzi kamery? Napięcie 6V jest? Mierzyłeś?
Naszło mnie na jeszcze jedno pytanie. Czy kabel zasilający z kamery mostkuje z zasilaniem z długiego 5 metrowego kabla i podlączam do zasilania oświetlenia tablicy?
