Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Postprzez Kritik » 15 maja 2020, 12:36
child napisał(a):A bez kamery też mieliście wizualizację w SkyEnergy?
już nie pamiętam <lol>
Od: 7 wrz 2018, 14:10
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez piotear » 15 maja 2020, 16:48
Wydaje mi się, że była, ale pewien już nie jestem.
Od: 16 sty 2017, 11:23
Auto: Mazda 3 BN 2017 Red Soul
Cupra Formentor 2.0, 190 4Drive – oczekujemy :)
Postprzez bogus772 » 22 cze 2020, 18:32
Witam Wszystkich na forum.
Jestem tutaj po raz pierwszy.
Mam pytanie związane z zakupem kamery cofania akurat do Mazdy CX-3
geraf napisał(a):http://venturatechnology.mx/products.asp?product=VT-MAZDA3CAM-%2001HB&mcat=&mlan=
Wysyłają bez problemu kurierem do polski. Ja kupowałem u nich do sedana. Przesyłka była u mnie w ciągu 4 dni.
a że firma jest w meksyku czy są jakieś opłaty celne podatki itd ( aktualna cena 96 USD + przesyłka 67 USD )
Od: 22 cze 2020, 18:14
Auto: Mazda CX-3, 2018, 121KM, 6MT, SkyEnergy
Postprzez ratoschlaff » 24 cze 2020, 16:51
prawie 170USD to bardzo drogo jak na nieori. Na ali takie zestawy chodzą po 35USD :)
Od: 4 maja 2015, 19:29
Auto: Mazda 3 BP 2024
HB 2.0 122KM 6AT
ExclusiveLine
Postprzez geraf » 24 cze 2020, 20:58
Z tego co się orientuję, te kamery montują w tamtejszych ASO (widać to na filmiku) więc jakościowo prawdopodobnie zbliżone do oryginału kosztującego ponad 2000 PLN. Patrząc na samo okablowanie widać dużą różnicę w stosunku do chińczyków, u których łączenie kabli odbywa się za pomocą topornych wtyków typu chinch.
W moim przypadku jest to już trzeci rok bezproblemowej eksploatacji
Oczywiście każdy podejmuje decyzję wg własnego uznania – jeśli ktoś woli kupić na alliexpress za 30$ to ma do tego pełne prawo :)
P.S. żadne opłaty celne ani podatki nie były doliczane
Od: 27 wrz 2017, 13:48
Auto: Mazda 3 BN 2018 sedan, SkyENERGY 120KM M/T + LED
Postprzez Mirek » 25 cze 2020, 18:58
geraf napisał(a):Patrząc na samo okablowanie widać dużą różnicę w stosunku do chińczyków, u których łączenie kabli odbywa się za pomocą topornych wtyków typu chinch.
no i tutaj mogę powiedzieć, że właśnie kilka dni temu przyszła przesyłka z Aliexpress z polecaną tutaj kamerką Sinosmart + przewód C20. Spodziewałem się jak geraf napisałeś chincha i 2 kabli do lutowania, a tymczasem okazuje się, że zrobili "wersję 2.0" i jest jeden całkiem estetyczny wtyk (może jest to zależne od sprzedawcy i w obrocie są również starsze wersje więc lepiej sprawdzić przed zakupem). Załączam zdjęcie.
Jeszcze jedno, nie mogę teraz tego posta znaleźć, ale jakiś czas temu ktoś pisał o tym, że te chińskie kamerki to nierozbieralne jednorazówki, w domyśle jak przepali się żarówka podświetlenia tablicy to jej nie wymienisz.
Nie wydawało mi się to prawdopodobne, a teraz mogę potwierdzić że nie powinno być z tym problemu i obudowa składa się z dwóch elementów.
właśnie dziś zabrałem się za montaż ale przeszkodził mi deszcz. U mnie infotainment nie wyświetla czujników (jest tylko sygnał dźwiękowy) więc zamelduję po montażu czy coś się zmieniło w tej kwestii.
edit: "samochodzik" w prawym górnym rogu się nie pojawił, więc możliwe, że aby to uruchomić trzeba by się pobawić w FORSCANie – o ile w ogóle to zadziała... moja wersja to SkyEnergy.
Ostatnio edytowano 26 cze 2020, 18:07 przez Mirek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez Gepard007 » 26 cze 2020, 05:25
Mirek przejrzyj początek forum. Tam wszystko jest już wyjaśnienie.
Od: 26 lip 2019, 21:00
Auto: Mazda CX-30 150KM 2023
Postprzez Mirek » 26 cze 2020, 18:10
Gepard007 napisał(a):Mirek przejrzyj początek forum. Tam wszystko jest już wyjaśnienie.
Wybacz przyjacielu, ale nie bardzo rozumiem co masz na myśli.
Postprzez Gepard007 » 27 cze 2020, 06:15
Kritik napisał(a):Zamówiłem taka kamerę
https://pl.aliexpress.com/item/For-Mazda-3-Mazda3-Atenza-BM-Hatchback-2014-2017-RCA-Original-Screen-Compatible-Rear-View-Camera/32797835695.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.4f843c00qGBFiO
przyjechała za 2 tygodnie
dzisiaj zamontowałem
montaż bardzo prosty, podłączyć 2 konektory, skręcić 2 druciki, i przykręcić 2 druciki masy do klapy bagażnika, więcej czasu zajmuje rozbieranie plastików klapy.
po montażu zrobiłem reset MZD Connect : back+navi+mute na 10 sekund, i działa
Np. to
żeby pojawili się linie trzeba przeciąć biały drucik przy samej kamerce.
Postprzez Dariusz » 29 cze 2020, 18:55
Witam serdecznie właśnie kupiłem Madzie 3 BM Z 2014r. i tak czytam o tej kamerce cofania i mam pytanie czy ktoś ma opis wtyczki C 20?. Chodzi mi pod które piny podłączone są te kable Video i zasilania. Mam taką wtyczkę i gniazdo i chciałbym sam wykonać ten kabelek jednak nie mogę znaleść opisu pod które piny się podpiąć. Jeśli to nie kłopot to będę wdzięczny za fotki.
Od: 29 cze 2020, 18:32
Auto: mazda 3 BM benzyna 2.0 214R. HB
Postprzez marcinnap » 4 lip 2020, 15:55
witam,
kupiłem kamerke z https://pl.aliexpress.com/item/32864962 ... 5c0f0TEP43.
wydawało by sie ze plug and play ale chyba ta czerwona wtyczka musi byc gdzies podłączona prawda? żółta to AV a czerwona to chyba zasilanie ale jak to podłaczyc? dzieki
Update: dokupiłem kabel zasilający do tej czerwonej wtyczki, podłączam do lampy cofania i nadal nie działa. Jak podpiąłem zółty do telewizora to obraz sie wyświetla. Co robie nie tak? MZD connect zresetowany, klema (jedna) odłaczana kilka razy i nic.
Od: 4 lip 2020, 15:50
Auto: Mazda3, sedan, 2015 2.2diesel
Postprzez Dariusz » 9 lip 2020, 18:48
Witam z tego co się orientuje to zasilanie nie podłącza się pod lampe wsteczną. Kamerka powinna być na 6Volt i zasilanie jej powinno być z tego kabla wtyczka/gniazdko. Tak podpięta kamerka jest przez system widoczna bo po uruchomieniu auta system robi diagnostykę. W przypadku gdy zasilanie jest podłączone pod lampe wsteczną to system jej nie widzi i nie bedzie to działać. Sprawdz na jakie napięcie jest kamerka na 6V czy na 12Volt. Jeśli na 12Volt to musisz dokuić przetwornice wyszukać kabel zasilania 6V z tego kabla wtyk/gniazdo za pomocą miernika. Potem przy pomocy wkrętaczka podkręć do 12Volt na wyjściu z przetwornicy.Wtedy podłącz kamerkę zresetuj lub odłącz akumulator i ciesz się widokiem z tylnej kamerki. Problem jeśli kamerka jest na 6Volt a ty ją połączyłeś pod 12Volt jest ryzyko że ją upaliłeś. Jeśli jakimś cudem kamerka przetrwała to przetwornica jest zbyteczna ale tylko jeśli jest na 6Volt.
Dopisano 9 lip 2020, 19:35:
A tak wogóle to ten kabel podłączyłeś z tyłu auta czy bezpośrednio pod monitorek? Ja mam Mazde 3 2014 BM HB i ja mam inną kostkę w tylnej klapie C20 (20 PINÓW) a ta z linku to C12 (12pinów). Mimo wszystko jak ktoś napisał we wcześniejszych postach zasilanie kamerki musi być cały czas tak aby system mógł ja wykryć. Przy włączonym wstecznym system uruchamia AV i wtedy pojawia się obraz z kamery. Poszukaj na YouTube gdzieś był filmik podłączenia kamerki w sedanie. Swoją drogą to dziwne bo widdziałem zestawy do Madzi 3 i były do obu takie same czyli C20
Postprzez marcinnap » 10 lip 2020, 10:02
Pisałem z chińczykami i kazali dokupić kabel zasilający (taki jak na zdj) i podłączyć do lampy wstecznej. Wysłałem pare zdjęć i sa zaskoczeni ze nie działa- kazali przesłać video.
Kabel na 12pin jest w bagażniku-pasuje idealnie, wszystko działa po podłączeniu oprócz kamerki. Spróbuje podłączyć do akumlatora bezpośrednio zobaczymy co będzie.
Napięcie sprawdze jak dorwe miernik.
Dzieki
Edit: podłaczyłem do osobnego aku i też nic, pozostało sprawdzić czy podłączenie do 6v zadziała ale jak?
Postprzez geraf » 11 lip 2020, 00:29
Mirek napisał(a):Spodziewałem się jak geraf napisałeś chincha i 2 kabli do lutowania, a tymczasem okazuje się, że zrobili "wersję 2.0" i jest jeden całkiem estetyczny wtyk
Proszę, proszę... wygląda więc na to, że nasi mali przyjaciele poszli z duchem czasu – miłe zaskoczenie :)
W kwestii ikony auta z wizualizacją czujników parkowania – u mnie (również SkyEnergy) zadziałało odrazu (bez wspomagania się FORScanem)
Postprzez Dariusz » 11 lip 2020, 11:03
Poszukaj w kostce zasilania i pod nie podłącz zasilanie kamerki. Jeśli będzie 6V to konieczna bedzie przetwornica bo wygląda na to że masz kamerkę 12V. Podpięcie do akumulatora nic ci nie da bo zasilanie musi iść od tableta wtedy go zobaczy.
Dopisano 11 lip 2020, 11:24:
Zerknij na to https://www.ceneo.pl/88698555 lub na to https://www.amazon.com/SINOSMART-Connec ... op?ie=UTF8
masz opisane piny zasilania kamerki i Video na innym zdjęciu jest kabel z wyjściami video i zasilania
Dopisano 11 lip 2020, 11:47:
Jeśli chodzi o przetwornice to proponuję taką https://abc-rc.pl/product-pol-5375-Prze ... o-FPV.html nie droga a naprawdę daje rade
Postprzez marcinnap » 11 lip 2020, 12:51
Sprawdziłem i tylko na jednym białym kablu jest 6V rozumiem ze to powinno być CAM+ tylko że w tych dwóch linkach które podałeś CAM + jest w innych miejscach i żaden z nich nie jest w tym miejscu w którym ja mam 6V
Te 6V jest stałe bez przekręcania kluczyka.
W kostce z auta są 2 piny puste a w kablu z chin wszystkie sa zajete.
Postprzez Dariusz » 12 lip 2020, 10:39
spróbuj podpiąć się pod te 6V i zobaczysz czy kamerka zadziała jeśli tak to będziesz wiedział na czym stoisz oczywiście pamiętaj o przetwornicy bo nic z tego nie będzie. Co do opisów pinów wpisz sobie C12 mazda 3 sedan i tam coś znajdziesz. To że w twojej kostce są wolne miejsca to może znaczyć że to właśnie na + cam
Dopisano 12 lip 2020, 10:49:
Co do linków faktycznie się różnią ale to może być pomyłkowo opisane. Sądzę że ktoś pomylił się i opisał odwrotnie + z – Skoro wiesz na którym pinie jest to 6V to porównaj z tym opisem z linku.
Dopisano 12 lip 2020, 11:29:
Właśnie sobie przypomniałem ważną rzecz kamerka musi by na NTSC .Tablet nie obsługuje systemu PAL !!!
Postprzez marcinnap » 14 lip 2020, 21:50
Więc tak..
Chińczyki nie mają pomysłu czemu nie działa. Potwierdzili ze kamera jest na 12V
Znalazłem na necie kolory kabli w kostce i wychodzi na to ze biały jest 6V to by było Cam +
Czerwony Cam –, po podłaczeniu zasilanie na video+ tez mam 6v takze wychodzi na to ze kabel jast ok, a nic nie widac na tablecie. Jest jakas róznica w jakiej kolejnasci sie podłącza albo kiedy kleme odłączyć? bo moze robie cos nie pokolei.
Jesli nic nie pomoże to lepiej dokupić przetwornice czy kamerke na 6V? a moze ten kabel z linku powyzej z wyjsciem na zasilanie i video? co radzicie?
Postprzez Dariusz » 15 lip 2020, 10:40
Zaczal bym od przetwornicy a co do odłaczania akumulatora to odlacza sie minus na kilka sekun mozna tez wciskajac razem klawisze BACK HOME MUTE przez 10sekun tablet powinien sie wylaczyc i sam wlaczyc.Z zakupem kamerki narazie sie wstrzymaj kup przetwornice i sprobuj popiac po te 6V. Sprawdz w papierach kamerki czy jest na PALczy na NTSC bo na PAL nie zadziala w jakims poscie wyczytalem ze koles meczyl sie kilka dni i nic dopiero jak kupil nowa kamerke zauwazyl ze jest na NTSC i ta zadzialala stąd podejżenie że tablet nie obsługuje PAL. Nasze Madzie oczywiscie nie wszystkie sa skladane w Meksyku a tam jest NTSC
Postprzez Dariusz » 20 lip 2020, 13:47
W piątek przyszła paczka z kamerką i wszystkimi kablami. Kamerka na 12V. Zamontowałem przetwornicę i hula aż miło :D Kamerka działa w systemie NTSC także system ją widzi bez problemowo.Wolnym czasem wrzucę fotkę wtyczki przejściówki z wyjściem VIDEO i zasilania może komuś się przyda bo sam szukałem i nigdzie nie znalazłem.
