Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Witamy również.
Dzięki za sugestie.
Jestem w kontakcie z Chińczykiem jednak kamerki już pewnie nie odeślę, ponieważ jak przystało na typowego amatora majsterkowania przeciąłem kable żeby sprawdzić czy nie są przypadkiem uszkodzone
Teraz tylko proszę Chińczyka żeby wysłał mi na 6V i działającą!
Raski,należy wybrać 6V w aukcji. Suit ja wybrałem A ale nie wiem czy dobrze bo jeszcze nie ogarnąłem z chińczykiem wysyłki nowej kamerki.
Możesz poczekać aż u mnie rozwiąże się sytuacja – wtedy podpowiem.
Witam wszystkich! Lektura watku zachecila mnie do zainstalowania kamerki (i zarejestrowania sie na forum) Dzieki za wszystkie zawarte tu porady – udalo mi sie wczoraj zainstalowac kamerke.
Zamowiona od chinczyka, zamontowana w miejscu oswietlenia tablicy. Najwiecej gimnastyki bylo z podlaczeniem tego pod kostke C16 – w koncu udalo sie z uzyciem pinow do rastrow.
Zagadka jest dla mnie jednak kiedy na kostce pojawia sie napiecie.
Oczywiscie jest zawsze po wbiciu wstecznego przy odpalonym samochodzie. Jednak odnosze wrazenie, ze w innych przypadkach to czysta loteria xD Czasami mialem odczyty przy wylaczonym zaplonie, czasami przy ustawieniu skrzyni w pozycji neutralnej i samochodzie w trybie stby (grajace radio, dzialajace HMI itd.)
Jednak grunt, ze po zlozeniu wszystkiego dziala jak powinno.
Oczywiscie jest zawsze po wbiciu wstecznego przy odpalonym samochodzie. Jednak odnosze wrazenie, ze w innych przypadkach to czysta loteria xD Czasami mialem odczyty przy wylaczonym zaplonie, czasami przy ustawieniu skrzyni w pozycji neutralnej i samochodzie w trybie stby (grajace radio, dzialajace HMI itd.)Jednak grunt, ze po zlozeniu wszystkiego dziala jak powinno.
qbicz napisał(a):Czy ktoś robił już przegląda w ASO z "nielegalnie" zamontowaną kamerką?
Nikt w ASO nie czepiał się ingerencji w samochód?
Nie, myślisz że w ASO przy przeglądzie ktokolwiek będzie się nad tym zastanawiał? Jak będziesz zgłaszał usterki w kwestii elektroniki lub elektryki to z pewnością wtedy będą szukać każdego pkt. zaczepienia
Dopisano 26 sie 2016, 10:06:
kuman1987r napisał(a):witam chciałem zamówic kamerkę SinoSmart z szerokim kontem widzenia do mazda3 SD jak sie ta kamerka sprawuje w nocy ?
Są lekkie szumy jak w każdej kamerze CMOS za te pieniądze. Wg mnie jakość obrazu nie odbiega od oryginału. Dodatkowy plus jest taki że jeśli wkurzają Cię linie na obrazie przecinasz w chińczyku jeden przewód i linie znikają
Dopisano 26 sie 2016, 10:08:
No i zostałeś bohaterem garażu
Dopisano 26 sie 2016, 10:15:
raski napisał(a):Którą wersję Suit http://www.aliexpress.com/item/Sinosmar ... 76924.html trzeba kupić? Jaki Voltage?
Wersja A -->6V i tak wtyczkę po stronie C-16 będziecie obcinać
Cześć wszystkim !
@Motion: W jednym z poprzednich postów wspomniałeś, że użyłeś pinów 54001202RWA. Czy możesz powiedzieć gdzie udało Ci sie je dostać ? Niestety karta katalogowa nie zawiera dokładnych wymiarów więc o znalezienie zamiennika może być ciężko
adam07172
Otrzymałem nową kamerkę od Chińczyka.
Podłączyłem jak należy.
Jest jeden problem...
Po kolei:
1. Włączam wsteczny
2. Pojawia się czarny ekran i na dole jest napisane na dole "Sprawdź czy ktoś jest w pobliżu" ( lub coś podobnego:) ) – to trwa 3 sekundy = jest ok
3. Na czarnym ekranie nadal widnieje napis "Sprawdź czy ktoś jest w pobliżu" jednak pojawia się napis "Sprawdź podłączenie kamery" ( czy coś w tym stylu:) ) – to trwa 3 sekundy – i tu jest problem
4. Następnie pojawia się normalnie obraz z kamery i wszystko działa.
Niby nic złego bo działa tylko obawiam się, że jeśli jest to wina kamery to zaraz przestanie działać...
Jakieś pomysły?
Po kolei:
1. Włączam wsteczny
Jakieś pomysły?
żadne dziadostwo, nie powinno tak być... u mnie nawet bezpośrednio w chwili odpalenia auta, gdzie system jeszcze z 5 sekund nie zalapie, po wrzuceniu wstecznego pojawia się obraz z kamery cofania. na moje oko pomieszales kabelki, ale pewien nie jestem. Ewentualnie wina leży w samej kamerze, ma poprostu taki zapłon (nagrzewa się czy co?
) zanim prześle obraz dalej.
Witam wszystkich!
Dotyczy sedana.
Udało mi się dzięki temu forum i koledze Motion wstępnie zamontować kamerkę i działa jak należy, nie ma żadnych opóźnień jak u kolegi parę postów wcześniej. Mam jednak do Was pytanie. Motion pisał że piny żeńskie do sedana to 54001202RWA, ale oznaczenie to funkcjonuje tylko do pinów firmy Delfi i niestety ciężko je dostać. Czy istnieje jakiś inny zamiennik, który pasuje do kostki C16. Na rynku elektronicznym jest wiele różnych pinów żeńskich do rastrów 2,54mm, ja też takowe zamówiłem na Allegro, jednak idealnie nie pasują do tej kostki (kwadratowa końcówka była za mała i po wpięciu w pin męski końcówka się znacznie rozszerzyła). Wyjaśniam, że w kostkę ich nie wpinałem, tylko po rozpięciu kostki na próbę wpiąłem bezpośrednio w piny męskie wystające z pierwszej połówki kostki.
PS.MONTAŻ
Na koniec kilka praktycznych uwag dla Was, aby ułatwić wszystkim montaż kamerki.
1. zamówiłem kamerkę Sinosmart – link powyżej, wybrałem 6V i Suit A. kamera jest ładnie zapakowana, przesyłka szła 14 dni z Chin. Po wybraniu kamery na 6V i suit A możecie wybrać na tej aukcji dodatki – dodatkowo płatne w postaci szerszego widoku oraz opcji dzięki której możecie poprzez przecięcie kabelków zlikwidować linie odległości, lub odwrócić widok.
2. w zestawie macie 3 kable, ostatni jest niepotrzebny. Pierwszy kabel z kamerką łączycie z drugim kablem poprzez czarne złącza znajdujące się na obu kablach, natomiast w drugim kablu musicie uciąć żółtego Chincha na czarnym kablu.
3. Drugi kabel zakończony jest 3 kablami – czerwonym i czarnym ślepo zakończonymi oraz czarnym z wtyczką chinch. Srodek czarnego kabla składa się z żółtego kabla i oplotu (drucików luzem). Razem zatem mamy 4 kable – czerwony, czarny będące luzem oraz żółty i oplot żółtego. Długość obu głównych kabli pozwala na wpięcie się do kostki C16.
4. Sposobów we wpięcie się w kable lub kostkę jest kilka, poruszonych na tym i innych forach.
5 ja chcę się wpiąć poprzez konektory, piny, złącza – jak je zwał tak zwał. Wg kolegi Motion do kostki pasują konektory firmy Delfi (żeńskie w sedanie ) o oznaczeniach 54001202RWA – trudno dostępne o czym powyżej, lub nieopłacalne (80 zł za dostawę kosztujących 1 zł pinów:).
6. Kostka ma 2 rzędy wejść. W górnym rzędzie w kostce są 4 obok siebie wolne miejsca i tam należy wpinać te kable, zgodnie ze schematem podanym we wcześniejszych linkach. Licząc od wewnątrz kostki to należy wpiąć po kolei: 1. czerwony 2 oplot żółtego 3 żółty 4. czarny (on będzie na skraju, zewnętrznej stronie kostki)
Mam nadzieję że pomogłem i wszyscy sobie poradzą z montażem.
Pzdr.
Dotyczy sedana.
PS.MONTAŻ
Pzdr.
czesc
mam pytanie bede montował kamerke cofania w wiazce nie posiadam złacza C-16 o którym piszecie co widac to na zdjeciu
oznaczenie wiazki
W bagażniku znajduje sie połaczenie wiazki bagażnika w reszta intalacji , widać ze na kostce instlacyjnej jest komplet natomiast w wiazce klapy brakuje 4 przewodów (szary czarny czerwony baiły) chciałem sie dowiedziec czy to nie sa przypadkiem przewody od kostki c-16
byłbym wdzieczny jesli mogłby to ktoś sprawdzić czy moja teoria sie zgadza
cytat:
"wawerm" Ja wg tego podłączyłem i działa:
C16 --> Kamera (oryginalna). P to prąd, S to sygnał.
Biały (P+) --> Czerwony P+
Szary (P-) --> Szary (P-)
Czarny (S+) --> Zółty (S+)
Czerwony (S-) --> Czarny (S-)
pozdrawiam Rafał
oznaczenie wiazki
cytat:
pozdrawiam Rafał
Ostatnio edytowano 26 sty 2017, 21:31 przez darrecki, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Zdjęcia wrzucone na server MS + bagaŻnik
Rafał, przeczytaj uważnie wcześniejsze posty. Wkleiłeś zdj. 3i 4 i tam masz tą białą kostkę c-16 do której masz się wpiąć wg mojego postu powyżej lub wcześniejszych. Na zdjęciu 4 widać 4 obok siebie wolne miejsca, gdzie należy wpiąć 4 kable z kamery, lub wpinasz się w kable przed kostką jak nie masz pinów ( konektorów) właściwych.Ta wiązka czarna w klapie Cię wogóle nie interesuje, po niej możesz sobie jedynie poprowadzić kabel z kamery do kostki c-16.
Witam Wszystkich
Dotyczy Mazda 3 SEDAN.
W linku poniżej macie coś, co chyba rozwiąże wszystkie problemy użytkowników SEDANÓW. Wiązka jest od firmy Sinosmart, która robi też kamerki do sedanów.
Rozwiązanie wydaje się być świetne, montaż teraz powinien być banalny. Sami zobaczcie, nie trzeba żadnych pinów, niszczenia kabli, lutowania, itp.
https://www.aliexpress.com/item/SINOSMA ... 9eeabc4352
Pozdrawiam.
P.S.
Witam Was ponownie!
W związku z poniższymi postami (jeden z Kolegów pytał) przesyłam kolejne informacje. Jak pisałem wcześniej – zamawiałem kamerę z tego linka;
https://www.aliexpress.com/item/Sinosma ... 5611aded5e.
Teraz informacja dla kolegów zamawiających kamerę do HATCHBACKA. Tutaj ze względu na piny męskie przy wpięciu do kostki jest łątwiejszy niż w przypadku sedanów. Ale w tym wypadku również firma Sinosmart poszła Wam na rękę i oferuje za 22 dolców właściwą przejściówkę. Link przesyłam poniżej.
UWAGA! DOTYCZY HATCHBACK!!!
https://www.aliexpress.com/item/SINOSMA ... 903f&tpp=1
Pozdrawiam serdecznie i życze Wszystkim Forumowiczom oprócz szerokości również widoczności z tyłu:)
Pozdrawiam.
P.S.
Witam Was ponownie!
Ostatnio edytowano 9 paź 2016, 18:49 przez Zuras30, łącznie edytowano 1 raz
https://www.aliexpress.com/item/SINOSMART-In-Stock-Car-Reversing-Parking-Camera-for-Mazda-3-Axela-Sedan-Install-in-Factory-Original/32601076924.html?spm=2114.13010608.0.0.nEK7Kq
ja mam ta zamontowana ale jeszcze nie podłaczona zamawiam jeszcze ta przejsciowke co podesłał Zuras30
kamerka podpinana w domu pod tv i działa
Ostatnio edytowano 8 paź 2016, 15:22 przez kuman1987r, łącznie edytowano 3 razy
