Moduł domykania szyb
Postprzez mf113 » 7 cze 2017, 20:04
Dzięki – zamówione! :)
Od: 20 lut 2016, 23:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyPassion
Benzyna 2.0 MT 120KM-->175KM
2015
Postprzez andrep » 12 cze 2017, 11:06
Do mnie już dotarł, z tej samej aukcji zakupiony 17.05,ale czy zadziała? zobaczymy :D
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Marianek » 12 cze 2017, 15:07
Powinien, instalacja jest podobna ;)
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez andrep » 12 cze 2017, 17:25
Witam ponownie :) odpowiedź jest w tym wątku viewtopic.php?f=519&t=199690
zapraszam.
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez dnf » 14 cze 2017, 17:37
Zamówiłem moduł do składania szyb i wszystko działa ale mnie skusił jeszcze moduł do składania lusterek
https://www.aliexpress.com/item/Car-Sid ... 0.0.V0KMH0
Zamówiłem go w komplecie i też działa. Pozwala na składanie lusterek w momencie zamknięcia samochodu z pilota i rozłożenie w dwóch opcjach – albo przy otworzeniu samochodu (wtedy musimy dodatkowo podłączyć pomarańczowy kabelek) albo jak to ja zrobiłem w momencie uruchomienia zapłonu (czyli pomarańczowy kabelek zostaje niepodłączony).
Efekt jest taki:
https://1drv.ms/v/s!Agp3P5QZSAtvlsZ4LL6iizKK5NfXnQ
Sama instalacja podobna do modułu szyb tylko wpinamy się w to drugie gniazdo które jest podłączane do plastikowej osłony drzwi. Dodatkowo musimy się wpiąć w kabelki czyli troszkę więcej ingerencji trzeba. Trzeba się wpiąć w różowy kabelek (napięcie jest na nim podczas zamykania samochodu) i opcjonalnie pomarańczowy jak opisałem powyżej (zdjęcie nr.1 – napięcie gdy otwieramy samochów) i trzeci kabelek do czerwonego przewodu przy tej wtyczce wchodzącej w plastikową osłonę drzwi odpowiedzialną za domykanie szyb (to +12V zasilania zaznaczone na zdjęciu nr.2 wraz z modułem)
Od: 17 mar 2014, 17:54
Auto: Mazda 3, Sedan 2014, Skyactiv-G 120KM 6MT + Xenon
Postprzez andrep » 15 cze 2017, 10:52
Odnośnie modułu to w CX3 działa wszystko <spoko> ,ja pomyliłem kolejność naciskania przycisków <glupek2> i stąd mylna diagnoza że nie wszystko działa
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez mf113 » 6 lip 2017, 09:16
Modulik domykania dotarł. Instalacja błysk. DZIAŁA !!!
W końcu jest AUTO na każdej szybce i domykanie przy zamykaniu auta szybek otwartych przez dzieciaki szczególnie z prawej :D
2015
Postprzez andrep » 8 lip 2017, 16:57
Gratuluję, fajna "zabawa" z tym modułem :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez mf113 » 8 lip 2017, 21:09
Tylko jak ma 4 szyby do zamkniecia, to już alarm się uzbraja i czujka ultradźwiękowa lapie ruch!
2015
Postprzez andrep » 9 lip 2017, 07:45
U mnie nic takiego nie występuje, alarm nie wyje jak "bawię" się szybami. Może pod innym kątem musisz czujki ustawić ?
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez mf113 » 9 lip 2017, 08:49
Muszę pokombinować z ustawieniem tych czujek – może coś pomoże.
2015
Postprzez robert6662 » 18 lip 2017, 13:05
Witam .Nabyłem moduł składania lusterek z aliexpres wklejonego przez kolegę dnf no i mam problem bo nie za bardzo wiem gdzie mam wpiąć te dwa przewody ,czerwony i różowy .Foti do podglądu.Może ktos mnie nakieruje byłbym wdzięczny.
Od: 21 mar 2015, 20:15
Auto: Mazda 3 bm .2.2 diesel auto
Postprzez dnf » 18 lip 2017, 22:52
Pierwsza sprawa to na zdjęciu widzę drzwi pasażera a to się zakłada u kierowcy – chyba że masz anglika. Jeśli chodzi o połączenie to ja mam też moduł do szyb i kolory kabelków od razu mi pasowały do kolorów chińczyka którego instrukcje można sobie wsadzić jak zauważyłeś ale napisałem do niego i coś tam się wyjaśniło. Na fotkach postaram się nakierować – są dwa złączą które odpinasz z plastikowej osłony z drzwi podczas demontażu – w jedno wpinasz moduł lusterek od chińczyka bo nie da się inaczej ;) Drugi odpowiedzialny jest za szyby i jakbyś miał moduł dodatkowy do szyb to byś się tam wpinał. Z tego gniazda pobierane są dodatkowo zasilania do tych wolnych kabelków. Na fotce lus_1 widać jak to wygląda u mnie w gnieździe po lewej stronie w który mam wpięty kabel od modułu okien i tam widać w które piny wchodzi różowy i pomarańczowy jeśli chcesz opcje dodatkową kabel więc powinieneś jakoś dojść które to piny bo pod nie trzeba się podpiąć. Na fotce lus_2 widać ten wtyk od okien oryginalny i tam jest czerwony kabelek (na 100% nie jestem pewien teraz ale to powinien być ten z napięciem do modułu chinola).
Ja zrobiłem jeszcze małą aktualizację i ten czerwony kabelek wyprowadziłem sobie do drzwi do przełącznika który wyprowadziłem sobie w tym zagłębieniu które się chwyta jak się otwiera drzwi (pod gumową wkładką) – zrobiłem to po to żeby na zimę sobie ten automat wyłączać co by nie spalić silniczka jak przymarzną:)
A jeśli nie chcesz naruszać oryginalnych kabli to zamów moduł do okien i wepnij się w niego tak jak ja.
Mam nadzieje że pomogłem :)
Postprzez darrecki » 18 lip 2017, 23:53
dnf napisał(a):Pierwsza sprawa to na zdjęciu widzę drzwi pasażera a to się zakłada u kierowcy – chyba że masz anglika.
Anglik, bo ma 2 wtyczki do modułu sterującego. Od strony pasażera jest tylko 1.
Wg opisu na Ali nie będzie działać z RHD. A już na pewno nie ma co podłączać bez upewnienia się, że wyprowadzenia na wtyczkach są takie same w LHD i RHD – można coś uszkodzić / spalić.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez robert6662 » 19 lip 2017, 17:56
Ok, dzięki dnf za tak wyczerpujące informacje <spoko> . Za dwa dni jadę do polski to już na miejscu się będę z tym bawił.Napisałem do chinola aby mi potwierdził czy ten moduł działa z wersją uk bo w opisie aukcji nic takiego nie było a jak zamawiałem to napisałem mu o jaką wersję auta chodzi.Jak na razie podesłał mi fotkę jak niby mam to podłączyć .Jest kilka aukcji z tym modułem i na żadnej nie pisze nic o kompatybilności tylko z LHD.To co napisał kolega darrecki <spoko> muszę sprawdzić dokładniej jeżeli chodzi o podłaczenia bo faktycznie nie mam zamiaru nic spieprzyć .Na zdjęciu od chinola jest to wersja LHD bo u mnie jest trochę inaczej , mam na przykład dwa gniazda do podpięcia lusterek .Muszę sprawdzić w manualu tylko wertowanie tych tysięcy stron <spie> .Może coś z tego wyjdzie .Napisze jak wyszło lub nie .Jeszcze raz dzięki za porady papa .
Postprzez JWSulak » 28 lip 2017, 15:26
Dzisiaj stwierdzilem ze ten modul ma jednak jedna mala wade. Mianowicie jesli auto stoi przez powiedzmy tydzien to szyba od strony kierowcy przestaje chodzic automatycznie, trzeba znowu zaprogramowac dolne i gorne skrajne polozenie.
juz raz jakis miesiac mialem taka sytuacje ale wydawalo mi sie ze to przypadek. zaprogramowal szybke i bylo wszystko ok. dzisiaj wsiadlem do mojego auta po 2 tygodniach jezdzenia autem sluzbowym i byla taka sama sytuacja. funkcja komfortowego zamykania/otwierania przez seryjny przelacznik i przez pilota nie dzialala. po zaprogramowaniu skrajnych polozen znowu wszystko dziala. mam nadzieje ze to tylko jakis kondensator w naszym chinskim module i ze nie rozladowuje on akumulatora. chociaz akurat w to ostatnie raczej watpie, jesli akumulator bylby slabo naladowany to nie robilby start-stop.
Od: 17 kwi 2017, 07:14
Auto: Mazda 3 BM Sportsline HB
SkyActiv-G 2.0L 165 HP
Postprzez robert6662 » 28 lip 2017, 21:36
Wiec tak, po podpieciu wszystkiego z pomocą miernika jakoś działa, jakoś.Znalazłem zasilanie do czerwonego kabelka i jak mi sie wydawało sygnał do różowego w tej kostce co sie wpina w drzwi . Cały pikuś polega na tym że kiedy kostka nie jest wpieta w gniazdo w drzwiach przy zamku lusterka sie składają jak nacisne dwa razy zamykanie a jak tylko wepne to jest dupa.Co dziwne ,jak jest wpięta lub nie lusterka rozkładają sie dopiero po włączeniu zapłonu a powinny po otwarciu auta bo podpiołem tylko jeden przewód .Za dwa dni będę dalej walczył może coś wskóram.
Postprzez robert6662 » 1 sie 2017, 01:26
Finalnie , wszystko działa jak należy mimo że to anglik , dzieki serdeczne za podpowiedzi dnf <spoko>
Postprzez tru » 11 sie 2017, 15:15
Witam wszystkich.
Jestem szczęśliwym posiadaczem (uwaga, chwalę się:P) pierwszej w Polsce Mazdy 3 w kolorze Eternal Blue, już od ponad pół roku i dzisiaj naszła mnie pewna zagwozdka. O tyle, o ile w Maździe 6 I miałem automatyczne otwieranie szyb z pilota, to w 3 nie jestem w stanie tego dokonać – czy ktoś wie czy można to dokonfigurować, czy po prostu nie ma takiej opcji? :)
Z góry dzięki serdeczne za pomoc!
Od: 24 gru 2012, 22:32
Auto: Mazda 3 BL 2016
Postprzez garcia » 11 sie 2017, 15:46
Poczytaj tutaj:
viewtopic.php?f=494&t=198519
MOD EDIT:
Jak już zostało napisane, jedyna opcja to dodatkowy moduł. Dlatego też to pytanie przenoszę do wątku modułu.
Od: 19 mar 2016, 16:17
Auto: Mazda 3 bm sedan '15
2.0 155 hp M/T
Canada soul red
