Problem z domykaniem klapy bagażnika
Czy ktoś z Was spotkał się z problemem niedomykajacego się bagażnika? Przeważnie zamyka się na jeden ząbek, żeby po kilku mocnych uderzeniach zamknąć się w pełni. Byłem z tym w ASO kilka dni po zakupie i zostałem poinformowany, że to się musi wyrobic. Minął miesiąc, a problem pozotal.
- Od: 6 mar 2017, 10:41
- Auto: Mazda 3 FL 2017
2.0 120 KM SkyEnergy + LED
W miarę swoich możliwości zmień ASO na inne i w przyszłości nie daj się tak zbywać
Jak coś nie działa tak jak powinno, to oni są od tego jak d..pa od sr...nia, aby to naprawić.
... a wyrobić to się chyba u nich powinien mózg, bo póki co, to chyba mają jego zalążki
chudster napisał(a):Byłem z tym w ASO kilka dni po zakupie i zostałem poinformowany, że to się musi wyrobic
U mnie też na początku nie zawsze łapał, ale teraz jest już ok. Poczekaj trochę, bo u mnie to minęło chyba po pół roku, a w zasadzie w ASO ciężko cokolwiek udowodnić, bo problem nie występował zawsze, tylko niekiedy.
Wyrobić to się może uszczelka, która blokuje pełne zamknięcie, ale to nie ona ani zamek są winne tylko źle wyregulowana klamra/zaczep. Analogiczny problem do tego z tematu o źle spasowanych blachach, tylku to zaczep jest za nisko a tam za bardzo w lewo
@Dabek007
Poczekam jeszcze miesiąc. Jak problemem nie zniknie to podjadę do ASO – na razie nie chce tracić czasu.
@Megas
Właśnie, jak byłem w ASO to na 3 trzaśnięcia tylko raz się nie domknęło. Poza ASO na 3 raz się domyka
@Megas
U mnie jest to samo. W pierwszym tygodniu uzytkowania kilkukrotnie sie to zdarzalo. Bedac w ASO tez raz na wiele prob sie to zdarzylo, ale powiedzieli zeby zwrocic na to baczniejsza uwage i to robie. Czasem zupelnie od czapy sie nie domyka. Jak sie nie ustabilizuje to za miesiac ich odwiedze ze maja klape wyregulowac.
Z tego co widze przypadlosc glownie tych modelowych FL 2017.
Jeżdżę juz ponad 5 miesięcy. Problem pojawia się co jakiś czas – muszę drugi raz domykać klapę. Wcześniej jakoś bardzo na to uwagi nie zwracałem. Sprawdzę to dokładniej teraz.
Sprawdzcie czy to samo występuje jak macie uchylone/otwarte drzwi. Mi się to też czasmi zdarza ale wygląda to bardziej na coś związanego z powietrzem które nie ma za bardzo jak tak szybko uciec a nie z zamkiem/mechanizmem.
U mnie nie jest to na pewno zwiazane z powietrzem i dzieje sie zarowno przy otwartych jak i zamknietych drzwiach. Sa dni gdzie wszystko dziala od strzalu a sa takie, ze musze dwa razy poprawiac. Nie ma znaczenia wysokosc opuszczania klapy, jak sugerowano mi w serwisie.
PS. Zamkniecie klapy nie moze wygenerowac jakiegos cisnienia ktore mogloby przeciwdzialac zamknieciu. Po prostu kubatura srodka jest za duza by to odczuc w najmniejszym stopniu.
Ja mam teraz 7 tyś przejechane od grudnia i problem z domykaniem klapy cały czas występuje.
Oprócz klapy mam też "problem" z domykaniem tylnych drzwi, czasem trzeba nimi pierd.. jak w polonezie. Też tak macie ?
Niedawno odwiedziłem ASO z tym problemem. Wychodzi na to, że siłowniki są zbyt mocne dla dość lekkiej klapy bagażnika, która wytraca za szybko pęd. Stąd przy zamku siła jest zbyt słaba, żeby zamek poprawnie się zatrzasnął. Co ciekawe, gdy w samochodzie są otwarte szyby bądź drzwi to bagażnik zamyka się sprawnie tak, jakby wytwarzało się jakieś podciśnienie podczas normalnego zamykania.
Sprawdziłem wszystkie M3 w salonie i wszędzie zamykanie klapy wyglądało podobnie. W ASO sprawdzili, czy po liftingu nie zmieniły się siłowniki, a tym samym ich siła. Wyszło, że to są dokładnie te same teleskopy co przed liftem.
Wychodzi na to, że za bardzo nie ma na to rady.
hmmm z tymi silownikami cos moze byc na rzeczy. Choc wydaje mi sie ze jak zamykam klape to z podobnej wysokosci. Jak bylo ostatnio chlodniej to problem byl jakby mniej widoczny. Ale mam podejrzenia tylko by je potwierdzic musze troche potrzaskac klapa
Dziwne jest to ze uskarzaja sie na to glownie wlasciciele FL jesli nic nie bylo zmieniane
btw. Z drzwiami nie mialem tego problemu.
U mnie zaraz po odbiorze wystepowalo, pozniej jak sie chlodniej zrobilo to w zasadzie ustalo, a teraz jak temperatura sie podnosi to znowu jest to samo
Musze to obserwowac bo juz o tym w serwisie sygnalizowalem.
Nie ma na to reguły. Raz za razem zamykałem za każdym razem zaczynając od równowagi (gdy pokrywa zatrzymana jest w połowie i wystarczy odrobina siły aby otworzyć lub zamknąć) delikatnie popychając – tak aby za każdym razem były podobne warunki zamykania i raz zamykała się a raz nie.
Ostatnio jak żona zamykała a ja nie popatrzyłem na kontrolkę zdarzyło się jechać z niedomkniętą klapą.
