Dołożenie koła zapasowego (dojazdówki) do M3 BM
Postprzez grocek76 » 24 sie 2015, 22:18
Mam pytanie do osób, które w aso zamawiały styropian do wersji HB pod koło dojazdowe czy zamawialiście sam styropian czy nową wykładzinę też? Dziś telefonicznie z aso dostałem informację, że obecna wykładzina po założeniu samego styropianu pod koło dojazdowe nie będzie pasować :( Cena o której jest mowa około 200 PLN jest ceną, którą płaciliście za sam styropian czy razem z nową wykładziną?
Od: 15 cze 2009, 15:19
Auto: viewtopic.php?f=332&t=172754
Postprzez Minor » 30 sie 2015, 19:43
Ja zamawiałem tylko wypełnienie. Sprzedawca nawet słowem nie wspomniał, że trzeba coś jeszcze domówić. Po założeniu potwierdzam, że nowa wykładzina nie jest potrzebna. Wszystko bardzo dobrze pasuje. Trzeba tylko umieścić sensownie wkręcany hak, bo nowy styropian ma przygotowane miejsce tylko na jeden. Ale poradziłem sobie bez żadnego wycinania. Cena ponad 200 zł jest ceną tylko za styropian.
Od: 3 cze 2010, 22:19
Postprzez grocek76 » 30 sie 2015, 21:07
Minor wielkie dzięki, też zamówiłem samo wypełnienie odbiorę w tym tygodniu, w aso powiedzielimi, że to wypełnienie jest mniejsze niż to z zestawem naprawczym i potrzeba nową wykładzinę która podobno ma dodatkowe usztywnienie.
Postprzez grocek76 » 3 wrz 2015, 22:11
Minor dzięki jeszcze raz. Dziś odebrałem wytłoczkę i śrubę dojazdówki w aso, wszystko założone i potwierdzam że nie ma sensu dokupowania nowej maty bagażnika. Wszystko pasuje i jest wystarczająco sztywne ( mam gumową matę ochronną, która dodatkowo wszystko usztywnia). Jedny minus jaki widzę to utrudniony dostęp do zaczepów siatki mocującej bagaż (podłoga poszła lekko w górę i gumowa mata trochę zasłania zaczepy). Muszę trochę dociąć gumową wkładkę ochronną. Reszta same plusy ogólny koszt wypełnienia, śruby mocującej dojazdówkę,aukcje koła lewarka, śruby mocującej podnośnik i ori klucza kół zamknął się kwotą nieco ponad 500 PLN w aso każdy wie ile wołają :D
Postprzez kyo » 9 lis 2015, 21:33
Witam serdecznie,
Przymierzam się do zakupu nowej Mazdy 3. Jednak jak powszechnie wiadomo, mazda lekko przesadziła z ceną fabrycznego koła dojazdowego, domyślnie oferując jedynie zestaw naprawczy.
Jak jest zorganizowany bagażnik? Czy posiadając zestaw naprawczy można go wyjąć i włożyć tam kupione (poza salonem mazdy) koło dojazdowe czy może są zupełnie inne wyżłobienia?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Od: 9 lis 2015, 21:29
Auto: Mazda3 BM Enso 120KM MT; 2016r. HB Soul Red
Postprzez Rubik » 17 mar 2016, 07:48
Czy kupował ktoś dojazdówkę na tej aukcji ?
http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-5x114- ... 77165.html
... jeśli tak to proszę o opinię.
Od: 22 gru 2013, 23:32
Auto: Mazda 3 BM 120KM MT
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez ggrzesiek » 17 mar 2016, 09:45
Ja kupiłem jakiś czas temu. Opona mimo, że jest nieużywana to ma 8 lat. Posiada włoski, na oko stan bardzo dobry. Była również spryskana jakimś plakiem żeby ładniej się świeciła ;) Nie jest to również rozmiar jaki zaleca producenta T125/70D16. Jeśli dobrze pamiętam to miałem 115/70/16 przez co opona jest troszkę węższa i ma odrobinę mniejszą średnicą, ale jak stwierdził sprzedawca dzięki temu mieści się w standardowym, wyciętym styropianie bez potrzeby kupowania nowego, dedykowanego. I w sumie tak jest. Ogólnie ok
Od: 14 wrz 2014, 11:39
Auto: M3 BM 120KM 6AT, SkyPassion
Postprzez Rubik » 17 mar 2016, 09:53
Dzięki za informację. Kupowałeś może tam też lewarek ? Są w ofercie dwa , ale ten z "wcięciem" chyba będzie lepszy do naszej 3-ki ?
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez ggrzesiek » 17 mar 2016, 10:24
Tak, z wycięciem będzie lepszy. Kupiłem taki na jakiejś aukcji na allegro. Taki sam jest np. tutaj http://allegro.pl/lewarek-podnosnik-samochodowy-trapezowy-1500-kg-i6045472081.html. Z tym, że okazało się, że wycięcie w nim jest trochę za wąskie żeby zmieściło się w nim wytłoczenie w podwoziu. Tzn wchodzi, ale z oporem, a powinien być raczej luz żeby nic nie obcierało. Ciężko chyba znaleźć taki z szerszym wcięciem.
UPDATE: Zapomniałem dodać, że śruba w oryginalnej nakrętce mocującej jest za krótka żeby przykręcić to koło. Kupiłem w castoramie dwustronną złączkę z gwintem jak oryginalna śruba i metrowy pręt gwintowany, za 4-5zł, który dociąłem na odpowiednią długość ;) Nie dało rady wymienić całej śruby ponieważ jest niewymiarowa. Wielkość łebka jest niezgodna z szerokością części gwintowanej śrub ogólnie dostępnych w sprzedaży.
Postprzez Rubik » 17 mar 2016, 10:46
... a skąd oryginalna śruba ? :) Mówimy o śrubie mocującej to koło w bagażniku :)
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez ggrzesiek » 17 mar 2016, 11:02
Tak, może źle się wyraziłem ;) Podobna do tej poniżej
Kupiłem ją w ASO i późnej przerobiłem zgodnie z opisem wyżej ;)
Ostatnio edytowano 18 mar 2016, 12:51 przez darrecki, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Załącznik
Postprzez Wojtek » 17 mar 2016, 16:32
ggrzesiek napisał(a):Podobna do tej poniżej
U nas na forum można wrzucać załączniki... i warto... bo za jakiś czas link wygaśnie i pustka będzie...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez darrecki » 17 mar 2016, 22:06
ggrzesiek napisał(a):Ja kupiłem jakiś czas temu. Opona mimo, że jest nieużywana to ma 8 lat. Posiada włoski, na oko stan bardzo dobry.
Sam mam 12 letnią dojazdówkę w M6, którą użyłem raz jakieś 7-8 lat temu, ale do nowego auta nie włożył bym 8 letniego koła. Przyjmując, że nowym autem będę jeździł 12 lat, to za ten czas będzie miała ona 20. Do tego czasu to się chyba sama zutylizuje.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez mf113 » 6 kwi 2016, 19:44
Z dzisiaj... cena styropianika w salonie 270zł, po rabacie 240zł.
Chyba tendencja zwyżkowa jak widzę po postach. Ech – trzeba będzie ciąć :(
Od: 21 lut 2016, 00:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyPassion
Benzyna 2.0 MT 120KM-->175KM
2015
Postprzez Spoko40 » 15 kwi 2016, 22:43
Zakupiłem dzisiaj steropian w serwisie cena regularna 240, po obniżce zapłaciłem 218. Używałem dotychczas oryginalnej maty gumowej w bagazniku, ale po wymianie steropianu za bardzo nie pasuje. Podłoga podniosła się o kilka cm a wnęka z lewej pozostała na pierwotnej wysokości wobec czego mata nie ma podparcia, ponadto w tej chwili jest trochę za długa. Kolo 125/70/16 kupiłem za 200 zł, a podnośnik ze śrubą mocującą i mocowaniem koła za 90.
Od: 10 lut 2016, 18:58
Auto: Mazda 3 Enso 2016
Mazda 2 DJ 2019
Postprzez Kryspin » 29 lis 2016, 12:56
Hej. Mam pytanie czy to koło będzie pasować do mojej Mazdy 3 2015:
Hyndaui 125/70/16 96M
Hankook tyre
Pcd 5x114.3
http://www.ebay.co.uk/itm/282253789888? ... EBIDX%3AIT
Wszystko powinno pasować ale ja mam 18" a to jest 16" więc 2 cale mniej ?
Od: 23 sty 2008, 19:01
Auto: Mazda 3 Sport nav 2014 Petrol 2.0
Postprzez mf113 » 29 lis 2016, 19:06
Będzie niżej. Dojazd zawsze ładujesz na tył – tyle zalecenia. Trochę więcej roboty jak złapiesz z przodu.
Przetestowane – też mam 18. Jak kupiłem dojazdówkę, to założyłem i przed podróżą sobie sprawdziłem.
2015
Postprzez Wojtek » 30 lis 2016, 16:51
Kryspin napisał(a):ale ja mam 18" a to jest 16" więc 2 cale mniej ?
Nie mylcie pojęcia koła i felgi...
Koła wielkością są takie same czy na 18" czy 16" felgach... Same felgi się różnią średnicą...
Postprzez Kryspin » 11 gru 2016, 01:46
Jednak chyba koło jest dużo mniejsze. Dwa cale i nie wiem czy tak można jeździć...
Jak to jeździć na tym ?
Postprzez darrecki » 11 gru 2016, 02:04
Kryspin napisał(a):Jednak chyba koło jest dużo mniejsze. Dwa cale i nie wiem czy tak można jeździć...
Są koła dojazdowe (zwane też z space saver) oraz pełnowymiarowe koła zapasowe. Jak sama nazwa wskazuje, dojazdowe służy jedynie do dotoczenia się do najbliższego warsztatu. Jest ono ZAWSZE mniejsze od normalnego koła. I montuje się go jedynie na tył, więc jak złapiesz kapcia z przodu, to najpierw tył na przód, dopiero potem dojazdówka na tył.
Moderator Globalny
