Wiec mam rozumieć że jeżeli będą ryki to jesteśmy umówieni na ćwiartke pod każdym znaczeniem tego słowa
Mazda 323 BG GT KL-ZE '91 – Czarna Wdowa
Miałem własnie pisać CA18det to nie SR
Tak jeśli jedne i drugie sa wysokoomowe i musza być side feed, niewiem jak Det-3 ale w SA jak zmienisz wtryski to zmieniasz regfuel i jazda bez zbednych przerabiań mapy
wieksze to
sr20det
subaru niewiem które
rb25det
Ale spokojnie, deszcz pada wiec ochłońcie, poczekajmy aż zacznie klepać te KLturbo
wieksze to
sr20det
rb25det
onyx napisał(a):Nie ma problemu, choć lepsza opcją będzie przełożenie całych wtyczek z auta X pod nowe wtryski – unikniesz kaleczenia wiązki.
Tak tez chce zrobic.
mlody1921 napisał(a):Tak jeśli jedne i drugie sa wysokoomowe i musza być side feed, niewiem jak Det-3 ale w SA jak zmienisz wtryski to zmieniasz regfuel i jazda bez zbednych przerabiań mapy
Przy moich modach zmiana mapy bedzie niezbedna
XED napisał(a):coś mi podpowiada że będzie GRUUBBOOOOO i nie jedno turbo dostanie zadyszki![]()
Jak $$ to BG
Szyna napisał(a):Zostaje NATosz to czysta przyjemność sklepać jakieś Turbo
ale 90 konne turbo diesle się nie liczą
onyx napisał(a):To wiadoma sprawaJaki będzie CR??
Powyżej 12
oj tam oj tam ty odrazu bys chcial wszystko wiedziec. BTW poszlo PW
280x70%=196
w zaleznosci od cisnienia na listwie moze byc calkiem podobnie do serii. widac u kapejzona napelnianie bylo kiepskie w stosunku do serii i nie bylo za duzego zapotrzebowania na paliwo, albo seria 220 tez jest z naddatkiem jakims tam, albo stroil na wysoki afr
a tak na prawde lepiej operowac czasem wtrysku w ms niz % bo co one mowia?
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
MariuS napisał(a):niech najpierw złoży furmankę, objadę go Uno to będzie startował z KL-ami dołądowanymi.
Dokładnie w tym roku nie nastawiam się na bicie rekordów na 1/4 bo nie wydole z kasa. Trzeba szperunek zakupic, grube staby, heble 320mm ogarnac, a to wszytsko w tysiacach leci. Jest problem z tłokami, pasuja od hayabusy 1300, ale denka maja takie jak w kl-ze wiec CR zostanie na poziomie 10:1. Firma wossner zrobi mi tłoki na zamowienie, ale cena uwaga! ponad 5k za 6 szt. A nigdzie wiecej nie moge dostac. Srednica tloka nad wymiar to 84,5 max 85 a Stroke 74,2. I własnie pytanie do Was co to znaczy Stroke i na co ma wpływ.
Marius ale Ty masz Uno Fire!!
- Od: 11 lut 2008, 18:48
- Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Bore to średnica a stroke to skok tłoka.
Nie taniej dopasować kuty tłok z popularnego autka?
- Od: 7 lis 2010, 21:21
- Auto: mx-3 1.8v6 turbo '94
janiszzz_mx3 napisał(a):Bore to średnica a stroke to skok tłoka.
dokładnie
janiszzz_mx3 napisał(a):Nie taniej dopasować kuty tłok z popularnego autka?
To nie będzie prosta sprawa
Capazo napisał(a):Jest problem z tłokami, pasuja od hayabusy 1300, ale denka maja takie jak w kl-ze wiec CR zostanie na poziomie 10:1
Widzę, że link Ci się spodobał
