Mazda 323 BG GT KL-ZE '91 – Czarna Wdowa
Postprzez grzegorzjubymx6 » 18 paź 2012, 20:49
No to nic tylko każda chwile bym w garażu siedział <faja>
wykończenia wnętrz, mechanika
Od: 2 sty 2011, 20:32
Auto: Było:
323BF 1.6 8V 90r
MX-6 2.5V6 96rr
MX-6 2.5V6 92r.
Xedos 9 2.5v6 98r.
Tesla S 14r.
T4 2.5TDI
V70 2.5T AWD
Postprzez Szyna » 19 paź 2012, 15:51
No to posiedzimy sobie trochę w garażu :| Mam złe nieoficjalne wieści :P Korba wyszła sobie bokiem i zrobiła dziurę w bloku <diabełek>
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez tekkenfan » 19 paź 2012, 16:06
lol ładna [tiiit], może kropelką skleicie :P
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez mlody1921 » 19 paź 2012, 16:10
Kurde dzwonił prezes no nie fajnie nie fajnie :/ ale z tego co wiem dacie rade :) jakby co dzwonić
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Gib » 19 paź 2012, 16:24
To już nie mogła wyjść przez brok?
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez piwo » 19 paź 2012, 18:10
dziwne ze ten silnik z dziura w bloku i peknieta korba odpalil wczoraj.heheheh. a powaznie to mysle ze od tego pozaru zajaral sie czujnik vr i przest to zaplon ci przy duzych obrotach przestawilo i korba wyszla bokiem.
ile rpzejechales na tym silniku od remontu?
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Capazo » 19 paź 2012, 18:24
Szyna napisał(a):Korba wyszła sobie bokiem i zrobiła dziurę w bloku <diabełek>
Nawet 2 dziurki. dzisiaj wkoncu zajrzalem porzadnie pod maske no i plyndz. Prawdopodobnie.. tzn snuje taka przyczyne ze przytarlo sie cos z braku smarowania i korba zrobila sobie 2 nowe miejsca:D
Dzisiaj zaczelem juz grzebac z silnikiem. Praktycznie wszystko juz powykrecane: polosie, kable, headersy, itp. Tylko podnosnik do silnikow i dzwigac dziada. No wlasnie pytanie do Was kto ma na sprzedaz blok od 2,5 v6? Propozycje prosze pisac na PW.
Silnik od remontu max 4-5 tys. nawet mniej mi sie wydaje, wiec lipa straszna. Az boje sie go rozkrecac;/
Link do hebli na sprzedaż. Tarcze mikoda gt 284mm, zaciski po full remoncie i klocki Hawk po 100km
viewtopic.php?f=5&t=143511
Kilka fotek z dzisiejszych singielowych prac!
Lekko zmechacony wiatraczek
na tej fotce myslalem ze jest jedna dziurka....ale nie.... mamy tego wiecej <diabełek>
Lekko przypieczone chrupiace kabelki
Warsztat pracy.. trzeba wykorzystac dobra pogode na swapa:P
Jedna dziurka
Druga dziurka
Dwie najsexowniejsze dziureczki pod Słoncem <glupek2>
Headersy Pacesetter
Aaa i na koniec, przyczyna kiszkowatych czasow na torze.... i tego calego BAM!! Jestem ciekaw kto go tam podstepnie utwierdzil. Jak widac lubi na ostro!
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez xXx » 19 paź 2012, 20:19
Pokonywanie szybkich łuków i brak przegród w misce skutkuje niedosmarowaniem panewki 6 cylindra, efekt widoczny na zdjęciu....
Co innego ciekawe jakie było pasowanie, korba pewnie w dolnej granicy normy.
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez Capazo » 19 paź 2012, 21:00
xXx napisał(a):Co innego ciekawe jakie było pasowanie, korba pewnie w dolnej granicy normy.
Po full remoncie wiec mysle ze cacy bylo!
Postprzez onyx » 19 paź 2012, 21:47
Jakiś miesiąc temu myślałem o zbudowaniu customowej miski z przegrodami do almery – nie występuję żaden aftermarket (w moim SR siedzi miska nie występująca w żadnym innym silniku z tej rodziny). Jednak trochę powstrzymał mój zapał ten oto przypadek:
http://www.nissantech.pl/index.php?showtopic=5639&st=500
Jeżeli na gratach tak poważnej firmy jak Tomei nie można polegać, to co jest pewnego...
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez Capazo » 19 paź 2012, 23:17
onyx napisał(a):Jeżeli na gratach tak poważnej firmy jak Tomei nie można polegać, to co jest pewnego...
Ze zdjec wynika, ze jednak te zawiasy nie byly takie super. Ja mysle ze da sie to zrobic customowo lepiej. Jak narazie szukam glowy KL-G4 i za choinke znalesc nie moge;/
Postprzez mlody1921 » 19 paź 2012, 23:49
KL-G4 szły w ostatnich latach w 2,5v6 szukaj po ostatnich latach produkcji x9
Sądze że tu teoria xXx jest w 99% trafiona
Jak trafisz głowy z wałkami porządnymi to pamietaj że chętnie przyjmę wałki :)
Postprzez radekkm » 20 paź 2012, 09:02
a nie wolisz kupic caly motor k-g4 ?
ma ponoc ok 4kg zlejszy wal,w polaczeniu z lekkim zamachem bedzie git,a blok tez potrzebyjesz
Od: 22 maja 2006, 22:35
Postprzez weede » 20 paź 2012, 10:08
radekkm napisał(a):a nie wolisz kupic caly motor k-g4 ?
może ktoś w skrócie napisać czym ten motor się różni od KLZE z prostym kolektorem?
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez radekkm » 20 paź 2012, 12:37
The KLG4 was introduced in 1998 so needless to say you won't find a stock MX-6 or Probe with one in it.
The G4 uses an electronic coil pack system instead of a distributor cap.
The G4 uses better solid lifters as opposed to the HLA system in previous models.
The G4 uses a MAF sensor for better intake flow and more accurate readings.
The KLG4 has the lightest crank out of the three variations (I believe about 7 lbs lighter) this reduces rotating mass...its a good thing.
The G4 is OBD-II only
Most parts/upgrades for the KLDE will bolt right up to the KLG4
The power band of the G4 is shifted slightly to the right compared to the DE
As far as I can find the ECU in the G4 is un-tweakable...
The KLG4 can handle boost with stock internals best out of the three variations (according to members on the forums anyway) , that is it will be least likely to be damaged due to boost when compared to a DE or ZE with the same pressure under the same conditions...think apples to apples..
170 horse power with 163 ft/lb torque
Compression ratio of 9.5:1
84.6 mm bore, 74.2 mm stroke
Uses OBD-II
220cc Injectors
Postprzez grzegorzjubymx6 » 20 paź 2012, 15:24
jesli szukasz bloku to moze pojedziesz po forda probe z dojczów... juz od 1200zł ;d
Auto: Było:
323BF 1.6 8V 90r
MX-6 2.5V6 96rr
MX-6 2.5V6 92r.
Xedos 9 2.5v6 98r.
Tesla S 14r.
T4 2.5TDI
V70 2.5T AWD
Postprzez piwo » 20 paź 2012, 15:49
plus koszt paliwa, ubezpieczenia, wyrejestrowania auta i koszt juz konkretny. silniki kompletne na allegro od 500zl.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Capazo » 20 paź 2012, 20:34
Wole, nawet juz podwidzialem wypowiedz leo na ten temat, ale nigdzie ich nie ma, to jest najgorsze. Szukam szukam i wyswietlen 0;/
Postprzez onyx » 20 paź 2012, 20:52
Przepraszam za laickie pytanie, ale w czym ten silnik siedział??
Postprzez Capazo » 20 paź 2012, 20:58
onyx napisał(a):Przepraszam za laickie pytanie, ale w czym ten silnik siedział??
626 KL 1998-2002
