Mazda 323F BG BP '93
Postprzez Jacek176 » 27 cze 2009, 21:30
Nie ważyłem. W Niemieckim "brifie" napisane jest masa własna 1040kg.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez check » 27 cze 2009, 22:34
a w danych techncznych na stronie klubowej jest 1065kg :D kiedy będziesz miał części ? kiedy odpalisz furkę :D
Od: 24 cze 2006, 13:29
Postprzez jackkpl » 27 cze 2009, 23:00
Na kazdej lepszej stacji kontrli pojazdow podczas badania technicznego zapisywany jest parametr jak nacis osi (z reguly podczas badania sprawnosci amorkow). U mnie z kierowca w srodku wyszlo 1140kg i tego sie trzymam. Niedlugo bedzie kolejne badanie, to poprosze o zbadanie z kierowca i na sucho :). WYkopcie swoje wydruki z badania technicznego i powinno byc wiadomo, ile to wazy
Od: 17 mar 2007, 20:04
Auto: RX8
Postprzez Jacek176 » 28 cze 2009, 17:44
kamilgt napisał(a):kiedy będziesz miał części ? kiedy odpalisz furkę
Części już są w Polsce ale trwają przepychanki z urzędem celnym. Mam nadzieje, że jutro uda mi się wyrwać je im z gardła i zawiozę wszystko razem na Krasnobrocką.
Postprzez Jacek176 » 30 cze 2009, 09:24
No więc nareszcie udało mi się wydrzeć paczkę z gardła urzędowi celnemu. Ale wyrwali jeszcze ode mnie stówkę... dziady kalwaryjskie <killer>
Odrazu zawiozłem wszystkie graty na Krasnobrodzką.
Mają zrobić szlif cylindrów pod te tłoki oraz lekko splanować blok (powierzchnię styku z głowicą).
Zostawiłem też głowicę do sprawdzenia żeby mieć 100% pewności, że jest OK. Dzisiaj już dzwonili do mnie, że ją rozebrali, sprawdzili szczelność zaworów i płaszcza wodnego i wszystko jest dobrze, także jedynie splanowali 0.05mm żeby wyrównać powierzchnię styku z blokiem.
Postprzez piwo » 30 cze 2009, 13:22
znow ci zrobia szlif bez honowania. ;)
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Jacek176 » 30 cze 2009, 18:01
Nie. Tera dopytałem się. u nich szlif cylindrów równoznaczny jest z honowaniem. Nie robią nigdy samego szlifu bez honowania.
Postprzez piwo » 30 cze 2009, 18:04
a to ok.wiec w sumie teraz znow nie wiesz czemu te pierscienie polecialy.a jak rozebrales silnik to peirscienei byly zapieczone?
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Jacek176 » 1 lip 2009, 15:13
Dzisiaj z ciekawości porównałem swoje nowe tłoki z oryginalnymi tłokami z wersji 137KM.
Wysokość tego garba na tłoku jest taka sama:
Ale jego powierzchnia jest sporo większa. Jest dłuższy i szerszy:
Poza tym moje tłoki mają jeszcze wystającą część pomiędzy wgłębieniami na zawory. Na tej fotce próbowałem to uchwycić ale mi nie wyszło za bardzo. Tam w tle widać taki mały występ, którego nie ma na tłokach z wersji 137KM:
Postprzez radekkm » 1 lip 2009, 19:22
szalowo,ciekaw jestem efektow
Od: 22 maja 2006, 22:35
Postprzez Lukano » 2 lip 2009, 07:05
To czekamy na efekty :)
BP jest nie kolizyjne? Ma te wgłębienia na zawory.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Jacek176 » 2 lip 2009, 07:27
radekkm napisał(a):ciekaw jestem efektow
Ja chyba jeszcze bardziej :D
Lukano napisał(a):BP jest nie kolizyjne? Ma te wgłębienia na zawory.
Podobno tak. Ale wolałbym nie sprawdzać tego na własnej skórze, tzn. silniku <lol>
Jeszcze tak dla przypomnienia porównanie tłoków z trzech wersji silnika BP (wszystkie z wersji BG):
Ja do tej pory jeździłem na takich z wersji 128KM, czyli płaskich.
Z innych rzeczy to wymieniłem, przy okazji, okładziny tarczy sprzęgłowej. Niby nie była bardzo zdarta ale jak już jest wszystko rozebrane to warto zainwestować te 50PLN.
Wczoraj odebrałem już wszystkie graty z Krasnobrodzkiej. Blok splanowali na 0.1mm a głowicę na 0.05mm.
Niepokoi mnie tylko luz na zamkach pierścieni tłokowych. Wczoraj z kumplem mierzyliśmy i wychodzi 0.35mm. Nie wiem czy to nie za dużo. Według książki nominalnie powinno być 0.15-0.30 a maksymalnie może być 1mm
Postprzez jackkpl » 2 lip 2009, 08:12
Ja przy okazji rozbierania glowicy to sprawdzalem. Maksymalne wychylenie zaworu to 4mm od plaszczyzny glowicy (nie planowanej) , wglebienie w tloku tez ma 4mm ponizej krawedzi bloku. Wniosek z tego jest taki,ze nawet jak sie pasek rozrzadu zerwie, to nic nie ma prawa sie zepsuc.
Auto: RX8
Postprzez brii » 2 lip 2009, 08:24
OK – 4mm jak jest zimny, jak będzie wszystko gorące to te rozmiary będą troszkę inne i lekki dzwon może nastąpić...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez jackkpl » 2 lip 2009, 12:52
brii napisał(a):OK – 4mm jak jest zimny, jak będzie wszystko gorące to te rozmiary będą troszkę inne i lekki dzwon może nastąpić...
A jak sie rozgrzeje, to o ile wyciagna sie zawory? A o ile tloki? Dolicz jeszcze to,ze miedzy tlokiem a zaworem jest grubosc uszczelki – okolo 1mm (mierzony suwmiarka). Czyli ten 1mm to oddstep zaworu od tloka w seryjnym silniku.
Auto: RX8
Postprzez seba323f » 2 lip 2009, 14:30
Myślę że pęknie ponad 160HP ... Czekam na przejażdżkę ;)
Od: 17 wrz 2006, 17:24
323F BG GT BP '92
MazdaSpeed Protege FS-DET '03
5 CW Sport LF-5W '12
Postprzez Jacek176 » 10 lip 2009, 21:04
No i druga sprawa. Silnik już poskładany na nowych gratach. Teraz mam dylemat jak go docierać :|
Tylko w tych dwóch tematach można znaleźć ze 30 różnych sposobów docierania, czasami diametralnie różnych:
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=29416&hl=docieranie+silnika
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=2812&hl=docieranie+silnika
A tu jeszcze jest metoda docierania ze strony Hastings, czyli producenta moich pierścieni tłokowych:
http://www.hastingsmfg.com/ServiceTips/breakin_procedure.htm
Ta ostania metoda, ze strony Hastings, przypomina kontrowersyjną metodę "docierania na ostro".
Ale skoro sam producent tak zaleca... W końcu w docieraniu chodzi o ułożenie się pierścieni tłokowych to chyba trzeba zastosować metodę zalecaną przez ich producenta?
Postprzez check » 10 lip 2009, 21:28
ja docierałem tak żeby przez pierwszy 1000km nie zamulać ani też nie dawać za mocno po garach. :) I żeby silnik chodził jak najwięcej w różnych obrotach czyli większość to jazda miejska. :) Nie wiem czy dobrze ale u mnie się dotarło ok. :)
Postprzez Jacek176 » 11 lip 2009, 09:09
Wczoraj cały wieczór spędziłem czytając różne artykuły na temat docierania i im więcej czytam tym bardziej przekonuję się do metody "na ostro". Wszędzie piszą, że delikatne obchodzenie się z silnikiem przez 1000-2000km po remoncie tylko go zamula i powoduje, że pierścienie nigdy nie ułożą się tak jak powinny.
W tym artykule:
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
koleś pisze (i potwierdza to zdjęciami tłoków), że delikatne docieranie spowoduje to że pierścienie się nie dopasują i później w trakcie hamowania silnikiem silnik będzie zasysał olej, czyli dokładnie to co działo się u mnie. Być może te branie oleju u mnie po remontach było spowodowane delikatnym docieraniem? :|
Poza tym myślę, że renomowany producent pierścieni tłokowych nie pisałby bzdur na swojej stronie. Jeśli nawet oni polecają taką metodę to ja się do niej zastosuję.
Postprzez check » 11 lip 2009, 09:21
"na ostro" czyli jak od razu do odcięcia ?
