Mazda 323F BG BP '93
Postprzez check » 10 cze 2009, 10:43
czyli standard, u mnie w 1.6 mazdzie właśnie to padało w skrzyni chyba ze 4 razy zmieniałem przez to skrzynie :| a za silnik kiedy się bierzesz w tym roku ? :)
Od: 24 cze 2006, 13:29
Postprzez Jacek176 » 10 cze 2009, 11:41
Graty już idą :D
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez Jacek176 » 10 cze 2009, 16:44
Zrobiliśmy też próbę olejową. Różnica pomiędzy próbą na sucho a próbą z olejem wynosiła od 0.8 do 1.5 bara.
W internecie znalazłem takie info (0,1MPa=1bar):
"Wzrost ciśnienia sprężania podczas próby olejowej względem wartości zmierzonej przed próbą o:
1. 0,02 – 0,07 [MPa] – świadczy o zużyciu przylgni i gniazd zaworów.
2. 0,07 – 0,12 [MPa] – wskazuje na nieszczelność pierścieni tłokowych.
3. 0,12 – 0,20 [MPa] – wskazuje na znaczne zużycie gładzi cylindra, pierścieni tłokowych i tłoka."
Czyli u mnie ewidentnie wskazywałoby na pierścionki.
Postprzez jackkpl » 13 cze 2009, 16:44
Jacek176 napisał(a):Zrobiliśmy też próbę olejową. Różnica pomiędzy próbą na sucho a próbą z olejem wynosiła od 0.8 do 1.5 bara.
No to dosc duza roznica. Ale i tak z olejem za malo to wyszlo. Ja myslalem, ze majac 10 bar na ktoryms garze i lejac olej bedzie 13-14. Jak duzo oleju lales na tlok przed proba?
Od: 17 mar 2007, 20:04
Auto: RX8
Postprzez Jacek176 » 13 cze 2009, 17:56
jackkpl napisał(a):No to dosc duza roznica. Ale i tak z olejem za malo to wyszlo. Ja myslalem, ze majac 10 bar na ktoryms garze i lejac olej bedzie 13-14. Jak duzo oleju lales na tlok przed proba?
No według tego info co znalazłem w sieci to akurat moje wyniki świadczą o pierścieniach. Mi wyszła różnica 0.8-1.5 bara a według tego info różnica 0.7-1.2 bara świadczy właśnie o walniętych pierścionkach.
Oleju właśnie trochę za mało wlewaliśmy bo tylko 4ml.
Postprzez Jacek176 » 15 cze 2009, 10:17
Korzystając z sytuacji, że Mazdzia stoi rozebrana zabraliśmy się za wymianę przednich hamulcy i dolnych stabilizatorów.
Kilka ciekawostek:
-mój dotychczasowy przedni dolny stabilizator okazał się złamany :|
-półośki od SOHC pasują plug & play do zwrotnic od GT
-zwrotnice od wersji bez ABS nie mają wogóle miejsca na mocowanie czujnika (do tej pory się łudziłem, że mają :) ). Będziemy musieli sami takie mocowanie dorobić. Zobaczymy czy się uda.
Postprzez piwo » 15 cze 2009, 11:19
przedni dolny stabilizator? a jest gorny?
to dziwne ze pasuje do zwrotnic.czyli w sumie nie ma problemu ze miana hebli w slabszych wersjach na heble z wersji gt?z 235mm na 257mm?kwesia zmiany zwrotnic i hebli i zaciskow tak?
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Jacek176 » 15 cze 2009, 12:37
piwo napisał(a):przedni dolny stabilizator? a jest gorny?
No fakt, nie ma. Czepiasz się słówek :P
piwo napisał(a):z 235mm na 257mm?kwesia zmiany zwrotnic i hebli i zaciskow tak?
U mnie tak jest. Nie wiem jak w innych wersjach.
Kiedyś w sklepie sprowadzali mi 3 różne przeguby, które niby miały pasować do mojej Mazdy i żaden nie pasował. A to inna była średnica, a to inna ilość ząbków, a to nie było możliwości założenia zębatki od ABS. Czyli wychodzi na to, że Mazda stosowała chyba kilkanaście rodzajów przegubów i to jest loteria na co akurat trafisz.
Postprzez Jacek176 » 18 cze 2009, 18:58
W drodze do mnie jest już taki zestaw:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180365100960&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT
Z tym że ja zamówiłem zestaw 84mm.
Tłoki o wysokiej kompresji YCP wykonane ze znacznie mocniejszego stopu, wyjątkowo odporne na wysokie temperatury, powleczone teflonem, z podwójnymi otworami olejowymi oraz pierścienie Hasting (podobno jedyne, które sprawdzają się w silnikach BP) chromowane z serii "Racing".
Cylindry będą rozwiercone do 84mm (pojemność zwiększy się do 1890cm) oraz honowane. Blok i głowica lekko planowane.
Jeżeli po tym remoncie silnik nadal będzie brał olej i nie przekroczy conajmniej 150KM to oświadczam uroczyście, że kończę z tuningiem mechanicznym Mazdy. Sprzedam badziewie i kupię Hondę <lol>
Postprzez Lukano » 18 cze 2009, 21:38
Jacek176 napisał(a):Sprzedam badziewie i kupię Hondę łoł
Kup cokolwiek z turbinką i wtedy za grosze podkręcisz ile chcesz :P
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez check » 18 cze 2009, 22:37
masz teraz opuszczoną głowicę do ograniczników plus dodatkowo teraz dojdą jeszcze tłoki podbijające kompresje ? :)
Jacek176 napisał(a):eżeli po tym remoncie silnik nadal będzie brał olej i nie przekroczy conajmniej 150KM
będzie dobrze i pewnie będzie powyżej 160KM :D
Postprzez Jacek176 » 19 cze 2009, 07:30
kamilgt napisał(a):masz teraz opuszczoną głowicę do ograniczników plus dodatkowo teraz dojdą jeszcze tłoki podbijające kompresje ? :)
Zgadza się :D
kamilgt napisał(a):będzie dobrze i pewnie będzie powyżej 160KM :D
Teoretycznie powinno być grubo ponad 160KM ale tyle razy już się zawiodłem, że nie robię sobie zbyt dużych nadziei.
Postprzez Jacek176 » 20 cze 2009, 09:48
Wczoraj przyszedł kolejny gadżet:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350207266061
Teflonowa uszczelka pod kolektor ssący mająca zapobiegać jego nagrzaniu od głowicy przez co powietrze wpadające do silnika jest chłodniejsze.
Postprzez radekkm » 20 cze 2009, 11:59
Jacek176 napisał(a):zapobiegać jego nagrzaniu od głowicy przez co powietrze wpadające do silnika jest chłodniejsze
oj wazna sprawa,mam porownanie po zamontowaniu zestawu outlaw
Od: 22 maja 2006, 22:35
Postprzez brii » 20 cze 2009, 12:50
Jaka różnica w KM??
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez radekkm » 20 cze 2009, 12:58
brii napisał(a):Jaka różnica w KM
dupohamownia :]
zalezy czy czesto stoisz i nie ma przeplywu powietrza pod maska
teraz kolektor praktycznie sie nie nagrzewa
u mnie zniklo tez wygluszenie maska
Postprzez Jacek176 » 20 cze 2009, 13:02
U mnie do tej pory kolektor ssący nagrzewał się strasznie.
Kiedyś pomalowałem go lakierem do zacisków hamulcowych, czyli powinien być odporny na wysokie temp. A pomimo tego w trakcie jazdy tak się nagrzewał, że ten lakier topił się i spływał.
Postprzez brii » 20 cze 2009, 14:11
Wydaje mi się, że nie ma co przesadzać z takimi rzeczami – jak powietrze szybko leci przez kolektor to chyba nie zdąży się nagrzać za bardzo ;)
Oczywiście jak się często stoi to inna sprawa.
Postprzez jackkpl » 24 cze 2009, 22:52
brii napisał(a):Wydaje mi się, że nie ma co przesadzać z takimi rzeczami – jak powietrze szybko leci przez kolektor to chyba nie zdąży się nagrzać za bardzo ;)
Ja z tym stwierdzeniem osobiscie lubie polemizowac. Nie bez przyczyny w hondach type-r wszelkie gadzety typu pogrzewana przepustnica i dodatkowe zaworki sa wywalane. Druga sprawa, ze w aucie nie do wyczynu cieply kolektor pomaga tez obnizyc emisje szkodliwych substancji. Cieple powietrze lepiej miesza sie z paliwem, co powoduje lepsze spalanie i mniejsze emisje przy ekonomicznej jezdzie. Z madrej ksiazki o tuningu samochodow (graham bell – four stroke performance tuning) wyczytalem, ze wzrost temp o 7 stopni celcjusza/kelvina powoduje 1% spadek mocy. W przypadku N/A ten 1% to juz duzo ;)
Jacek : jak bedziesz montowal ta uszczelke, to pomysl jeszcze o odizolowaniu zaworu dodatkowego powietrza. To ustrojstwo tez potrafi troche ciepla przekazac. Sama przepustnica ma dosc gruba uszczelke z jakiegos tworzywa.
Jeszcze jedna uwaga , moze troche offtopic. Gdy u siebie zamontowalem te uszczelki teflonowe, to jakiegos mega efektu nie bylo (szczegolnie na hamowni kolektor grzal sie mocno). Winnym okazal sie stozek tak marnie umieszczony, ze przy zamknietej masce bral same cieple powietrze. W tym wypadku te uszczelki wiele nie daly, ale zapewne przy zasysaniu powietrza o temp 10-20 stopni cieply kolektor bedzie duzo przeszkadzal.
Auto: RX8
Postprzez check » 27 cze 2009, 20:45
mam takie pytanie, ważyłeś może kiedyś swoją mazdę ? :P
