Mazda 323F BG BP '93
Postprzez Jacek176 » 31 maja 2009, 16:23
Wymieniony został m.in. przepływomierz. Do tej pory jeździłem na przepływce od SOHC, która jest taka sama jak w 1.6. Myślałem, że w GT też była taka sama. Nie dawno jednak okazało się, że w GT były większe. Także moja przepływka działała jak zwężka w dolocie. Dlatego postanowiłem ją zmienić. Zamiast jednak kupować przepływke od GT poszedłem krok dalej i kupiłem jeszcze większą od Mazdy RX-7:
No forach zagranicznych czytałem, że po samej wymianie tej przepływki w seryjnych silnikach BP DOHC ludzie odnotowywali przyrost mocy 5KM. U mnie niestety nie przyniosło to takiego efektu.
Poza tym wymieniłem głowicę. Kupiłem od Piciu głowicę z dotartymi zaworami, wypolerowanymi kanałami i splanowaną na maxa. Poza tym wymienione były uszczelniacze i była sprawdzana ciśnieniowo. Piciu przejechał na niej 500km i przekręciła mu się panewka a on się wkurzył i rozprzedał Mazdę na części.
P.S.: Zwróćcie uwagę do jakich obrotów rośnie moc na wykresie :D
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez check » 31 maja 2009, 18:23
ładnie ładnie ale moc faktycznie średnia jak na takie mody widocznie średnio podatne są te silniki na mody :(
Od: 24 cze 2006, 13:29
Postprzez brii » 31 maja 2009, 18:46
Może zmiana na MAP coś da? :)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Jacek176 » 31 maja 2009, 20:57
kamilgt napisał(a):ładnie ładnie ale moc faktycznie średnia jak na takie mody widocznie średnio podatne są te silniki na mody :(
To, że te silniki są odporne na mody to swoja drogą ale druga sprawa, że coś jest nie tak z moim silnikiem. Pochłanianie oleju i spadek momentu obrotowego o 11Nm w porównaniu z poprzednim wykresem daje do myślenia.
W tym tygodniu zamawiam manometr i zmierzę kompresję. Wtedy troche się rozjaśni sytuacja.
brii napisał(a):Może zmiana na MAP coś da? :)
Ludzie z forum Miaty twierdzą, że te przepływki od RX-7 mają na tyle dobrą przepustowość, że do BP spokojnie wystarczy i zmiana na MAP sensor nic już nie da.
Postprzez Jacek176 » 2 cze 2009, 15:04
Dzisiaj przyszedł do mnie manometr i pomierzyłem kompresję.
Tak jak myślałem: silnik jest szrot i nadaje się tylko do natychmiastowego remontu (kolejnego).
Przy moich tłokach katalogowo powinno być ciśnienie 12.8 bar. Wziąwszy pod uwagę, że mam głowicę splanowaną prawie o 1mm to powinno wyjść conajmniej 13.5 gdyby wszystko było OK.
A oto co wyszło:
1 cylinder: 11.4 bar
2 cylinder: 11.0
3 cylinder: 10.5
4 cylinder: 10.0
Jedyne pocieszenie (chociaż nie wielkie) to to, że te moje modyfikacje jednak coś dały skoro przy takiej kompresji silnik wypierdział 143KM. Seryjny silnik przy takim sprężaniu podejrzewam, że wyplułby nie więcej jak 100KM.
Czyli jedyne co teraz mogę zrobić to poszukać fachowca, która juz miał doświadczenie w remontach BP i podjąłby się wymienić tłoki i pierścienie na takie, które działają :)
Postprzez Fiveopac » 2 cze 2009, 15:07
Jacek176 napisał(a):Ludzie z forum Miaty twierdzą, że te przepływki od RX-7 mają na tyle dobrą przepustowość,
E-ee tu chodzi o to, ze przeplywka z rx'a ma szerszy zakres pomiaru przeplywu i nie "zamyka pomiaru" powyzej 6 tys.obr. dlatego montujac ta przeplywke komputer widzi wieksze wartosci i lepiej dobierze dawke paliwa czym zyskuje sie kilka koni powyzej 6 tys.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez jackkpl » 2 cze 2009, 15:20
To ja wyczytalem co innego (zrodlo solomiata.com). Seryjna przpelywka przy cisnieniu atmosferym potrafi przepuscic tyle powietrza, ile silnik 1.8 bierze przy 6000rpm. Powyzej ogranicza przeplyw (zadlawia silnik) i dlatego moment tak leci na ryj. No ale wcale nie musze miec racji, wiec nie dam sobie za to obciac reki (ani nic innego) ;).
Od: 17 mar 2007, 20:04
Auto: RX8
Postprzez Fiveopac » 2 cze 2009, 15:23
Moze tak moze nie :P widze ze Jacek176 ma teraz powazniejsze problemu na glowie :/
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Adriano_4G » 3 cze 2009, 13:08
Fiveopac napisał(a):E-ee tu chodzi o to, ze przeplywka z rx'a ma szerszy zakres pomiaru przeplywu i nie "zamyka pomiaru" powyzej 6 tys.obr. dlatego montujac ta przeplywke komputer widzi wieksze wartosci i lepiej dobierze dawke paliwa czym zyskuje sie kilka koni powyzej 6 tys.
Nie wiem jak jest w innych Mazdach ale nie wierzę, że inaczej – u mnie przepływka pracuje w systemie 5V-0 (w przeciwieństwie do tradycyjnego w innych autach 0-5V), czyli przy pełnym otwarciu napięcie spada do 0, więc nie ma czegoś takiego jak większy zakres pomiaru, bo ujemnego napięcia nagle nie pokaże. ;) Pokusiłbym się wręcz o stwierdzenie, że taka przepływka może równie dobrze popsuć osiągi auta. Dlaczego – bo zbyt mała masa powietrza przepływająca przez taką RX-ową przepływkę nie będzie w stanie wychylić klapki na maxa i komp będzie dostawał info, że powietrza jest mniej niż w rzeczywistości i lał mniej paliwa.
Z drugiej strony faktem jest, że zbyt mała przepływka może działać jak zwężka – pytanie czy ktoś to testował i wie jak jest w rzeczywistości, bo jeżeli ta RX-owa nie wychyla się w 100% to silnik może mieć wręcz ubogą mieszankę na wyższych obrotach co jak wiadomo ani zdrowe nie jest ani osiągom nie sprzyja.
Od: 13 gru 2008, 13:21
Auto: Type R EP3 04' 245KM
Postprzez jackkpl » 3 cze 2009, 13:12
No to w naszych mazdach (1.8 dohc BG) minimalny odcyzt przeplywki jest w granicach 0.25V. Oszukiwanie piggybackiem ponizej napiecia 0.15V konczy sie przydlawieniem silnika (prawdopodobnie komputer wie, ze nizej zejsc nie moze i oznacza to uszkodzenie przeplywomierza).
Auto: RX8
Postprzez Jacek176 » 3 cze 2009, 13:13
Panowie z ta przepływką to ja tutaj sam ameryki nie odkrywam.
To jest jeden z podstawowych modów jaki ludzie w USA robią w tych silnikach. Tak jak pisałem wcześniej niektórzy odnotowywali zwiększenie mocy nawet o 5KM po wymianie samej przepływki.
Zainteresowanych odsyła do lektury:
http://www.miata.net/solo/airflowmtr.html
No ale, tak jak Five dobrze zauważył, mam teraz większe zmartwienie na głowie :P
Postprzez check » 3 cze 2009, 14:46
no to po remoncie w końcu granica 150KM powinna zostać złamana :D
Postprzez jackkpl » 4 cze 2009, 09:00
kamilgt napisał(a):no to po remoncie w końcu granica 150KM powinna zostać złamana :D
Zobaczymy, czy jacek czy ja szybciej przekrocze bariere 150 koni ;). Narazie jestem do tylu, ale bede nadrabial :).
Auto: RX8
Postprzez Jacek176 » 4 cze 2009, 09:24
Szczerze mówiąc to myślę, że gdyby udało się porządnie zrobić remont i doprowadzić do tego żeby kompresja na wszystkich cylindrach była w granicach 13 barów, to nawet 160KM zostanie złamane.
jackkpl napisał(a):Zobaczymy, czy jacek czy ja szybciej przekrocze bariere 150 koni ;). Narazie jestem do tylu, ale bede nadrabial :).
podejrzewam, że na ten sezon już nic nie zrobię, także pewnie będziesz pierwszy.
No i ciekawy jestem twoich czasów na ćwiartkę. Ja mam parę gadżetów, których nie widać na wykresie a pomagają :D np. lżejsze koło zamahowe, krótka skrzynia, mocne sprzęgło :P
Postprzez jackkpl » 4 cze 2009, 13:55
No mam nadzieje,ze bede pierwszy. Ale wazniejsza od tego jest jakas rywalizacja, bo po co mi taka moc, skoro i tak nie bede mial gdzie sie pochwalic ;). Niestety w mazdach szlaki musimy przecierac sami, ale chyba to daje dodatkowa motywacje.
A cwiartke robie z reguly w 15-20 minut, zalezy od towarzystwa ;).
Auto: RX8
Postprzez Jacek176 » 5 cze 2009, 12:26
Wczoraj dołączyłem do licznego grona mazdowiczów z padniętą skrzynią biegów <lol>
Postprzez seba323f » 5 cze 2009, 15:02
Jacek176 napisał(a):Wczoraj dołączyłem do licznego grona mazdowiczów z padniętą skrzynią biegów <lol>
Witamy... :P
Od: 17 wrz 2006, 17:24
323F BG GT BP '92
MazdaSpeed Protege FS-DET '03
5 CW Sport LF-5W '12
Postprzez piwo » 5 cze 2009, 20:12
to teraz bedziesz szybko robil cwairtki?czy pod razu usiadziesz do 0,7? <lol>
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez seba323f » 5 cze 2009, 22:27
piwo<glupek2>
323F BG GT BP '92
Postprzez Jacek176 » 10 cze 2009, 07:39
Skrzynia rozebrana i zdiagnozowana: zmielone tryby w mechanizmie różnicowym <killer>
