Eunos 30X EC KL-DE Turbo '93 ----> FET in progress
Postprzez Jacek176 » 27 sty 2010, 21:28
mlody1921 napisał(a):Tak to jest z tymi mocami 2,5 też już mało
No bez przesady. Zwykłe 2,5 nie robi aż takiego szału żeby nie mogło być mało ;)
A poza tym... zawsze jest mało :P
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez lukster » 27 sty 2010, 22:40
ściągacz:P Fele marne jak noc :D
'08-'11 Mazda Mx3 klze-T '94 370HP ET12,35@1,0bar
'11-'?? BMW e30 '90 m50b25 ???HP ET??,??@?,?bar :)
Boost is like a crack. Once you go up you won't wanna come down
Od: 28 wrz 2005, 06:23
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Afa Romeo 156 Sportwagon 1,9 jtd
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez mlody1921 » 27 sty 2010, 23:15
Oj oj trafiły sie za dobrą kase a nie ściągacz :P poza tym moje orginalnie maja dekle a twoje bez dekli wychodzą :P
A wychodze z tego założenia że lepsze OZ niż jakieś chińczyki :)
To są OZ Racing F1 PLUS :P
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez piwo » 27 sty 2010, 23:23
a waga?
miales zwazyc pochwal sie :)
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez mlody1921 » 27 sty 2010, 23:34
nie ważyłem jak bedzie kiedyś czas i jakaś dobra waga elektorniczna to moze:)
Postprzez mlody1921 » 18 lut 2010, 18:06
Tłumiczek został pospawany piersze podrygi w spawaniu ale nie wyszło źle :)
A w poniedziałek została kupiona turbosprężarka Holset Hx35W zdjęcia będą wieczorkiem
Postprzez radekkm » 18 lut 2010, 21:37
ladnie bo spawki zamalowane :D
Od: 22 maja 2006, 22:35
Postprzez mlody1921 » 18 lut 2010, 23:32
No starałem sie :)
W końcu przyszła turbinka Holset HX35w czy ta liczna ba stronie gorącej oznacza średnice jej ?? zazwyczaj sa albo 12 albo 16 a u mnie chyba pisze 14 :)
szukałem w necie i były z housingiem 14
Ostatnio edytowano 19 lut 2010, 18:08 przez mlody1921, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez noucamp » 19 lut 2010, 08:58
no proszę :) całkiem miły widok ;]
GO BIG OR GO HOME
Od: 12 wrz 2007, 13:27
Auto: Silvia power :*
Postprzez brii » 20 lut 2010, 19:43
Żal mi trochę pupę ściska...
Sukcesów Młody :) <spoko>
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez mlody1921 » 23 lut 2010, 18:05
Dzieki panowie, ale co jak co bez mocniejszych korbowodów to nawet nie zamierzam myśleć o soft turbo :| boje sie że te patyczki sie pogną. <płacze>
Postprzez Dawidoski » 23 lut 2010, 20:04
mlody1921 napisał(a):Dzieki panowie, ale co jak co bez mocniejszych korbowodów to nawet nie zamierzam myśleć o soft turbo :| boje sie że te patyczki sie pogną. <płacze>
Dlaczego? Lukster też zaczynał na seryjnych korbowodach i z tego co wiem to na 0.5 bara jeździł też na seryjnych.Nie wiem jakie są w KL'u ale podejrzewam że podobne jak w ZE.
Także na soft turbo powinno być wszystko ok. :)
Młody.
Od: 29 mar 2008, 13:50
Auto: RX8!
Postprzez jackkpl » 23 lut 2010, 21:46
Wszystkim , ktorzy boja sie soft turbo ze wzgledu na tloki/korby proponuje przeczytac pierwsze 20 stron ksiazki Maximum Boost (mozna znalec w pdfie). JEst tam analiza sil jakie dzialaja na elementy silnika podczas pracy. Dorzucenie turbo i dmuchanie 0.5 bara zwieksza obciazenia na korby i tloki tylko parenascie %. Wynika to z tego,ze przy N/A szczytowe cisnienie jest bardzo wysokie , dorzucenie do tego turbo nie powoduje znacznego wzrostu maksymalnego cisnienia w cylindrze,ale tlok dluzej wykonuje prace (w n/a chyba tylko przez polowe ruchu gora-dol). Dzieki temu srednia sila (czyli moment na wale) jest znacznie wiekszy, ale naprezenia , jakim poddawane sa elementy praktycznie nie roznia sie od tych z silnika N/A. Jak nie bedzie spalania stukowego, to 0.5 bara zniesie kazdy silnik, nawet we fiacie 125p :).
Od: 17 mar 2007, 20:04
Auto: RX8
Postprzez mlody1921 » 23 lut 2010, 23:32
Zapewne masz racje :) aczkolwiek nie marzy mi sie wyciągać silnika kilka razy, a wiadomo że zawsze jest mało, więc nawet i na początek musi być dobrze.
Lukster miał 0,5 bara ale wysterowane kompem MS, u mnie na początek czyli soft ma być 0,4 mechanicznie FMU, wtryski seria :)
Postprzez hopek » 26 lut 2010, 16:49
jackkpl napisał(a):Jak nie bedzie spalania stukowego, to 0.5 bara zniesie kazdy silnik, nawet we fiacie 125p :).
o ile to bedzie silnik DOHC na 5 podporach wału korbowego a nie stary OHV na 3 <lol>
Młody1921 fajny projekcik, trzymam kciuki <spoko>
Od: 13 kwi 2009, 23:56
Auto: mx3
Postprzez mckoper » 26 lut 2010, 17:28
W następnym tygodniu będziesz miał już kute korbki :D ;)
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez lukster » 12 mar 2010, 15:57
Dawno tu nie byłem :D
Widzę postępy są ;) Zerknij do środka housingu od strony flanszy dolotowej, na boku masz wybity rozmiar. Obstawiam że to 14cm czyli całkiem spoko do 2,5 ;)
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Postprzez mlody1921 » 13 mar 2010, 14:45
tak pisze 14, w hx40 było 16 u ciebie ? wiec wstanie pewnie nieco wcześniej niż hx40 :), jakieś postepy są czekam na ciepło bo zima juz bokiem wychodzi :( :|
Postprzez mlody1921 » 15 mar 2010, 23:37
A dziś przyszła paczuszka do bezpieczniejszego dmuchania :) i lecą uszczelki pod głowice Reinz, uszczelniacze, uszczelki pod dekle i zimeringi :)
Postprzez mckoper » 1 kwi 2010, 21:21
ooo! moje korbki :D :P
